在工业生产过程中,使用高质量的音叉料位开关可将作业效率大幅提高。但传统的音叉开关具有泵控制、溢流或空运转保护、显示管道内有无流动等功能,即可测固体,又能测液体,这种一物二用的方式有无弊端?面对琳琅满目的音叉料位开关究竟哪家更好?或者说音叉料位开关好坏的衡量标准是怎样的呢?
深圳计为自动化技术有限公司专注于物位测量,通过自主创新研发、生产与销售超高性价比的物位产品,为国内外客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造物位测量设备。计为研发工程师经过多年的研究发现,一款高品质的音叉料位开关需要满足以下四点要求:
一、采用无屑丝攻螺纹
无屑丝攻螺纹具有更高的强度,有不易磨损、折断率低、使用寿命长、生产效率高、易于实现自动化等特点,采用无屑丝攻螺纹的成品合格率高,加工出来的螺纹精度有较高的一致性,且螺纹牙表面光滑,耐疲劳性好,可大大提高压电器件的工作稳定性。
二、采用原装进口压电陶瓷
压电陶瓷是振动式物位开关的核心部件,国产压电陶瓷普遍存在做工粗糙、边缘无倒角处理、电镀层(电极)薄且粗糙、使用后静态电容突然增大、性能指标一致性差等缺陷,从而导致压电组件工作可靠性和使用寿命大大降低,而选用高品质的原装进口压电陶瓷则可以避免以上缺陷,保证仪器在运行中更加稳定可靠。
压电陶瓷是振动式物位开关的核心部件
三、采取固体和液体专测的产品设计
传统固液不分的音叉物位开关,面对不同密度的介质,通过取密度中间值的方式,以牺牲部分介质密度来实现,势必导致产品应用范围小,适应性不强,可靠性降低,甚至会出现在一些特殊应用场合失去作用的情况。而研发生产的音叉液位开关和音叉料位开关,很好地解决了上述问题,可以准确检测更低密度的介质,使产品的应用范围更广,适用性更强,可靠性更高。
四、零配件表面光洁度要求
音叉料位开关属于精密加工产品,产品上各种零配件的表面光洁度会影响产品的整体性能,特别是压电组件作为音叉料位开关的驱动源,是产品结构的关键部件。研发和生产过程中,对压电组件中的压紧环、支撑环、桥接块等金属零件的表面光洁度有非常高的要求。
深圳计为自动化技术有限公司推出的Fork-11音叉料位开关除了满足上述种种要求外,其还具有以下特点:
1、简便易用:安装简单,便于维护;
2、防挂料:专用于粉末和细小颗粒的物料测量,有效防止挂料;
3、自诊断:丰富的自诊断功能,能准确定位故障信息;
4、抗腐蚀:采用抗腐蚀性强的材料316L;
5、耐高温:耐高温设计,过程温度可达250℃;
6、密度低:合理的叉体面积设计,可测密度低至0.008g/cm³。
究竟音叉料位开关哪家好?相信按照上述几点衡量标准对多家公司的音叉料位开关产品进行对比后,您一定会做出正确的选择。
审核编辑黄昊宇
开关
19文章
3022浏览量
92901
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/57/wKgaomaCB5aAbFJ1AATl6xYlio0856.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/67/wKgZomZHAJ2AfJUXAA5o3G1jwFg875.png)
如何简单判断一个场效应管的好坏?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/14/wKgaomVLVvKAJeFGAAmRTQiSQOU476.jpg)
开关电源怎么测试,怎么判断好坏?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9C/wKgaomVAxeGAMutGAAgsJ5i_qPQ859.png)
GPS功分器性能参数有哪些?如何衡量好坏?
怎么检测霍尔开关的好坏?
在线式音叉密度浓度计介绍
开关电源如何测量好坏?
负载开关原理,负载开关怎么判断好坏
![负载<b class='flag-5'>开关</b>原理,负载<b class='flag-5'>开关</b>怎么判断<b class='flag-5'>好坏</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BB/wKgZomSw52uATlytAAAsTC4vifk517.png)
