DDS直接数字式频率合成器基本原理及性能特点
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-11-28 09:27 次阅读
1. 什么叫DDS
直接数字式频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer),实际上是一种分频器:通过编程频率控制字来分频系统时钟(SYSTEM CLOCK)以产生所需要的频率。
DDS 有两个突出的特点,一方面,DDS工作在数字域,一旦更新频率控制字,输出的频率就相应改变,其跳频速率高;另一方面,由于频率控制字的宽度宽(48bit 或者更高),频率分辨率高。
2. DDS工作原理
图1 是DDS 的内部结构图,它主要分成3 部分:相位累加器,相位幅度转换,数模转换器DAC)。
图 1,DDS的结构
(1)相位累加器
一个正弦波,虽然它的幅度不是线性的,但是它的相位却是线性增加的。DDS 正是利用了这一特点来产生正弦信号。如图 2,根据DDS 的频率控制字的位数N,把360° 平均分成了2的N次等份。
图2,相位累加器原理
假设系统时钟为Fc,输出频率为Fout。每次转动一个角度360°/2N, 则可以产生一个频率为Fc/2N 的正弦波的相位递增量。那么只要选择恰当的频率控制字M,使得 Fout / Fc= M / 2N,就可以得到所需要的输出频率Fout,Fout = Fc*M / 2N。
(2)相位幅度转换
通过相位累加器,我们已经得到了合成Fout 频率所对应的相位信息,然后相位幅度转换器把0°~360°的相位转换成相应相位的幅度值。比如当DDS 选择为2V p-p 的输出时,45°对应的幅度值为0.707V,这个数值以二进制的形式被送入DAC。这个相位到幅度的转换是通过查表完成的。
(3)DAC
输出代表幅度的二进制数字信号被送入DAC 中,并转换成为模拟信号输出。注意DAC 的位数并不影响输出频率的分辨率。输出频率的分辨率是由频率控制字的位数决定的。直接数字式频率合成技术(DDS)是一种先进的全数字频率合成技术,它具有多种数字式调制能力(如相位调制、频率调制、幅度调制以及I/Q正交调制等),在通信、导航、雷达、电子战等领域获得了广泛的应用。在项目中光栅传感系统高频并行解调算法FPGA实现我们的光纤通信模块用到DDS。我们通过FPGA实现了DDS的功能。
1971年,美国学者J.Tierney等人撰写的《A Digital Frequency Synthesizer》一文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成原理。限于当时的技术和器件水平,它的性能指标尚不能与已有的技术相比,故未受到重视。近10年间,随着微电子技术的迅速发展,直接数字频率合成器
(Direct Digital Frequency Synthesis简称DDS或DDFS)得到了飞速的发展,它以有别于其它频率合成方法的优越性能和特点成为现代频率合成技术中的佼佼者。具体体现在相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高、输出相位连续、可产生宽带正交信号及其他多种调制信号、可编程和全数字化、控制灵活方便等方面,并具有极高的性价比。
DDS基本原理及性能特点
DDS的基本原理是利用采样定理,通过查表法产生波形。DDS的结构有很多种,其基本的电路原理如图所示。
相位累加器由N位加法器与N位累加寄存器级联构成。每来一个时钟脉冲fs,加法器将频率控制字k与累加寄存器输出的累加相位数据相加,把相加后的结果送至累加寄存器的数据输入端。累加寄存器将加法器在上一个时钟脉冲作用后所产生的新相位数据反馈到加法器的输入端,以使加法器在下一个时钟脉冲的作用下继续与频率控制字k相加。这样,相位累加器在时钟作用下,不断对频率控制字进行线性相位累加。由此可以看出,相位累加器在每一个时钟脉冲输入时,把频率控制字累加一次,相位累加器输出的数据就是合成信号的相位,相位累加器的溢出频率就是DDS输出的信号频率。
用相位累加器输出的数据作为波形存储器(ROM)的相位取样地址,这样就可把存储在波形存储器内的波形抽样值(二进制编码)经查找表查出,完成相位到幅值转换。波形存储器的输出送到D/A转换器,D/A转换器将数字量形式的波形幅值转换成所要求合成频率的模拟量形式信号。低通滤波器用于滤除不需要的取样分量,以便输出频谱纯净的正弦波信号。
DDS在相对带宽、频率转换时间、高分辨力、相位连续性、正交输出以及集成化等一系列性能指标方面远远超过了传统频率合成技术所能达到的水平,为系统提供了优于模拟信号源的性能。
如何用FPGA实现
相位累加寄存器是DDS的核心,在我的设计中相位寄存器的字长为23位,之所以选择23位是因为项目要求频率步进可以达到1Hz,我们BASYS板上有25MHz的晶振,我们将其三分频为8.333MHz,我们相位寄存器字长23位则频率步进最小值为F/2N =8.333*106 /223≈1Hz( 当然根据项目实际需要我们今后会通过外接晶振及DCM配合使其=1 Hz。相位步进量字长为18位,最高输出频率为fmax =8.333*106 /223 *218 =260416 Hz。
波形存储器用SPATAN3E内部RAM实现,通过core generator 生成ROM,我们的设计中用ROM存取256个点,这样到频率达到200kHz时每个周期输出可达到21个采样点,若是存512个点那么就能达到42个点,具体存多少个点根据后续要求,及芯片本身的内部资源决定。用PC机的VC编写“正弦信号查找表”,将其写入ROM的初始化文件。当然可以把其他任意周期性波形数据写入ROM,道理想同。
生成“正弦信号查找表”有以下步骤:首先,确定每周期采样点数,这里256个点,计算各采样点的数值。归一化,由于我们后续须将数字量通过DAC输出,所以计算所得数值的值域转化为[0,1],以方便转化为DAC对应的数值,由于8位的DAC的输出值最高为255,所以须将得到的数值乘以255。
这里设计的相位累加寄存器,可根据实际需要产生无限周期个波形或1024以内个周期波形(periodn为10位)增加了设计的功能。
程序说明
dds_rom是储存波形的储存器;
phaseregister是相位累加寄存器;
fredevider3是三分频电路;
sch_top是dds芯片顶层文件;
工程dds_version1是该设计的工程文件;
文件夹sin_test是生成正弦信号查找表的源文件。
测试
在这个DDS 的设计过程中我们在BASYS板上跑了程序,程序与这个在I/O 端口方面有少许差别,需将源程序I/O口作了一下修改Clk为BASYS板上的50MHz,Dout为LD0到LD7,在实际应用中将其引致I/O口外接D/A即可产生变化的电压值(波形),这里通过LED是为了看结果直观。Reset为sw7,reset为’1’时DDS停止工作,并把相应寄存器置零,具体见代码。Sw6,sw5用于输出波形周期选择,为’00’时一直输出波形,为’01’,’10’,’11’时分别输出1,2,3个周期波形。Sw4到sw0为相位步进量(频率控制字),对应于1hz到31hz。
审核编辑:郭婷
  • 频率合成器
  • dac
    dac
  • DDS
    DDS
原文标题:DDS(Direct Digital Synthesizer)直接数字式频率合成器
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    完整的直接数字频率合成器 AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
    主要介绍了一种用于完整的直接数字频率合成器 AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案,具体内容如下: *附件:用于完整的直接数字
    的头像 发表于 12-18 16:24 206次阅读
    完整的<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b> AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
    FlexDDS-NG直接数字信号合成器(DDS)/波形发生器
    盛铂科技FlexDDS-NG是一种单台机箱最多可达12个通道相位连续直接数字信号合成器 (DDS)。其输出频率可达400MHz,该产品专为量
    的头像 发表于 11-28 15:00 143次阅读
    14位,3.3V CMOS直接数字合成器-CBM99D10
    CBM99D10BQ:1G高精度DDS,助力北斗信号接收CBM99D10BQ是一款内置14位DAC的直接数字频率合成器DDS),支持高达1
    的头像 发表于 11-11 11:42 1050次阅读
    14位,3.3V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>合成器</b>-CBM99D10
    锁相环PLL与频率合成器的区别
    在现代电子系统中,频率控制和信号生成是至关重要的。锁相环(PLL)和频率合成器是实现这些功能的两种关键技术。尽管它们在某些应用中可以互换使用,但它们在设计、工作原理和应用领域上存在显著差异。 一
    的头像 发表于 11-06 10:46 335次阅读
    GP214D双频频率合成器英文手册
    电子发烧友网站提供《GP214D双频频率合成器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 11:03 0次下载
    dds数字频率是怎么合成DDS数字频率信号发生器的设计
    DDS(Direct Digital Synthesizer,直接数字频率合成器)是一种广泛应用于现代电子系统的频率
    的头像 发表于 10-06 15:33 505次阅读
    dds输出频率与时钟的关系
    DDS(Direct Digital Synthesizer,直接数字频率合成器)技术是一种频率合成
    的头像 发表于 10-06 15:27 701次阅读
    <b class='flag-5'>dds</b>输出<b class='flag-5'>频率</b>与时钟的关系
    AN-1879小数N分频频率合成器
    电子发烧友网站提供《AN-1879小数N分频频率合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:31 0次下载
    AN-1879小数N分频<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:35 0次下载
    CDCDLP223高<b class='flag-5'>性能</b>时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCM61001高度通低抖动频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM61001高度通低抖动频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:24 0次下载
    CDCM61001高度通低抖动<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:14 0次下载
    CDC7005高<b class='flag-5'>性能</b>时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>和抖动消除器数据表
    功分器能否作为功率合成器使用
    1. 引言 功分器可以作为功率合成器使用 。功率合成器是将多个信号源的功率合并为单一输出信号的设备,广泛应用于提高系统效率和信号质量。功分器作为功率分配器件,其在功率合成器中的应用具有重要意义
    的头像 发表于 08-14 09:48 474次阅读
    锁相环频率合成器特点和应用
    锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是一种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)技术实现频率合成
    的头像 发表于 08-05 15:01 706次阅读
    直接数字频率合成DDS)技术的原理及优势
    直接数字频率合成DDS)是一种利用数字技术生成模拟信号的技术,广泛应用于电子测试设备、无线通信、数字
    的头像 发表于 05-23 18:01 3404次阅读
    频率合成器和锁相环的区别有哪些?
    频率合成器和锁相环是两种常见的电子设备,用于生成稳定的频率信号。尽管它们的功能都是产生特定频率的信号,但它们在工作原理和应用方面有着明显的区别。
    的头像 发表于 02-27 18:22 1380次阅读
