电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号。
转换后的电流相当一个输出可调的恒流源。
其输出电流应能够保持稳定而不会随负载的变化而变化。一般来说,电压电流转换电路是通过负反馈的形式来实现的,可以是电流串联负反馈,也可以是电流并联负反馈,主要用在工业控制和许多传感器的应用。
下文介绍两种电压转电流电路。
第一种
电路结构
这是一种较为常用的电压转换电流电路,也是一款恒流源电路。它由一个运放、一个三极管(也可以是MOS管)以及若干电阻构成,结构简单易懂。
仿真分析
先进行仿真,参考上面的电路结构搭建如下图所示仿真电路:
运放采用:OPA2363
VS1 为直流电源 2.5V
R6 为精密电阻250R
RL 为负载
可以看出电路输出电流为9.9mA,与理论电流值 2.5V/250R= 10mA 相差较小。
采用直流参数扫描,看一下10mA电流的带负载能力:10mA下,电路带载能力最大为2.06K
第二种
电路结构
这种结构的电压电流转换电路是书本上经常那提到的一种结构,结构稍复杂些。
其输出电流I=Ui/R3。
仿真分析
然而这种结构的电路不常用,多使用上面路电路的变形,如下图。 输出电流为:1.65V/165R= 10mA。 这里三极管和运放组合起到扩流的作用,毕竟运放输出电流能力有限。
看下此中电路结构的带负载能力:10mA 最大带载为3.55K。
审核编辑:刘清
三极管
143文章
3634浏览量
122942 -
MOS管
108文章
2469浏览量
68243 -
电流电路
19浏览量
7818
原文标题:两种运算放大器实现恒流源的电路
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
两种常用的电源滤波电路分享
介绍两种常见的压控电流源电路的设计
一种可以输出两种恒流电流的恒流源电路
