Apple Swift 团队的一名工程师兼语言工作组成员 John McCall 在最新发布的一篇博客中介绍了 Swift 的 2023 年度计划。 “Swift 项目中有很多激动人心的工作正在进行,而且很难跟踪所有这些工作,因为它发生在许多不同的存储库、拉取请求和论坛线程中。为了让社区更好地了解全局,核心团队调查了整个项目的工作组和开发人员,并收集了有关他们明年关注的内容的信息。”
社区组织方面,Swift核心团队最近开始重组,以便由专门的工作组承担更多责任:
语言工作组—— 发展语言和标准库
网站工作组—— 管理swift.org网页内容
文档工作组—— 组织文档工具和库的开发
C++ 互操作性工作组—— 孵化语言提案以提高与 C++ 的互操作性
根据介绍,这些新的工作组加入了长期存在的 Swift on Server 和 Diversity 工作组,使感兴趣的用户可以更有针对性的加入专门的工作组来做出贡献。核心团队正在研究创建更多的工作组,包括一个致力于提高 Swift 跨平台可用性的工作组。 核心团队的成员也有所更新,Mishal Shah将加入核心团队。“作为支持 Swift 项目的许多底层基础架构的领导者和倡导者,一段时间以来,Mishal 在支持 Swift 项目的发展方面发挥了重要作用。” 语言发展方面,语言工作组专注于在五个主要语言领域取得进展:
并发。完成对Sendable和actors提供的严格数据隔离的语言支持。计划包括关闭许多已知的线程安全漏洞,例如围绕全局变量和某些 cross-actor 调用的漏洞。它还包括配备一些功能来解决因strict isolation而产生的可用性问题,例如允许 non-Sendable 在受限情况下在隔离域之间移动。
泛型。语言工作组打算致力于可变参数泛型语言特性工作。这是一项预计需要多年才能完成的主要功能,最初侧重于设计核心语言模型并实现编译器和运行时基础架构以支持它。一个早期的里程碑将是允许元组类型在其元素符合 Equatable 等协议时有条件地符合协议。
所有权。
开发功能让程序员明确控制内存中值的所有权。
添加对 non-copyable 类型的基本支持。这将提供通过限制关键值的生命周期来实现高性能的新方法。这些控件将启用处理内存中数据的新方法,将当前 “不安全” 构造的性能与 Swift 标准库功能的安全性相结合。
宏。着眼于进一步支持创建丰富的库和 DSL。这项工作将从创建vision document开始,为宏能够在 Swift 中实现什么以及它们如何融入语言进行设计。
C++ 互操作性。
编写文档,阐述如何使 C++ API 在 Swift 中可用,反之亦然。
稳定当前在 Swift 中使用 C++ 的原型互操作性功能,包括 owned value types、trivial value types、API 模式(例如外部引用类型和迭代器),以及一些关于方法、指针、l-value 和 r-value 引用的一些基本问题。
稳定当前用于从 C++ 使用 Swift 的原型互操作性功能,包括 Swift 值类型、引用类型和函数 exposed 给 C++ 的方式。
此外,语言工作组还正计划为即将到来的 Swift 6 语言模式完成预期的语言修订。Swift 定期引入新的语言模式,以便语言可以在不破坏现有代码的源兼容性的情况下取得进步。以及编译器开发团队正在努力改进编译器与构建系统和自身其他调用的交互方式。 对于 Package Registry,Swift 包管理器的开发重点是与社区一起开始开源 package registry server 实现的工作。目标是创建将 Swift 包生态系统从基于源代码控制的生态系统过渡到基于注册表的系统所需的技术组件,从而增强生态系统的安全性和可靠性。其计划将与 Swift Package Index 等社区运行的项目合作。 2023 年针对 Swift 的其他努力还包括:
开发一个 Swift 解析器,它是用纯 Swift 编写的,并且具有当前 C++ 实现的功能。这开辟了工具开发的新方向,最终将取代 C++ 解析器。
通过将类型推理实现迁移到支持 multi-statement closure 推理的更具可扩展性的基础架构,提高结果 result builders 的类型检查性能。
通过与类型检查器更紧密地集成,提高 code completion 和 lookup-dependent 工具(例如快速帮助和跳转到定义)的可靠性,尤其是在不完整或不明确的代码中。
在某些情况下,通过消除对转换 thunk 的需要,在转换函数时生成更少的代码,尤其是在将 closures 传递给通用函数和导入函数时。
通过解释 type layout 的 compact encoding 而不是发出 specialized functions,在 copying 和 destroying 复杂的结构和枚举时生成更少的代码。
添加 SIL 优化器支持新语言功能和与 object lifetimes 和 copies 相关的可预测优化。团队正在设计一套新的 low-level SIL 实用程序,以在整个现有优化管道中保持所有权不变性。这将导致可靠的诊断和可预测的性能。
在 Swift 中重写当前的过程间 side-effect 和 escape analyses,替换当前的 C++ 实现。新的实现提供了更准确的结果并且明显更简单。
审核编辑 :李倩
函数
3文章
4422浏览量
67867 -
C++
22文章
2131浏览量
77416 -
生态系统
711浏览量
21617
原文标题:Swift 2023:强调并发、泛型和C++互操作性,开发Swift解析器
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TPS56C215 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南
TPS548D22 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南解析
TPS54614 1.8-V SWIFT 调节器评估模块深度解析
TPS54073EVM - 098评估模块:14安培SWIFT™调节器的全面解析
TPS5432EVM - 116评估模块:3A SWIFT™调节器的全面解析
TPS5401EVM - 708评估模块:0.5A SWIFT™调节器的全面解析
吉事励引领电动汽车充电互操作性与兼容性测试新风向
是德科技携手爱立信赋能Pre-6G互操作性验证
通过恩智浦RW612三频无线MCU提升多协议互操作性
IO序列化操作:提升系统互操作性的关键技术
