随着社会节奏的加快,人们每天的生活节奏也在不断的加快,工作压力也在不断的加大,越来越多的人都面临着失眠的痛苦,当拖着疲惫不堪的身体躺到床上时,却发现由于担忧每天的工作或月底需要交房租等问题,久久无法入眠;这时打开睡眠音乐灯,在舒缓的音乐中、在渐变的灯光中慢慢忘却工作中的压力,慢慢的放松下来进入梦乡。
一、功能需求
功能介绍:
A. 四个按键,两个控制语音播报、一个按键控制灯光、一个按键控制电机;
B. 一个按键控制语音播放和停止,开始播放后会自动循环音乐列表播放;另一个按键切换 下一曲的功能,可实现大循环;
C. 灯光按键,按下打开灯光,再次按下以次切换不同的灯光;20秒无按键按下时,会进入自动切换灯光模式,每5秒切换一次颜色;
D. 电机按键启动可控制灯影盖转动,再次触发停止转动。
二、方案选型
由于该方案涉及到语音播报、RGB灯光控制和电机控制;如果由单片机来进行RGB灯光和电机控制的话,一方面增加了对单片机IO口的需求,同时也需要单片机来实现相应的控制功能,加长了开发周期;而恰巧WT2003H0-16S芯片除了具备语音播报功能,还支持其他拓展功能,由语音芯片来进行RGB灯光和电机控制的话,一方面节省了单片机IO口的使用,同时单片机只需要与语音芯片通讯即可,不需要增加控制RGB灯光和电机控制的功能,极大地缩短了开发周期。
三、产品规划
产品设计以语音芯片作为主体,MCU作为中继端口;AD按键检测、RGB电光控制、电机控制等都由语音芯片控制,语音芯片采集AD按键的电平,作一个按键检测功能,发送相应的操作指令给到MCU;而MCU作为一个中继端口,接收到语音芯片的指令后,根据设定的功能逻辑,发送相应相应的功能指令给到语音芯片;语音芯片解析功能指令,然后完成RGB电光控制、电机控制、语音播报等功能。
四、产品原理图
五、芯片介绍
WT2003H是一款功能强大的高品质工业级语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置100秒350秒800秒语音容量。控制方式灵活:支持标准的异步串口通讯(UART)控制。
芯片特点:
◎控制方式:标准UART通信接口,支持DMA和流控制,默认波特率9600;
◎上电默认不播放;
◎支持语音高品质音频格式,(8kbps~320kbps)声音优美;
◎内置0.5W D类功放;
◎音量可调,音量等级32级;
◎两个16位异步分频器定时器;
◎数字音频流,IIS支持主机和从机模式;
◎大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64mA。
◎支持电源电压查询,并支持3级电压报警输出
◎支持100字节数据储存
◎支持一路AD数据获取或者支持一路ADKEY按键数据获取
功能指令表:
马达控制指令:
RGB调光指令:
六、开发流程
语音芯片集成了RGB灯光控制、语音播放、电机控制等功能,也就是说单片机不需要对RGB灯、电机等进行控制,单片机只需要控制语音芯片,给语音芯片发相应的操作指令,其他的动作均由语音芯片来实现;
如上图所示:单片机只需完成uart收码,判断是哪一个按键被按键,然后根据功能规划,发生相应的指令码给到语音芯片,语音芯片即可完成相应的功能操作。
WT2003H语音芯片,优势:
A. 单片机只需要完成uart串口协议的收码和发码功能,无需做RGB调光、电机控制的功能,极大的缩短了开发周期;
B. 单片机只需要使用两个IO口与语音芯片进行通讯,节省了单片机芯片的IO口使用;
七、程序注意事项
1. 语音芯片在检测到外部AD按键或收到MCU所发的功能指令时,都会有发送指令给MCU;所以MCU接收数据时最好是把收到的所有指令码储存起来,然后解析指令码,判断收到的是什么指令,然后再进行相应的操作;如果单纯判断指令的第几个字节来识别的话,有时会出现把返回码误识别为按键码,从而导致出现误操作。
2. Uart接码时需要考虑晶振误差,在每一位数据的中间位置去读取数据,同时接收每一位数据的间隔时间可以增加一点偏差量,以此来提供接收数据的稳定性和准确性。
关于我们
深圳唯创知音成立23年,有丰富的调校产品发声效果经验, FAE工程师以及应用产品经理,能对贵司硬件电路进行优化设计,有效减少噪声;同时能与客户软件工程师进行远程协助,缩短贵方的应用熟悉周期;与您交流行业应用经验,推荐选择合理的硬件搭配,语音芯片、功放、扬声器等,基于客户产品进行合理配置;
审核编辑黄昊宇
mcu
146文章
16247浏览量
345561 -
语音芯片
12文章
1631浏览量
35966 -
语音IC
298浏览量
13000
