新闻速递
Nordic PPK2 获 2022 年第二十届 Top10 Power 电源产品奖「优化开发奖」!
Power Profiler Kit II (PPK2)
2022 年能源问题成为了全球关注的焦点,推动新旧能源替换和变革被视为是实现双碳目标的最根本途径。作为能源产生、使用和回收的关键技术之一,电源技术近年来持续受到各行各业广泛关注。
由 21ic 电子网策划的 Top10 Power 电源产品奖已经成功举办了 19 年,评选的范围是最近一年内的电源芯片和相关解决方案,获此殊荣则意味着其代表了电源产品最高水准。在本年度的评选中,一共设立了 7 类不同的奖项,从技术创新、能效、应用、开发等多个工程师关心的角度进行了评选。
今年经过全网数千次的工程师投票和 21ic 编辑紧张的评选,2022年度第二十届Top10 Power电源产品奖结果已于 11 月 21 日出炉。非常荣幸,Nordic Power Profiler Kit II (PPK2) 能获得广大工程师们的认可。
简化功耗分析
Power Profiler Kit II (PPK2) 是易用的嵌入式解决方案的电流测量和功耗优化工具。 PPK2 连接器可以连接到任何 Nordic DK 或定制电路板上,无需其他套件或调试器。PPK2 支持电源模式和电流表模式。
在电源模式下,如 PCB 上的电源测量单元 (SMU) 所示,PPK2 既可以供电,也可以测量外部被测设备 (DUT) 的电流,电源模式具有能够提供高达 1A 峰值电流的板载稳压器。两种模式均支持 0.8V 至 5V 的 VCC 电平。在电流表模式下,DUT 由独立的电源供电。
高精度和高分辨率
PPK2 具备高动态输入范围的先进模拟测量单元,可对嵌入式应用中常见的整个电流范围(从 200nA 直到 1A) 进行精确的耗电量测量。
从关机状态到 Nordic 或外置硬件的最大电流都测量得到,并且留有余量用以测量比如是带有额外传感器的 nRF9160 DK。
电流测量分辨率在 100nA 和 1mA 之间变化,具体数值取决于电流测量范围。PPK2 还具有足够高的时间分辨率以检测峰值。这是通过具有100 ksps的电流采样率来实现的,相比前代 PPK 的长期视图分辨率提升了 10 倍。
改进代码调试
PPK2 支持 8 个数字输入,可用作低端基本逻辑分析仪。这样就可以检测代码,并轻松将功耗与正在执行的代码区块关联起来。
主要特性
200nA 至 1A 电流测量范围,分辨率在 100nA 至 1mA 之间
电源模式和电流表模式
电源模式包含内置可编程稳压器,具有 0.8V 至 5V 的输出电压范围和高达 1A 的电源
100 ksps 采样率(相比前代套件提升 10 倍)
独立单元
8 个数字输入,支持低端逻辑分析仪
除了定制板外,可测量所有 Nordic DK 上的瞬间电流和平均电
通过 nRF Connect 支持台式电脑 Power Profiler 应用
导出测量数据以进行后处理
应用
嵌入式应用的电源调试
估算完整解决方案的电池寿命
套件内容
Power Profiler Kit II 板
4 针电流测量电缆,10 针逻辑端口电缆
简化功耗分析
用于台式电脑 Power Profiler 应用的 nRF Connect
在 nRF9160 DK 上以电流表模式运行的
Power Profiler 应用程序的屏幕截图
易于使用的桌面应用
nRF Connect for Desktop Power Profiler 应用程序支持 PPK2,以分析平均电流消耗和瞬时电流消耗。
可以在更长的时间内获取读数,同时放大所需的毫秒间隔。测量数据也可以导出以进行后处理。
结语 SUMMARY
本次获奖体现了工程师们对 Nordic 产品的高度认可也是 Nordic 技术实力的体现。
未来 Nordic 也会继续向前,努力开发出更富创新性的产品!
扫码关注 Nordic
了解更多半导体创新产品
原文标题:喜讯!Nordic PPK2 获 Power 电源产品优化开发奖!
文章出处:【微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Nordic
9文章
162浏览量
47281
文章出处:【微信号:nordicsemi,微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
