浅谈射频设计中的功率,增益和损耗
射频学堂 来源:射频学堂 作者:射频学堂 2022-11-28 10:47 次阅读
今天在网上找到一份芯片的应用指南,上面介绍了比较详细的射频基础知识,我们就这这份指南一起再来复习一下。温故而知新。这份指南的下载链接,我放在了文末留言处,需要的同学可以直接到留言处下载。
我们先来复习一下射频相关的术语,这个射频独有的语言可以帮助我们更好的理解射频设计。
关于 功率 Power
我们射频设计的最最最关键的对象就是如何处理信号的功率,无论是调制解调,变频,放大,滤波和天线,都是为了让信号能够更好的通过我们设计的射频系统。电子学中,我们知道功率就是电压和电流的乘积,单位是瓦,watt。在射频设计中,我们依然沿用电子学中的定义,但是工作中,我们更习惯用dBm来表示功率的单位。关于dB,我们在文章《"dB"真的就这么简单》有过详细的介绍。能够快速计算dBm和Watt的换算也是一个射频人的基本功。下面这个公式要记牢。
dB,对于射频工程师为什么如此重要?
快速口算57dBm是多少瓦?考验一个射频工程师的功底
dBm与Watt的快速计算(修正版)
关于 增益 Gain/损耗 Loss
我们把增益和损耗放在了一起,因为这两个参数都是描述射频器件传输特性的,也就是S21,关于S参数,我们在之前的推文中也详细介绍过。增益,一般是指将传输信号放大的特征,例如放大器的增益,是指输出信号和输入信号比值的参数,一般用dB表示。有一个比较特殊的就是天线的增益,天线的增益,并不是指天线的输出信号和输入信号的比值,而是指天线输出功率和全向天线或者偶极子天线输出功率的一个比值,我们一般在后面再加一个后缀,比如dBi/dBd。
那么射频电路中的损耗就比较多了。这个损耗我们一般指传输损耗,表征的意义也是输出信号和输入信号的比值的dB形式。比如滤波器的插入损耗。和增益不同的是,损耗都是小于0dB ,而增益都大于0dB。也就是说,当输出功率大于输入功率时,我们称为增益,反之,为损耗。
射频中的损耗分为一下几种:
失配损耗,也就是由于阻抗匹配不好导致的损耗,这部分是由于反射引起的,这也是为什么S11 叫做回波损耗RL的原因,反射回去的波让输入信号的能量较少了。失配损耗怎么计算呢?在理想无耗情况下,功率是守恒的,也就是:
上面公式移一下位置就可以算出S21 的值了,这个S21 就是失配损耗,注意上面用的是绝对值,没有用dB形式,需要指数形式来转换一下。
除此之外,还有电阻损耗,也就是由于材料的电阻特性导致的损耗,比如介电材料的介质损耗,金属材料的电阻损耗。
关于金属材料,又引出一个趋肤深度的概念,也就是当信号频率上升时,电子会向金属导体的边缘聚集,而趋肤深度与金属材料的电导率和信号的频率正相关,频率越高,趋肤深度越小。
还有一种是当导体通过射频电流时,由于周围导体的影响,会使得导体上的电流分布不均匀,这种效应被称为近邻效应,这种分布不均匀也会是导体的电阻增加,带来的损耗增加。如下图表示:
什么是回波损耗?什么是插入损耗?
电压驻波比,回波损耗,传输损耗,电压反射系数,功率传输,功率反射换算表
反射功率到底该怎么算?
审核编辑 :李倩
  • Power
  • 射频电路
  • 射频器件
    一文了解射频功率
    射频功率是无线通信、雷达系统和卫星通信等射频电路设计的关键参数。它直接影响到信号传输质量和通信距离的稳定性。在本文中,我们将从理论到实践,深入解析
    的头像 发表于 12-24 10:40 189次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率</b>
    射频电源的功率与频率对刻蚀结果的影响
      本文介绍了射频电源的功率与频率对刻蚀结果的影响。 干法刻蚀射频电源的功率与频率对刻蚀结果都有哪些影响? 什么是RF的
    的头像 发表于 12-18 11:52 309次阅读
    射频放大器工作原理 射频功率放大器选型指南
    半导体场效应晶体管MOSFET)来实现,这些晶体管能够在高频率下工作,并且能够处理较大的功率增益控制 :为了确保信号在不同的输入功率水平下都能被有效放大,射频放大器可能包含
    的头像 发表于 12-13 17:11 496次阅读
    电感功率损耗对电路的影响 电感的种类及其作用分析
    导致电路功率损失增加,从而降低电路的整体工作效率。这在高功率电路尤为明显,损耗的能量会转化为热能,可能导致电路温度升高,甚至影响电路的
    的头像 发表于 12-03 16:52 668次阅读
    射频功率计的技术原理和应用场景
    常用于此类功率。 此外,射频功率计还涉及到一些关键的技术指标,如频率范围、功率测量范围、参考校准源
    发表于 11-27 15:06
    TPA3007D1的增益值是指电压增益还是功率增益
    音频放大器TPA3007D1规格书里面的增益设置脚GAIN0和GAIN1,GAIN0和GAIN1分别取0或1,对应着四个增益值(12dB、18dB、23.6dB以及36dB)。这个增益值是指电压
    发表于 10-25 07:20
    是德频谱分析仪的回波损耗测试
    回波损耗射频工程中一个重要的指标,它反映了信号在传输线或电路遇到阻抗不匹配时反射回来的程度。在无线通信、微波器件、射频电路设计等领域,回波损耗
    的头像 发表于 10-18 16:24 254次阅读
    是德频谱分析仪的回波<b class='flag-5'>损耗</b>测试
    PCM(峰值电流模式)降压转换器功率增益和斜率补偿测量
    电子发烧友网站提供《PCM(峰值电流模式)降压转换器功率增益和斜率补偿测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:39 0次下载
    PCM(峰值电流模式)降压转换器<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>功率</b>级<b class='flag-5'>增益</b>和斜率补偿测量
    请问\" 天线增益\" 和\"目标功率\" 的关联是什么?
    我正在撰写\"天线增益\" \" 用于 blob 输出的监管功率模板\" 。 请问\" 天线增益\" 和\"目标功率\" 的关联是什么? 天线增益
    发表于 07-23 07:49
    功率器件热损耗计算和选型要求
    对于常见功率器件,整流桥,电解电容,IGBT,MOS管,这些功率器件的热损耗功率该怎么计算? 尤其是电解电容,在母线支撑电路,受到母线电压
    发表于 06-12 16:44
    IGBT模块的功率损耗详解
    IGBT模块关断截止时,I(t)≈0,损耗功率可忽略。为了便于分析,将IGBT损耗分为导通损耗和开关损耗
    的头像 发表于 05-31 09:06 1.5w次阅读
    IGBT模块的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>损耗</b>详解
    射频功率计的定义和应用
    随着无线通信技术的飞速发展,射频信号在通信、广播、雷达等领域的应用越来越广泛。射频功率计作为测量射频信号功率的重要工具,其准确度和可靠性对于
    的头像 发表于 05-14 15:40 1230次阅读
    射频放大器FEM输出功率的DEVM
    输出功率和效率是衡量射频放大器功能相当重要的指标。输出功率的提高,辅以高增益和低电流带来的效率提升,是评价
    发表于 03-29 10:35 3280次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>放大器FEM输出<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>中</b>的DEVM
    射频放大器的主要指标包括 射频放大器的作用
    射频放大器是一种电子器件,主要用于放大射频信号。它在无线通信、雷达、卫星通信等领域中起着重要的作用。射频放大器的主要指标包括增益功率、带宽
    的头像 发表于 02-18 11:14 996次阅读
    射频放大器增益定义是什么?
    射频放大器是一种用于增加射频信号电压、电流或功率的电路。
    的头像 发表于 01-12 18:09 1160次阅读
