1 ECU故障诊断系统介绍
汽车上任何一个零件或任何零件间都可能会产生失效,即使失效的概率极低,但没法保证百分之百不会失效。基于这样的事实,我们没办法阻止,但是尽可能去识别到潜在的失效,这样才能最大限度去避免伤害。所以,汽车的各个控制器都需要故障诊断系统,去不断检测系统、零件等的异常之处,从中找出故障,找出故障后,还希望一方面可以采取临时补救措施,将伤害减到最小,另一方面,保存故障信息,以供后续排查和解决故障。因此,基于这样的需求,完整的ECU故障诊断系统包括车内在线诊断系统和车外离线诊断系统两个部分,将两者配合使用,就可以进行完整地故障诊断。 其中,车内在线诊断系统用于监测车内部的传感器,电子控制单元和执行器的工作状态,并根据这些数据信息自动检测系统故障,并将以故障码的形式保存,同时做出相应的故障处理措施,并点亮相对应的故障灯提醒驾驶人员。
车外离线诊断系统用于提取已保存的故障信息,通过向车内在线诊断系统发送服务请求(即使用UDS服务)的形式,可进行读取故障码信息、清除故障码和刷写软件等操作,完成故障的调查与维修。
也就是说:当汽车出现故障,车内在线诊断系统就应该起作用,最终提醒驾驶员有故障,那驾驶员将汽车返修。维修人员进行查因和维修,就需要使用车外离线诊断系统,查看故障信息、查找原因和更新软件操作等。
2ECU故障诊断系统设计的若干要点
为了实现上文的ECU故障诊断系统,同时也为铺垫下文的ECU故障诊断系统ECU故障诊断系统实现,需要先介绍设计方面的几个重要知识点,主要包括:诊断故障码DTC,故障诊断机制和UDS服务。
2.1 诊断故障码DTC
ECU故障诊断系统检测的故障主要有五种类型:
机械/系统故障,以变速箱控制器所涉及的故障为例,像挡位执行器坏了,离合器坏了等故障;
电子电器故障,比如电磁阀或传感器短路,电源电压不在工作范围等故障;
硬件故障,主要指PCB上的器件故障,比如处理器故障,外围芯片故障等;
软件故障,比如死循环, 除零,溢出等故障;
通讯故障, 比如CAN连不上,CAN报文丢失等故障。
对于这些故障,基于管理和处理方面的考虑,采用诊断故障码(Diagnostic Trouble Code,DTC)来表示。下面就具体了解DTC的几个重要概念: 2.1.1 DTC定义 DTC可以说是故障类型的"身份ID",一个DTC映射一个故障类型(诊断事件)。DTC格式是根据几个国际标准协议来定义的,比如ISO-14229-1,SAE J2012 OBD DTC和SAE J1939-73等。总的来说,DTC分为non OBD和OBD两种格式,如下所示:
以non OBD为例,DTC包含3个字节数据。其中HighByte和MiddleByte这2个字节表示故障内码,对应5位标准故障码(第一位是字母,后四位是数字)。
前两位用来区分故障来自的控制系统, 是系统代码,比如B0-B3 是用在车身控制系统,C0-C3 是用在底盘控制系统,P0-P3是用在发动机控制系统,U0-U3 是用在通讯故障;
第三位是数字,表示表示故障所属的子系统码;
最后两位数字提供故障的对象和类型。
比如"P080081"这个故障码中,故障内码为"P0800",其中“P08”代表动力系统的传动系统控制故障,“00”代表传感器。 LowByte这个字节表示Failure Type,包含Failure category和Failure Sub Type两个部分,具体可参考SAE J2012-DA,比如常见的timeout应该用0x87,信号无效应该为0x81等等;而对于OBD相关的ECU的DTC最低字位均为0x00。 接着"P080081"这个故障码,“P08”代表动力系统的传动系统控制故障,“00”代表传感器,“81”代表信号无效,所以这个DTC代表就是动力系统的传动系统控制的传感器信号无效。 到此认识了DTC,除此之外还需要了解它的严重程度,因为不同的严重程度将会有不同的处理方式。DTC严重程度采用1个字节来存储,它分为A、B、 C、D四个等级。比如说A类表示立即维修车辆,B类表示及时维修车辆,C类表示影响不大,有时间再维护,D类表示没影响。
2.1.2 DTC附属信息 根据上述DTC的定义,我们可以知道是什么故障以及故障是否严重,但这不能清晰得知故障什么时候发生的,什么原因导致发生的,因此还需要DTC的关键信息,比如DTC状态(DTC status)、DTC快照信息(Snapshot)和DTC扩展数据信息(Extended data)。只有存储下了这些关键信息,才能助于故障的解决。 1> DTC 状态 先看DTC状态,用1个字节来存储,其8个bit分别代表为:
引自ISO14229 常听说历史故障和当前故障,对应上表,当前故障为bit0为1的故障,历史故障指bit0为0但是bit3为1的故障,DTCStatus = 0x09 表示当前故障,即DTCStatus = 0x08 表示历史故障。
历史故障是过去发生但当前还没有清除的故障码。历史故障产生的原因有两种情况,一种是故障己经排除,只是未清除故障码,此代码清除后,故障就不会再次发生;另一种是故障并未排除,只是当前没有发生,此代码清除后,当故障再次发生时,故障还会出现。
当前故障是正发生的故障产生的故障码。当前故障是确实存在的故障引起的,它属于持续性故障产生的故障码,它不会被清除。
当前故障是当前确实存在的故障,比较容易判断。而历史故障比较难于判断,因为它是曾经发生的故障而现在没有,重现故障产生的状态,可能需要很长时间来捕捉历史故障码的重现,或者需要人为的创造可重现故障的条件,如加热、振动等,同时需要较好的设备来捕捉故障出现瞬间各种数据参数的变化才行。因此,一般先解决当前故障,而对于历史故障暂时作为故障诊断的参考。 2> 快照信息 快照信息就类似照相机一样,在故障发生的时刻,对整车信息按下快门,做个记录,以便后续分析问题。快照信息一般包括供电电压、里程读数、点火状态、发动机冷却液温度,节气门位置,发动机转速,车速等信息,如下所示。这些会按规定的方式保存下来。
引自ISO14229 3> 扩展数据 扩展数据信息是一组提供DTC相关扩展状态信息的数据组,包括故障出现计数器、故障待定计数器、已老去计数器和老化计数器等,这些信息的具体内容一般都由客户来定义。如下示意:
DTC的这些内容设计要么是根据标准协议,要么是根据客户的特定需求,不管是哪种形式,一般都是以需求形式要求实现方实现。当然,除了这些内容会作为需求的一部分,接下来要介绍的故障诊断机制内容也会作为需求的另一部分。
2.2 ECU故障诊断机制
故障诊断包括检测,确认和处理3个部分。
诊断系统
45浏览量
12194 -
ecu
14文章
995浏览量
57499 -
汽车
15文章
4245浏览量
41355
原文标题:易懂的ECU故障诊断指南
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高压差分探头在电力系统故障诊断中的关键技术应用
倾斜仪电缆故障诊断与备用电缆配置指南
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
高低温试验台智能诊断系统搭建:基于 PLC 与物联网的故障预警技术
电缆在线故障预警及定位系统厂家推荐 实时监测故障诊断和预警沃伦森
无刷直流电机逆变器故障诊断仿真研究
泰克示波器TBS2072B如何解决ECU故障诊断难题
ECU故障诊断系统指南
