MEMS麦克风技术的工作原理及用途
手机技术资讯 来源:半导体行业观察 作者:半导体行业观察 2022-11-28 09:42 次阅读
MEMS 硅麦克风无处不在,从手机、助听器、智能扬声器、计算机到车辆。在本文中,我们介绍它们的工作原理、用途和可用内容的基础知识。
微机电系统或 MEMS是使用最初为集成电路 (IC) 开发的技术在硅上蚀刻和制造的。微机械喷墨喷嘴可能是第一个,但是,自 1990 年代以来,MEMS 技术创造了各种传感器和其他机电设备,包括麦克风。
MEMS 麦克风体积小、价格适中且随时可用。麦克风元件本身不到 1 毫米,通常要小得多。大多数采用表面贴装 IC 外壳,包括带模拟或数字输出的放大电路。音频信号的输入端口可以位于封装 MEMS IC 的顶部或底部。
大多数麦克风都是消费级的,具有良好的音质,但不等同于用于专业音频的麦克风。
MEMS 麦克风如何工作?模拟与数字麦克风输出
所有麦克风都以模拟音频信号开始,并使用前置放大器(有时称为缓冲器)将音频提升到可用但仍然很低的水平。许多使用电容式传感器技术,这将在下一节中介绍。它们包括将电容变化转换为电信号的附加电路。
MEMS麦克风模拟输出
模拟麦克风将增强信号直接发送到输出。有两种输出类型——单端和差分。差分系统有两个输出,彼此相位差 180 度。模拟麦克风有三个或四个引脚:电源、公共(接地)和一个或两个输出,具体取决于输出是单端还是差分。
电源始终由单个正电源提供。这会在输出端产生直流偏移,该偏移应由电容器去耦,如图 2 所示。
图 2.模拟输出麦克风。
电源电压通常在 1.8 和 3.5 V 之间,典型的直流偏移在 0.8 到 1.5 V 之间。
MEMS 麦克风数字输出
具有数字输出的 MEMS 麦克风执行模数 (A/D) 转换,将放大的模拟音频信号转换为数字信号。大多数使用delta-sigma 转换来产生 PDM(脉冲密度调制)输出,如图 3 所示。
图 3.脉冲密度调制。当音频信号较高时,高脉冲(蓝色)具有较高的密度。
图片由MyNewMicrophone.com提供
脉冲密度(即逻辑高脉冲的百分比)与电压成正比。这不是你通常认为的数字,因为没有创建数字词,只是脉冲。尽管通常使用微处理器程序或音频 CODEC(编码器/解码器),但只需将脉冲流通过低通滤波器即可对其进行解码。
大多数数字输出 MEMS 麦克风有五个引脚,如图 4 所示:
电源
共同点)
输出
时钟输入
L/R(左/右)选择
图 4.数字输出麦克风用于立体声系统
L/R 选择如何工作?如果连接为高电平(左),则 A/D 输出在时钟变高后发送。如果低,则数据跟随低时钟转换。这样,左右输出可以通过同一条数据线发送。
一些麦克风使用最初由飞利浦半导体(现为恩智浦半导体)创建的I2S(Inter-IC Sound)标准。与 PDM 一样,它有一个时钟和 L/R 选择输入,但输出是数字字,而不是调制脉冲。同样,与 PDM 一样,它可以通过微处理器软件或 I2S CODEC 解码。此外,它不能被低通滤波器解码。
MEMS麦克风技术
大多数 MEMS 麦克风都使用电容式传感器技术。硅结构中的薄镀膜随着声音振动,产生变化的电容。电容器的第二个极板位于硅中的固定表面上。IC 中的电荷泵为电容器产生高直流电压。IC 电路将电容变化转换为代表 MEMS 膜上音频信号的电信号。
最近,一些制造商制造了使用压电传感元件的麦克风。压电元件的运动产生音频电压。这些公司声称比电容有一些优势,但对于大多数应用来说,使用哪种技术并不重要。
您可能还会看到术语“硅麦克风”。这不是第三种技术,只是描述硅 MEMS 麦克风的不同方式。
MEMS麦克风封装
麦克风元件及其电路不在同一硅芯片上。他们的制造技术差异太大,无法将它们制造在一起。相反,麦克风和单独的 ASIC(专用集成电路)组合在同一个封装中,通过引线键合连接,如图 5 所示。
图 5.带有顶部声音端口的 MEMS 麦克风封装。
MEMS 麦克风采用类似 IC 的封装,用于表面贴装组装。当然,它们需要端口让声音进入。如图 1 前面所示,顶部和底部端口可用。图 5 是顶部端口 MEMS 麦克风的示例。如果使用带有底部端口的麦克风,则必须在其下方的电路板上打一个孔,如图 6 所示。
图 6.带有底部声音端口的 MEMS 麦克风封装。
MEMS 麦克风的 PCB 安装
标准回流焊接技术可用于将 MEMS 麦克风连接到 PCB。但是,您当然必须小心,不要让污染物进入声音端口。在清洁过程中,您可能需要用胶带封住或密封端口。
如果使用真空拾音器,不要让它们接触声音端口。另外,请勿将空气吹入端口或将麦克风暴露在真空中。最后,在您的设计中,放置一个电源至公共旁路电容器,使其尽可能靠近麦克风。0.1 uF 陶瓷电容器通常是电源去耦的不错选择。
MEMS 麦克风一般规格
大多数 MEMS 麦克风具有相似的规格。以下是一些典型值。敏感性令人困惑,所以让我们先尝试处理它。
模拟输出灵敏度(典型值):-38 dBV,94 dB SPL,1 kHz
数字输出灵敏度(典型值):-26 dB FS,94 dB SPL,1 kHz
让我们更详细地了解每个规范的含义。
dBV 表示相对于 1 V 参考的分贝数。-38 dBV 相当于 12.6 mV。
dB FS 表示相对于 A/D 转换器满量程的分贝数。
SPL 表示声压级。根据一篇在线文章,3 英尺外的正常对话约为 40 至 60 dB SPL。耳朵处的 85 dB SPL 会导致听力受损。因此,94 dB SPL 是一个很高的值。
在正常语音水平下,模拟麦克风的输出将是低毫伏,而数字麦克风将远低于满量程。在某种程度上,这是一件好事,因为它为响亮的声音留下了很大的余量。
频率响应:通常从低端的 80 或 100 Hz 到 10 或 15 kHz。适合语音,非常适合大多数音频。有些下降到 20 赫兹。在高端,响应在较高频率下增加,在 30 至 40 kHz 附近具有显着的超声共振峰值。在此之上,响应下降。
工作温度:大部分为-40至+85摄氏度。
电源电压:从 1.5 或 2 V 到 3 或 3.6 V。规格各不相同。
尺寸:3 x 4 毫米或更小,高约 1 至 1.5 毫米。大多数使用相同的表面贴装焊盘图案。
与往常一样,检查您计划使用的麦克风的规格。
MEMS 技术在传感器(包括麦克风)方面取得了惊人的进步。MEMS 麦克风通常设计用于电路板安装,不仅包括麦克风,还包括具有模拟或数字输出的支持电路。我们回顾了基本技术、模拟和数字输出、物理封装和典型规格。
MEMS 麦克风价格低廉,可从十多家制造商处广泛购买。您可以在您最喜欢的电子经销商处找到它们。有些小批量低至一美元左右。对于业余爱好者,还有分线板。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • mems
  • 麦克风
原文标题:一文看懂MEMS麦克风技术
文章出处:【微信号:Mobile-Info,微信公众号:手机技术资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MEMS麦克风的优缺点分析
    随着技术的进步,MEMS麦克风已经成为音频领域的一个重要分支,特别是在移动设备、智能家居和可穿戴设备中。它们以其独特的优势在音频捕捉领域占据了一席之地。 MEMS
    的头像 发表于 11-20 10:12 170次阅读
    TWL6040如何激活麦克风
    各位高手们,我现在使用TWL6040音频芯片,想请教下如何激活麦克风,我之前使用到 是熊猫板,后来看了原理图之后,熊猫板上麦克风都被接地了,只留下了FM通道,后来我们自己做了一块板子,录完音之后播放都是无声的,想请教下,如果激活麦克风
    发表于 11-05 07:05
    鼎盛合 UHF无线麦克风方案
    在当今音频技术飞速发展的时代,无线麦克风以其便捷性、灵活性和高质量的音频传输能力,在众多领域中得到了广泛的应用。而在无线麦克风方案中,主控芯片起着至关重要的作用。本文将围绕无线麦克风
    的头像 发表于 10-28 16:44 295次阅读
    一文全了解麦克风阵列
    什么是麦克风阵列? 想象一下一个小型音响部队在你面前,它们站成一排,用不同的麦克风捕捉声音。这就是麦克风阵列的基本概念。麦克风阵列由多个麦克风
    的头像 发表于 09-03 16:03 1109次阅读
    一文全了解<b class='flag-5'>麦克风</b>阵列
    麦克风的 Turnkey 解决方案
    麦克风的 Turnkey 解决方案提供了从硬件设计到系统集成的全面支持,通过高质量的麦克风技术解决了在各种应用场景中遇到的音频清晰度、噪声抑制和设备集成等问题。无论是在专业录音、公共演讲还是智能设备中,选择合适的
    的头像 发表于 08-16 22:45 369次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b>的 Turnkey 解决方案
    STM32接入PC后能枚举出来麦克风设备,开始录音后无数据是怎么回事?
    使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口 工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接
    发表于 07-05 07:27
    7麦克风阵列设计思路和工作原理
    7麦阵列(7-microphone array)是一种先进的声音捕捉技术,它在现代科技生活中扮演着重要角色。这种技术利用了多个麦克风并结合信号处理算法,能够在各种环境中准确捕捉和分析声音,从而解决了许多实际生活中的问题。
    的头像 发表于 06-25 16:27 630次阅读
    7<b class='flag-5'>麦克风</b>阵列设计思路和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    做一个UHF无线麦克风方案需要涉及哪些技术
    技术层面,包括工作原理、关键技术、优势与挑战以及未来发展趋势等,旨在为读者提供全面而深入的了解。 二、UHF 无线麦克风工作原理 UHF
    的头像 发表于 05-24 15:10 1284次阅读
    森海塞尔投资光学MEMS麦克风厂商sensiBel
    森海塞尔(Sennheiser)近日宣布联合多位投资者向挪威光学MEMS麦克风创新厂商sensiBel投资700万欧元,助推微型麦克风技术革新和应用。sensiBel研发的光学
    的头像 发表于 04-12 08:46 224次阅读
    MEMS麦克风技术和解析:一文读懂什么是硅麦?
    。 我们一只都在了解的是较传统的麦克风,但已经有不少年了,MEMS麦克风得到了迅猛发展,是目前应用最多的麦克风,它结合现代技术,尤其是微机
    的头像 发表于 04-09 18:11 5376次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>技术</b>和解析:一文读懂什么是硅麦?
    麦克风方案|U段家用麦克风的特点和组成部分
    技术开发。 U段家用 KTV 麦克风方案是一种高效、稳定、抗干扰的方案,它可以提供高质量的音频传输和接收,让人们在家中也能享受到专业级的 KTV 体验。U 段家用 KTV 麦克风方案采用了 UHF 超高频传输
    的头像 发表于 03-21 14:57 1127次阅读
    STM32接入PC后能枚举出来麦克风设备,但是开始录音后无数据,为什么?
    使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接,
    发表于 03-18 08:25
    无线麦克风音频方案
    无线麦克风是音频传输领域的一项重要技术,广泛应用于演讲、表演、会议等场合。而无线麦克风的音频方案中,无线芯片起着关键作用。下面将介绍无线麦克风音频方案中的
    的头像 发表于 02-26 15:22 753次阅读
    MEMS 麦克风接口:模拟与数字输出
    非常流行,已经成为语音控制电子产品显着增长的推动因素。随着MEMS 技术麦克风领域占据了主导地位,现在正是研究MEMS 麦克风的各种电气接
    的头像 发表于 02-13 15:06 1638次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b> <b class='flag-5'>麦克风</b>接口:模拟与数字输出
    MEMS麦克风封装的组装指南和建议
    本应用笔记提供 MEMS 麦克风封装的组装指南和建议,介绍了 ADMP401 和 ADMP421 的各种详细参数、器件尺寸、建议的模板图形以及 PCB 焊盘布局图形。 封装信息 MEMS 麦克
    发表于 11-27 18:24 6次下载
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>麦克风</b>封装的组装指南和建议
