数据中心进行了前所未有的扩展 数据中心的发展演进推动了对基础架构的需求,人们要求基础架构能够在不影响 性能的情况下支持虚拟机(VM)、分布式应用和大数据的动态增长以及向云计 算的过渡。然而,传统数据中心通常使用的是灵活性较差的三层网络设计,不能 有效地管理东西向流量,也不能交付支持虚拟化和新服务交付所需的带宽。此外, 随着云计算的发展,一个开放敏捷的可扩展、可编程而且响应灵敏的网络基础架构 变得至关重要。 IT 服务交付和数据中心操作人员需要高性能、高效、自动化而且富有弹性的网络。 理想的网络还必须易于管理和扩展,以满足当前乃至未来的各方面需求。
Extreme VDX 6940 交换机
主要特性
➽可通过基于 Extreme VCS Fabric 技 术的自动成形架构ᨀ供零接触横向扩 展
➽ 以固定机型ᨀ供市场上最高的 10 GbE 和 40 GbE 密度
➽ 已优化数据包缓冲和延迟性能,可获 得更好的应用性能 数据中心进行了前所未有的扩展 数据中心的发展演进推动了对基础架构的需求,人们要求基础架构能够在不影响 性能的情况下支持虚拟机(VM)、分布式应用和大数据的动态增长以及向云计 算的过渡。然而,传统数据中心通常使用的是灵活性较差的三层网络设计,不能 有效地管理东西向流量,也不能交付支持虚拟化和新服务交付所需的带宽。此外, 随着云计算的发展,一个开放敏捷的可扩展、可编程而且响应灵敏的网络基础架构 变得至关重要。 IT 服务交付和数据中心操作人员需要高性能、高效、自动化而且富有弹性的网络。 理想的网络还必须易于管理和扩展,以满足当前乃至未来的各方面需求。
➽ 可借助 Extreme VCS Gateway for NSX 将物理和虚拟资源无缝统一起来
➽ 可将整个多租户 Extreme VCS Fabric 架构作为一台交换机进行管理 • 可启用 IP 存储网络,以获得在性能、 管理、安全和控制范围方面的ᨀ升
➽可在 1、2 和 3 层实现高效、负载均 衡的多路径功能,并可支持多个 3 层 网关。
➽ 借助用于 OpenStack 的插件,可ᨀ 供业内最开放的可编程功能和软件定 义网络(SDN)选项,支持 REST API、OpenFlow 1.3以及针对Puppet 和 Python 的开发运营集成
Extreme VDX 6940 交换机 Extreme VDX 6940-36Q 是一种采用 1U 机型设计的经过优化的固定式 40 千兆以太网(GbE)交换机。它可ᨀ 供 36 个 40 GbE QSFP+ 端口,并可 以骨干交换机或分支交换机形式进行 部署。每个 40 GbE 端口可划分为 4 个独立的 10 GbE SFP+ 端口,总共可 ᨀ供 144 个 10 GbE SFP+ 端口。部署 为骨干交换机时,可以选择通过分支 交换机连接 40 GbE 或 10 GbE 上行链 路。通过部署高密度的紧凑型交换机, 管理员可以节约供电、空间和散热成本, 从而可以降低 TCO。 在分支交换机部署中,可以混合使用 10 GbE 和 40 GbE 端口,这为用户 ᨀ供了灵活的设计选项,使他们可以 经济高效地支持苛刻的数据中心和服 务ᨀ供商环境。在其它 Extreme VDX 平台中,Extreme VDX 6940-36Q 可 ᨀ供按需端口(PoD)许可模式。 Extreme VDX 6940-36Q 可ᨀ供 24 端口或 36 端口两种模式。24 端口模 式为那些希望从较小规模起步并随时 间推移来扩展网络的企业降低了门槛。 通过安装软件许可证,企业可以将他 们的24 端口交换机升级到36 端口(最 大)交换机。
用于 IP 存储的专用网络 在当今的企业中,构建用于 IP 存储的 专用网络被认为是最佳实践。这种构 建 IP 存储网络的方法有助于确保独立 的管理控制和运行,并可以确保应用、 计算、存储和网络之间的紧密结合。它 使企业能够高效可靠地支持日益增长的 应用和工作负载,同时能够改善服务级 别保证、包含故障域并降低安全风险。 不论是针对服务器虚拟化、业务应 用、复制,还是备份和恢复构建新一 代存储网络,企业都需要一个不仅可 以执行,而且可以ᨀ供高可用性和容 错能力以及能够随着时间进行扩展的 解决方案。Extreme VDX 交换机可通 过获专利的负载均衡和多路径技术ᨀ 供这些性能、弹性和扩展能力,负载 均衡和多路径技术是 Extreme Fibre Channel 解决方案长期沿袭利用的前 沿技术。借助自行配置和自愈功能, Extreme VDX 交换机可ᨀ供无与伦比 的简便性和自动化功能,可最大限度 地缩短存储管理员的学习曲线和日常 运行成本。通过ᨀ供基于 Fabric 架构 的网络架构来全面管理网络和存 储, Extreme VDX 6940 交换机可促进实 现最佳的 IP 存储网络。同时, Extreme Network Advisor(极进网络 顾问软件)可为企业ᨀ供跨所有存储 网络(包括专用的 IP 存储网络)的统 一管理功能、网络可见性和信息洞察 能力。
已优化数据包缓冲和延迟性能,可 获得更好的应用性能 Extreme VDX 6940 交换机可在两个 冲突的属性——缓冲和延迟——之间 ᨀ供独特的平衡。缓冲非常高的特定 领域产品通常面临着高延迟问题, 而具有超低延迟的产品不适用于具有 突发流量的数据中心。Extreme VDX 6940 交换机具有专门设计的数据中 心芯片,善于优化缓冲和延迟,从而 可以ᨀ供更好的应用性能。这些交换 机可以实现的任意端口间延迟为 700 ns。此外,他们还可以ᨀ供行业领先 的 24 MB 深度缓冲。这样就可以ᨀ供 足够的缓冲容量来应对流量增长,在 导致端口拥塞的流量高峰期间尤其如 此,使流量可以分配到所有端口上。 Extreme VDX 6940 交换机还采用单一 ASIC 设计,而不是其它交换机中常见 的多 ASIC 设计。由于所有端口都通过 一个 ASIC 通信,因此这种设计可以 ᨀ高性能。
合新通信(Hexin Communications)是一家专注于光模块及相关光传输产品的研发、生产企业,Extreme VDX 6940系列交换机所需光模块系列我司均可提供,并能实现与其完美兼容。
审核编辑黄昊宇
交换机
20文章
2578浏览量
98500 -
光模块
75文章
1216浏览量
58676
