李工,还是要麻烦你,现在很迷糊了,电池的检测标准到底是什么?我们一般都是认为1/2C放电120分钟以上正常,放电完毕的时候单节电压不要相差0.4,是否正确?
答:以以前的电池举例说明。
1、6-DZM-10,放电电流5A,终止电压10.5V,环境温度25℃,要求放电时间大于等于120分钟,实际放电时间145-155分钟;
2、6-DZM-12,放电电流6A,终止电压10.5V,环境温度25℃,要求放电时间大于等于120分钟,实际放电时间120-130分钟;
3、6-DZM-17,放电电流8.5A,终止电压10.5V,环境温度25℃,要求放电时间大于等于120分钟,实际放电时间120-135分钟;
4、6-DZM-20,放电电流10A,终止电压10.5V,环境温度25℃,要求放电时间大于等于120分钟,实际放电时间115-130分钟;
新电池,放电完毕,开路,等端电压回升且稳定后,误差不超过0.4V为正常。注意:误差0.4V不是放电终止时的在线电压!
这两年电池大家反映质量偏差,主要是没跟上市场的变化;
电池本身的进步至关重要:
1、符合大电流的放电环境不软化;
2、适应复杂的环境;
3、极板做牢固点,想办法在符合氧通道的前提下,电解质要多!
好多电池一代的极板很牢固,但明显的缺点就是电解质没多加!这是前车。现在彻底解决了,算解决得完美。
保护板是附属的,是电池本身稳定可靠的前提下的保镖和医生。
审核编辑 黄昊宇
电池
84文章
10706浏览量
131699
CI522 NFC刷卡电动车仪表方案
朗凯威电池定制小鸟三轮电动车与锂离子动力电池系统完美结合
![朗凯威<b class='flag-5'>电池</b>定制小鸟三轮<b class='flag-5'>电动车</b>与锂离子动力<b class='flag-5'>电池</b>系统完美结合](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/43/wKgZO2db-HeAZU-VAAAcd1n6XBQ220.png)
铅酸蓄电池在电动车中的应用
FOC电机在电动车中的应用
mos管在电动车中的应用前景
电动车的锂电池怎么充电最好
锂电池和电动车电池有什么区别
如何解决电动车电瓶上楼充电起火问题
![如何解决<b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>电瓶</b>上楼充电起火问题](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/AB/wKgaombqfIuAQOIOAADMMNCIPFM424.png)
局部放电检测装置 局部放电检测系统
![局部<b class='flag-5'>放电检测</b>装置 局部<b class='flag-5'>放电检测</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/01/wKgZombWblaAe3mSAAOOzs12pRc902.png)
电动车电动机的构成部件
10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
![10路<b class='flag-5'>电瓶车</b>充电桩如何支持多种<b class='flag-5'>电瓶车</b>充电需求?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CC/E2/wKgZomYgt92AGF6yAAHjH-0a58s794.png)
