设计Zn2+溶剂化结构/壳层提高锌负极容量利用率
清新电源 来源:清新电源 作者:清新电源 2022-11-28 10:17 次阅读
01、导读
水系锌离子电池具有大规模储能潜力。然而,在水系电解质中存在活性水分子易引起副反应(腐蚀/死锌/枝晶),使锌利用率较低。基于此,引入环丁砜(SL)到电解质中构造一种Zn2+溶剂化结构/壳层,减少锌负极副反应,提高锌负极容量利用率,意义非凡。
02、成果背景
近期,Angewandte Chemie International Edition期刊上发表了一篇题为“High-Capacity Zinc Anode with 96% Utilization Rate Enabled by Solvation Structure Design”的文章。该工作引入环丁砜(SL)到锌离子电池水系电解质中,在Cu-Zn不对称电池中,24 mA h cm-2高面积容量下锌利用率达到了96%。环丁砜充当了氢键受体,有效抑制了水系电解质中水分子活性,构建了Zn2+的溶剂化结构,使锌负极电化学稳定性显著提高,延长了电池循环寿命。
03、关键创新
作者将环丁砜(SL)应用到水系电解质中,探明了环丁砜与Zn2+、H2O的相互作用机制及其与Zn沉积/溶解的关系,这将提高锌的利用率,具有“溶剂化结构”设计的示范作用。
04、核心内容解读
图1不同电解质的光谱表征、分子动力学(MD)模拟和密度泛函理论(DFT)计算。0% SL、25% SL、50% SL 和 75% SL 的电解质的(a)傅里叶变换红外光谱、(b)核磁共振波谱和(c)拉曼光谱。(d)从 MD 模拟和放大图片中获得的25% SL 电解质的 3D 图像代表锌离子的溶剂化结构。(e)0% SL 和(f)25% SL 电解质的径向分布函数(RDF)图。(g) 电解质中含有25% SL的配位数。(h) DFT用25% SL计算电解质中不同结构的结合能。@ The Authors
在不同电解质中,OH弯曲位移(1638 cm-1)和拉伸振动(3200-3400 cm-1)将转向水中含有SL的更高波数(图1a)。由1H NMR谱可知,SL中H2O和CH2的1H化学位移随SL比增加,化学位移向左移动(增大),表明水分子与O=S=O的O有强相互作用,减少了氧化还原水的活性,从而抑制电解质和电极界面处的副反应(图1b)。SL由0%增加到25%,O=S=O拉伸振动转移到较高波数,但从50%到75%,O=S=O拉伸振动则转移到较低波数(图1c),得益于Zn2+溶剂化结构差异(25%的SL为最佳)。溶剂化Zn2+离子的结构随SL的变化而变化,在含25%SL的电解质中,包含一个Cl和一个SL分子(图1d)。在0%SL的电解质,第一个RDF峰,即第一次溶剂化Zn2+的壳层位于1.92Å处,包含Zn2+-OH和Zn-Cl对,其配位数(CN)分别为5.00和0.77(图1e)。在含25%SL的电解质中Zn-SL(配位数为0.34)对位于1.92Å (图1f),说明SL参与了第一溶剂化结构Zn2+。此外,Zn2+-OH的配位数(CN)则从5.00降至4.52,Zn-Cl的配位数(CN)从0.77增加到0.85 (图1g),说明Zn2+离子直接与SL分子的O原子配位,而S原子不参与第一溶剂化壳,溶液中的Zn2+主要为Zn(H2O)5Cl (51.1%含量)和Zn(H2O)6 (35.8%含量)。添加25%的SL后,最稳定的结构为Zn(H2O)4ClSL,形成能为-6.15 eV (SL的配位结构占Zn2+溶剂化结构的29%,SL参与了Zn2+的溶剂化结构),远低于Zn(H2O)6(-5.58 eV),故需更多能量来破坏Zn2+-SL键,有助于锌均匀成核(图1h)。此外,Zn(H2O)5SL (-4.96 eV)和Zn(H2O)4SL2 (-4.79 eV)的结合能更高,过量的SL将水分子取代,在溶液中表现出有机电解质特性的溶液,与光谱表征结果一致(图1c)。
图2对称Zn-Zn和不对称Cu-Zn电池在25%SL电解质中锌的高利用率及电化学性能。对称Zn-Zn电池:(a)电池在0%SL和25%SL的电解质中的24 mA cm-2和24 mA h cm-2(96%锌利用率)条件下的性能。(b) 电池在20 mA cm-2和40 mA h cm-2(80%锌利用率)的25%SL电解质中的性能。(c) Zn-Zn对称电池的镀锌/剥离性能和基于两个关键参数(面积容量和锌利用率)与已报道的电池进比较。不对称Cu-Zn电池:(d)在40 mA cm-2和20 mA h cm-2(80%锌利用率)下,在25%SL的电解液中电镀/剥离锌的库仑效率。(e) 在含25%SL的电解液中选定循环的镀锌/剥离工艺的电压曲线。@ The Authors
无SL添加下,Zn-Zn电池,在20 mA cm-2和10 mA h cm-2下,实现了40%锌利用率,电池0.5小时发生短路,而加25%SL后,对称电池可稳定循环150小时,这是无SL添加的230倍(图2a)。此外,在含25%SL的电解液中,在50 mA h cm-2 (锌利用率为80%的厚Zn箔(~86 µm))的Zn-Zn电池,可稳定运行50小时以上(图2b),而在40 mA h cm-2 (96%锌利用率)的面容量远超文献值(图2c)。在Cu-Zn不对称电池中,在1 mA h cm-2下,含25%SL的电解液的电池循环寿命超过300个循环,库伦效率高,而0%SL的电压波动剧烈,库伦效率低。当锌利用率增加到40%(10 mA h cm-2)、80%(20 mA h cm-3)和96%(24 mA h cm-1)时(图2d-e),Cu-Zn不对称电池仍可在25%SL的电解液稳定循环。在80% 锌利用率(20 mA h cm-2)下,稳定循环了80多次,库伦效率(CE)为99.8%(图2d)。当电池过电位低至0.19 V,这在高电流密度(40 mA cm-2)和高面积容量(20 mA h cm-2)的条件下是极好的(图2e)。在Cu-Zn不对称电池中,锌利用率达到了96%,面积容量达到了24 mA h cm-2,这为水性锌负极的最佳值(图2f)。
图3不同电解质中锌沉积的形态比较。用光学显微镜原位记录了Zn在含0%SL(a)和25%SL(b)的电解质中沉积600 s的整个过程。在具有0%SL(c-d)和25%SL(e-f)的电解液中,电沉积Zn(面积容量为20 mA h cm-2)后的表面和侧面形貌。含25%SL(g)的电解质中Zn衬底上Zn沉积/剥离的电压分布图。(h)在含25%SL的电解液中Zn沉积/剥离过程的原位XRD图。@ The Authors
由原位光学显微镜可知,SL对锌负极枝晶生长和副反应有抑制作用。在含0%SL的电解液中,大约150秒时,Zn箔表面出现气泡且变大,并在600秒时在时,Zn表面上明显树枝状晶,导致锌沉积不均匀,有明显纳米花状沉积(图3a)。然而,在含有25%SL的电解液中,Zn的沉积在整个过程中是均匀和稳定的,未发生明显副反应(图3b)。进一步地,由扫描电子显微镜(SEM)证实了在Zn衬底上沉积20 mA h cm-2的Zn后的表面形貌演变(图3c),在含0%SL的电解质中,沉积的Zn的厚度约为60~110 μm (图3d),远高于理论厚度34 μm,而在含25%SL的电解质中,具有致密均匀的Zn沉积层(图3e),其平均厚度约为38μm(图3f),接近理论值,表明在含有25%SL的电解质中独特的溶剂化结构调节,可实现枝晶抑制的沉积形态,实现优异电化学性能。由XRD测试可知,在纯Zn衬底上电沉积20 mA h cm-2锌后,I002/I111的比率从0.09增加到2.8,表明在含有25%SL的电解液中,电沉积的Zn以(002)晶面为主,有明显结晶表面倾向,有助于形成紧密而光滑的Zn层(图3g-h)。
图4不同电解质中锌沉积的形态比较。用光学显微镜原位记录了Zn在含0%SL(a)和25%SL(b)的电解质中沉积600 s的整个过程。在具有0%SL(c-d)和25%SL(e-f)的电解液中,电沉积Zn(面积容量为20 mA h cm-2)后的表面和侧面形貌。含25%SL(g)的电解质中Zn衬底上Zn沉积/剥离的电压分布图。(h)在含25%SL的电解液中Zn沉积/剥离过程的原位XRD图。@ The Authors
由实验和理论可知,电解液中的SL是实现高锌利用率的综合效应关键,其中25%SL电解质中的SL能够抑制水的活性,抑制副反应,得益于溶剂化结构并促进Zn(002)主导的晶体表面的形成,溶剂化结构允许Zn均匀沉积抑制电极和电解质界面处的不良反应,从而形成均匀光滑的Zn沉积(图4a-b)。纯ZnCl2电解质中,当锌沉积开始时,Zn离子的第一溶剂化层的水分子在电极和电解质界面中产生大量活性水,导致自发发生大量寄生反应(如Zn枝晶生长、钝化生成、析氢和腐蚀)。
图5 Zn-V2O5全电池和Zn-AC电容器在67%锌利用率下的电化学性能。(a) Zn- V2O5电池的结构和工作原理示意图。(b) Zn-V2O5电池在不同电解质中的循环性能。在含0%SL(c)和25%SL(d)的电解质中,Zn-V2O5电池在67%锌利用率下的选定充电/放电曲线。(e)在25%SL电解质中,Zn-V2O5电池的67%锌利用率下的倍率性能。(f)0.5 A g-1和(g)1 A g-1倍率下,Zn-AC电容器的循环性能。@ The Authors
Zn-V2O5全电池,证明了25%SL电解质的可行性,N/P比为1.5,锌利用率为67% (图5a),在10 A g-1下,能稳定循环500次,容量保持率超70% (图5b),优于0%SL电解液。在充放电过程中,Zn-V2O5电池在25%SL电解质中,锌利用率高达67%,优于纯电解质(图5c-d)。在0.2 A g-1 (369 mA h g-1)或10 A g-1 (168 mA h g-1)下,具有优异倍率性能(图5e) 。组装的Zn-AC商用活性炭(AC)混合电容器(锌利用率达67%),在含0%SL的电解液仅几十次循环后迅速失效(5f-g),而在25%SL电解液可实现稳定长循环(>1600次),容量保持率高达95%左右,证明了含25%SL的电解质中锌负极的优异性能。
05、成果启示
综上所述,该工作设计了一种溶剂化结构,可在高面积容量下实现锌负极的高效利用。结果表明,环丁砜(SL)与锌离子所形成的独特溶剂化结构,抑制了电解质中游离水的活性,避免了由水分子引起的锌负极的副反应(锌枝晶、腐蚀、析氢和低锌利用率),为高能量密度水性电池的大规模储能提供了指导。
审核编辑:郭婷
  • 电解质
  • 电池
原文标题:设计溶剂化结构实现高利用率高面容量锌负极
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浙江大学陆俊团队最新EES研究
    ,导致宽pH值电解液中的可逆性差和寿命短。 在此, 浙江大学陆俊团队 通过NADS(萘二磺酸钠)的异构体研究了功能性官能团排列对负极的影响,并探索了在宽pH值电解液中增强AZMBs性能的添加剂规律性。研究显示,NADS通过改变Zn2+
    的头像 发表于 02-12 11:40 153次阅读
    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索水系电池的电解质设计
    ²⁺溶剂中水的还原引起,会生成氢气,加速Zn表面副反应;Zn沉积的非均匀性则易导致枝晶生长
    的头像 发表于 02-10 10:19 149次阅读
    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索水系<b class='flag-5'>锌</b>电池的电解质设计
    源网荷储充一体提高能源利用率和电网消纳能力
    是基于物联网和大数据技术的充电设施管理系统,可实现对充电桩的监控、调度和管理提高充电桩的利用率和充电效率,提升用户充电体验和服务质量
    的头像 发表于 01-10 09:24 375次阅读
    源网荷储充一体<b class='flag-5'>化</b>,<b class='flag-5'>提高</b>能源<b class='flag-5'>利用率</b>和电网消纳能力
    华纳云:什么是负载均衡?优化资源利用率的策略
    负载均衡是现代计算机网络架构中不可或缺的一部分,它通过智能分配请求和任务,确保系统资源的高效利用。本文将探讨负载均衡的概念、工作原理、优化资源利用率的策略及其在实际应用中的重要性。 1. 什么是负载
    的头像 发表于 10-28 16:07 267次阅读
    高负载质量下MnO2正极材料容量衰减问题的解决方案
    ,高负载条件下AZIBs出现明显的容量衰减,难以满足规模应用的要求。放电副产物碱式硫酸(ZHS)在正极表面的覆盖是导致该容量衰减问题的重要原因,尽管形成的ZHS在充电过程中能可逆消失,但其仍制约了正极材料的
    的头像 发表于 10-24 16:30 975次阅读
    高负载质量下MnO<b class='flag-5'>2</b>正极材料<b class='flag-5'>容量</b>衰减问题的解决方案
    交换机内存利用率过高会是什么问题
    在现代网络架构中,交换机扮演着至关重要的角色,负责在网络设备之间高效地转发数据包。然而,随着网络规模的扩大和数据流量的增加,交换机的内存资源可能会变得紧张,导致内存利用率过高。这种情况如果不加
    的头像 发表于 10-18 09:53 1103次阅读
    武汉理工大学在水系离子电池研究方面取得新进展
    武汉理工大学材料科学与工程学院传来新突破消息,麦立强教授团队在水系离子电池研究领域取得了显著进展。他们成功研制出一种新型复合水系电解液,其独特之处在于初溶剂
    的头像 发表于 10-14 15:45 461次阅读
    武汉理工大学在水系<b class='flag-5'>锌</b>离子电池研究方面取得新进展
    异构混训整合不同架构芯片资源,提高算力利用率
    的解决方案。通过混合使用多种异构芯片,可以充分利用不同芯片的优势,提高算力利用率,降低算力成本,并推动AI技术的广泛应用。   异构混训能够整合不同架构芯片资源   在2024年世界人工智能大会AI基础设施论坛上,无问芯穹联合创
    的头像 发表于 07-18 00:11 3661次阅读
    铠侠产能利用率全面复苏,218NAND Flash即将量产
    近期,日本NAND Flash领军企业铠侠(Kioxia)传来振奋人心的消息。随着全球AI技术的蓬勃发展和市场需求的强劲反弹,该公司产能利用率在经历了一段时间的低迷后,已于今年6月成功恢复至100%的满产状态。这一转变不仅标志着铠侠在应对市场波动中的坚韧与灵活,也预示着其在半导体存储领域的强劲复苏。
    的头像 发表于 07-05 10:38 692次阅读
    DC/AC电源模块:提升光伏发电系统的能源利用率
    BOSHIDA DC/AC电源模块:提升光伏发电系统的能源利用率 随着环境保护意识的提高和能源需求的增加,光伏发电系统作为一种清洁能源的代表,受到了越来越多的关注。然而,光伏发电系统在实际应用中还
    的头像 发表于 06-17 13:53 426次阅读
    DC/AC电源模块:提升光伏发电系统的能源<b class='flag-5'>利用率</b>
    恒讯科技全面解析:如何有效降低服务器CPU利用率
    降低服务器CPU利用率是一个涉及监控、诊断和优化的全面过程。以下是一些有效的方法: 1、监控CPU使用率: 使用工具如top, htop, vmstat, 或 iostat实时监控CPU使用情况
    的头像 发表于 05-10 17:24 832次阅读
    能源管理系统——如何更精细的提高工厂能源利用率
    工厂能源管理是持续繁荣的核心驱动力,精细化、科学打理是基础。优化设备与工艺,回收再利用是关键。智能管理提升效率,员工培训提高意识。政策与市场机制推动发展。
    的头像 发表于 05-06 11:10 469次阅读
    能源管理系统——如何更精细的<b class='flag-5'>提高</b>工厂能源<b class='flag-5'>利用率</b>?
    520kHz和1.6MHz 高空间利用率升压和SEPIC直流/直流稳压器LM2735数据表
    电子发烧友网站提供《520kHz和1.6MHz 高空间利用率升压和SEPIC直流/直流稳压器LM2735数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 11:01 0次下载
    520kHz和1.6MHz 高空间<b class='flag-5'>利用率</b>升压和SEPIC直流/直流稳压器LM2735数据表
    520kHz和1.6MHz 高空间利用率升压和SEPIC直流/直流稳压器LM2735-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《520kHz和1.6MHz 高空间利用率升压和SEPIC直流/直流稳压器LM2735-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 10:46 0次下载
    520kHz和1.6MHz 高空间<b class='flag-5'>利用率</b>升压和SEPIC直流/直流稳压器LM2735-Q1数据表
    NAND Flash供应商产能利用率提升,今年有望盈利
    据了解,本月以来铠侠和西数产能利用率已接近饱和,而其他业者则生产保持平稳。此外,TrendForce集邦咨询补充道,考虑到明年第四季度原料短缺的情况以及AndES Store新品上市等需求激增
    的头像 发表于 03-20 10:22 553次阅读
