共模信号与差模信号辨析
谷泰微 来源:谷泰微 作者:谷泰微 2022-11-25 15:35 次阅读
共模信号与差模信号辨析
差模又称串模,指的是两根线之间的信号差值;而共模噪声又称对地噪声,指的是两根线分别对地的噪声。
对于一对信号线A、B,差模干扰相当于在A与B之间加上一个干扰电压,共模干扰相当于分别在A与地、B与地之间加上一个干扰电压。
像平常看到的用双绞线传输差分信号就是为了消除共模噪声,原理很简单,两线拧在一起,受到的共模干扰电压很接近,Ua - Ub依然没什么变化,当然这是理想情况。实际应用中,温度的变化、各种环境噪声的影响都可以视作为共模噪声信号。但如果在传输过程中,两根线的对地噪声哀减的不一样大,使得两根线之间存在了电压差,这时共模噪声就转变成了差模噪声。
差分信号不是一定要相对地来说的,如果一根线是接地的,那他们的差值就是相对地的值了,这就是模拟电路中讲过的差分电路的单端输入情况。
差分放大器,差模输入,差模是相对共模来说的。差分是一种方式。
差模信号&共模信号&差分放大电路
举例来说,假如一个ADC有两个模拟输入端,并且AD转换结果取决于这两个输入端电压之差,那么我们说这个ADC是差分输入的,并把这两个模拟输入端合在一起叫做差分输入端。但是加在差分输入端上的电压并不一定总是大小相等方向相反,甚至很多情况下是同符号的。(注:即不一定是一正一负)我们把它们的差叫做差模输入,而把它们共有的量(即平均值)叫做共模输入。
差分是一种电路形式的叫法。..。
差模是对信号的定义。..。(相对来说有共模)。
差模信号:大小相等,方向相反的交流信号。
共模信号:大小相等,方向相同。
在差分放大电路中,经常提到共模信号和差模信号。在差分放大电路中共模信号是不会被放大的,可以理解为三极管的温漂引起的电流型号,为了形象化温漂而提出了共模信号,差模信号为输入信号,就是Ui,就是放大的对象。
在差动放大电路中,有两个输入端,当在这两个端子上分别输入大小相等、相位相反的信号,(这是有用的信号)放大器能产生很大的放大倍数,我们把这种信号叫做差模信号,这时的放大倍数叫做差模放大倍数。如果在两个输入端分别输入大小相等,相位相同的信号,(这实际是上一级由于温度变化而产生的信号,是一种有害的东西),我们把这种信号叫做共模信号,这时的放大倍数叫做共模放大倍数。由于差动放大电路的构成特点,电路对共模信号有很强的负反馈,所以共模放大倍数很小。(一般都小于1)计算公式又分为单端输出和双端输出,所以有四个共模信号和差模信号是指差动放大器双端输入时的输入信号。
共模信号:双端输入时,两个信号相同。
差模信号:双端输入时,两个信号的相位相差180度。
任何两个信号都可以分解为共模信号和差模信号。
设两路的输入信号分别为:A,B.
m,n分别为输入信号A,B的共模信号成分和差模信号成分。
输入信号A,B可分别表示为:A=m+n;B=m-n
则输入信号A,B可以看成一个共模信号 m 和差模信号 n 的合成。其中m=(A+B)/2;n=(A-B)/2。
差动放大器将两个信号作差,作为输出信号。则输出的信号为A-B,与原先两个信号中的共模信号和差模信号比较,可以发现:共模信号m=(A+B)/2不见了,而差模信号n=(A-B)/2得到两倍的放大。
这就是差模放大器的工作原理
共模抑制比
为了说明差动放大电路抑制共模信号的能力,常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比,英文全称是Common Mode Rejection Ratio,因此一般用简写CMRR来表示。
差模信号电压放大倍数Aud越大,共模信号电压放大倍数Auc越小,则CMRR越大。此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好。当差动放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数Auc=0,则共模抑制比CCMR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大。
审核编辑 :李倩
  • 放大电路
  • 差模信号
原文标题:一文掌握差模信号、共模信号、共模抑制比的概念
文章出处:【微信号:谷泰微,微信公众号:谷泰微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信号与共信号的比较
    在高速数字通信和信号处理领域,信号的传输方式对于系统的性能有着至关重要的影响。信号
    的头像 发表于 12-26 09:20 449次阅读
    电感对信号有什么影响
    电感对信号的影响是一个复杂且值得深入探讨的话题。
    的头像 发表于 10-17 15:02 514次阅读
    干扰与干扰的特性
    传输时呈现出两种截然不同的形态——信号信号。这两种
    的头像 发表于 09-27 14:35 396次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>干扰与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>干扰的特性
    什么是信号信号,光隔离探头的高共模抑制比有什么用?
    信号在传输过程中不可避免地会受到各种干扰,本文将探讨信号
    的头像 发表于 09-23 14:11 521次阅读
    什么是<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>,光隔离探头的高共模抑制比有什么用?
    什么是信号信号
    信号信号是电子领域中两个重要的概念,它们在信号
    的头像 发表于 09-11 16:28 6756次阅读
    怎么区分电感和电感
    电感和电感是两种不同类型的电感器,它们在电路设计中有着不同的应用和作用。 一、电感的
    的头像 发表于 08-21 10:10 4045次阅读
    怎么加大电感分量
    电感是一种用于抑制噪声的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。噪声是指在两条
    的头像 发表于 08-21 09:58 771次阅读
    干扰和干扰的产生原因及抑制方法
    干扰和干扰是电磁干扰(EMI)的两种基本形式。电磁干扰是指电磁能量在电子设备或系统中的不期望的传输,可能导致设备性能下降或故障。 一、
    的头像 发表于 08-08 14:10 2661次阅读
    信号抑制器的基本概念、原理及分类
    信号抑制是电子电路设计中的一个重要课题,尤其是在信号传输和放大过程中。
    的头像 发表于 08-08 11:13 1374次阅读
    电感对信号的影响
    在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,
    的头像 发表于 08-08 11:03 842次阅读
    输入信号的概念、原理及应用
    Signal)和信号(Common Mode Signal)。输入信号的处理技术在许多
    的头像 发表于 07-15 10:29 1459次阅读
    干扰和干扰的概念、来源及影响
    干扰和干扰是两种常见的电磁干扰类型,它们对电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。 一、
    的头像 发表于 07-15 10:07 3975次阅读
    电感与电感的区别
    在电子电路设计和信号处理中,电感器扮演着至关重要的角色。其中,电感和电感作为两种不同类型的电感器,各自具有独特的工作原理和应用场景。
    的头像 发表于 05-28 14:54 2698次阅读
    干扰与干扰详解
    使用信号传输,其中信号由两个相对的信号线组成,干扰
    发表于 04-19 15:02 9217次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>干扰与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>干扰详解
    Buck电路噪声和噪声的区别?
    关于信号,网上介绍很多,五花八门,这里只说下自己的理解: 1)
    发表于 03-18 10:42 1210次阅读
    Buck电路<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>噪声和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>噪声的区别?
