本文来源电子发烧友社区,作者:HonestQiao, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2283930_1_1.html
9.点灯
先来一段官方的介绍:
Beetle ESP32-C3在仅硬币大小的体积上引出了多达13个IO口,制作项目时不必再担心IO口不够用的情况,同时主控板还集成锂电池充电管理功能,可以直接连接锂电池,不需要外围模块,同时保证应用体积和安全性。
Beetle ESP32-C3配套的扩展板在未增加太大体积的情况下,引出了更多的电源,在制作项目时焊接更加方便,板载的GDI显示屏接口解决使用屏幕时的接线烦恼。
从包装盒的泡沫堆里,取出包装盒,打开包装小袋,小小的身影,非常吸引人。
一个开发板,一个扩展板,两排针:
黑黑的小盒子,显得很神秘:
板子正反面,没有一丝多余的地方,元器件是表面贴装的。
左边扩展板上,白色的接口是GDI显示屏接口。
右边开发板,Type-C接口左边,闪电标志是上的是通讯指示灯,L上面的是板载LED,引脚为10。Type-C接口右边,是RST触点。
不过,对于初学者来说,可能有一点点挑战,需要自己焊针,RST也只是提供了触点。
具体怎么个小巧样,可以和我的其他几块C3开发板对比一下,就和一个触摸传感器一样大小了。
如果需要开焊,把开发板和扩展板连接起来,可以参考下图,GND、BAT对齐,位置就准了。
从上图,我们可以再一次看到,扩展板上,把芯片的很多引脚给引出了,有需要的话,可以先焊上,再焊接两边的。
官方推荐,使用Arduino进行开发,具体可以查看:Beetle ESP32 C3使用指南
首次烧录时,需要先将引脚9连接GND拉低,再上电,然后烧录。
在Windows上的Arduino安装arduino-esp32 2.0板卡支持包的时候,可能会不太顺利,文件无法成功下载,此时可以参考如下步骤:
1. 使用下载工具,下载下面的文件:
- 开发板配置信息: ,建议直接下载这个附件(不需要迅雷);或者,浏览器访问地址下载:访问
Arduino 18.19版本:
- https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.19-windows.exe
- Arduino_ESP32 2.0.3支持包共8个文件:
https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.3/esp32-2.0.3.ziphttps://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.ziphttps://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.ziphttps://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.ziphttps://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.ziphttps://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esptool-3.3-windows.ziphttps://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-win32.ziphttps://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain/releases/download/3.0.0-gnu12/i686-w64-mingw32.mklittlefs-c41e51a.200706.zip
- 以上文件的百度网盘地址:https://pan.baidu.com/s/1i-SWLBWNAak0cPhaG0IKEg?pwd=rmgg提取码: rmgg
2. 找到关键路:
- 配置目录:进入C:UsersAdministratorAppDataLocal,查看列出的Arduino对应目录
- Administrator表示当前用户,根据你的实际情况确定
- Arduino表示Arduino配置目录,根据你的实际情况确定,后续的文件,都在该目录下操作
3. 正确放置文件:都在上一步找到的 Arduino 配置目录 中进行
- 所有的压缩包,都放置到 stagingpackages 目录中,不用解压,需要的时候Arduino会自己处理
- 将package_esp32_index.json.zip解压后,把package_esp32_index.json直接放置到 Arduino 配置目录 中
- 文件路径和目录,需要和下面的完全一致:
4. 重新启动Arduino,按照如下步骤安装:
安装Arduino成功后,就可以写一个小程序试试了:
- int led = 10;
- void setup() {
- pinMode(led,OUTPUT);
- void loop() {
- digitalWrite(led,HIGH);
- delay(1000);
- digitalWrite(led,LOW);
- delay(1000);
具体的使用,可以查看Beetle ESP32 C3 使用指南详细学习!
举报投诉
开发板
25文章
5204浏览量
99050 -
Arduino
188文章
6479浏览量
188626 -
ESP32
18文章
985浏览量
17874 -
DFRobot
4文章
1160浏览量
9904
esp32-c3烧录代码的时候提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,问题出在哪里?
画了一块esp32-c3但是烧录代码的时候提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,问题可能出现在什么地方,使用的是ch340模块下载程序。
发表于 07-01 07:48
ESP32-C3开发板用数据线连接在电脑USB口上,无法识别出端口,为什么?
各位好,我的ESP32-C3开发板用数据线连接在电脑USB口上,电脑上事先安装了CP210x驱动程序,发现只是开发板上的红灯亮了,win11系统的设备管理器却没有检测出端口。
发表于 07-01 07:25
esp32-c3工程中怎么创建多个freertos任务?
ESP-IDF中给出的ESP32-C3的例程都只有一个任务。即void app_main()
而且没看见这个app_main任务是在哪里被创建的???
如果我想建一个ESP32-C3的多任务的工程该
发表于 06-27 06:37
ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少?
我们计划用ESP32-AT功能,看到资料上ESP32-C3仅支持SPI通信,请问:
①ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少?
②ESP32-C3使用SPI通信接收到数据以后空中速率
发表于 06-26 07:58
ESP32-C3的USB在计算机上识别的COM口能够干什么用?
我想选用ESP32-C3 开发产品,其价格和蓝牙@WIFI的功能是最吸引我的,但令人头疼的是其开发环境,在WIN10下试用了VSCODE+PLATFORMIO和ECLIPCE两个IDE
发表于 06-21 06:41
请问esp32-c3不支持pcnt吗?
我在esp32-c3开发板上测试pcnt,编译报错找不到相关的函数,查看sdk源码发现要配置CONFIG_SOC_PCNT_SUPPORTED才会编译pcnt.c,查看examples里面的项目也说了只支持
发表于 06-18 07:27
ESP32-C3通过串口助手发送通信,结尾少一位是怎么回事?
ESP32 C3的开发板——合宙的那个
Arduino开发代码如下Code: Select all
char UART_DATAU;void
发表于 06-14 08:22
请问ESP32-C3蓝牙如何获取RSSI的值?
各位大佬,小弟刚接触ESP-IDF不久,摸索了一段时间,物联网的基本流程已经摸索的差不多了。
现在想知道ESP32-C3通过蓝牙与手机建立连接后,怎么才能获取当前手机端到开发板的RSSI值,我应该去参考哪些例程?
本人英语实在是
发表于 06-13 07:47
使用ESP32-C3的SoftAP模式创建Wi-Fi热点,ESP32-C3不输出任何日志,并且无法响应,为什么?
问题描述:
我正在使用ESP32-C3的SoftAP模式创建Wi-Fi热点,并使用手机连接到该热点。当手机连接成功并熄屏一段时间后,我发现手机无法获取热点的信息。在此期间,ESP32-C3不输
发表于 06-07 08:26
Linux环境Arduino开发板管理器中安装esp32模块提示操作系统没有openocd-esp32工具如何解决?
Linux环境下Arduino下开发板管理器中安装esp32模块提示你的操作系统没有 openocd-esp32 工具,这个问题如何解决?
发表于 06-06 08:11
画了一块esp32-c3开发板,烧录代码时提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received为什么?
我自己画了一块esp32-c3开发板但是烧录代码的时候就提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,用的是ch340,可能是哪里出错了呢。
发表于 06-05 07:42
启明云端WT32C3系列模组/开发板连接AWS亚马逊云方法
ESP32-C3因为其性价比高,价格便宜性能又好一直是量产的首选芯片,随着量产项目扩大,对接云服务器的情况也增加了,接下来小启给大家分享下启明云端ESP32-C3模组——WT32C3系列模组/
充电桩选型对比:ESP32-S3模组和ESP32-C3模组谁更合适
和整体解决方案供应商,有非常丰富的充电桩物联网项目经验,充电桩物联网选型中经常会用到ESP32-C3、ESP32-S3模组,那么今天小启就对这几种方案做个对比,看
技术分享|Model 3C芯片86盒彩屏开发板:ESP32-C3助力,3MB波特率OTA升级更便捷!
在物联网快速发展的今天,彩屏显示作为人机交互的重要一环,其显示效果和升级便利性成为了衡量产品竞争力的关键指标。而Model 3C(以下简称M3C芯片)与ESP32-C3的结合,无疑为物联网彩屏领域应用奠定了坚实的基石。
