取消超声波传感器,Tesla Vision终于完满了吗?
jf_C6sANWk1 来源:阿宝1990 作者:阿宝1990 2022-11-28 10:57 次阅读
Tesla宣布取消USS=Ultra-Sonic Sensor低速状态下超声波感知子系统的传言,在圈儿内是发生在2022年年中时期的,互联网上关于Tesla终于要挥刀向USS的传言此起彼伏。九月份的CVPR2022上,Ashok做了关于基于纯视觉的Occupancy Network的技术报告之后,这种传言似乎得到了某种加强。而在随后的Tesla AI Day 2022开放日活动上,Occupancy Network如何落地得到了进一步解释。关注Tesla取消USS技术传闻的业内人士已经明显可以看到,Occupancy Network神经网络技术所体现出来的Geo位置属性高于Ontology物质类别属性的识别能力,对于能否满足低速、复杂地貌下的泊车需求,几乎就是针尖儿对麦芒了……
AI Day的3天后,靴子落地。10月4日Tesla官网宣布,Tesla将率先在Model 3和Model Y车型2023款上取消全部十二个USS传感器, Tesla Vision至少从配置上,趋近完满……
被放弃的USS到底是什么?
谈到车载传感器,国内汽车行业已经卷到一个相当的程度,有些实现商业量产的车辆,能达到一辆车上配置40颗左右的传感器,并以此为强大的商业卖点,实在是让小编有点叹为观止。其中的超声波雷达是汽车中最为常见的一种传感器。它是通过反射超声波装置实现发射超声波,并接受回来的反射波后,测算车辆本体距离反射体的距离。时至今日,现代车辆的周边传感器已经是武装到牙齿了,从传感器类别看,超声波只是其中之一。
相对于其它常见的传感器大类:毫米波雷达、激光雷达和摄像头来看,超声波雷达有其特殊性:它并非是以电磁波的形式来辐射测量信号的,而是声波-Voice Wave。而二者之间有着本质的不同。所以,一般的技术读者有时候会忽视这个关键的前置条件,小编这里特意强调一下:声波在空气中的声速只有340m/s,相对于电磁波的光速300000000m/s,是一个非常低的速度指标。所以当我们看到主流的车载超声波传感器工作频率在40KHz的时候,不要想当然地把它归为电磁波机制下的长波超长波系统。
注:声速下,以40KHz的超声波雷达为例,其工作波长大约是340m/40,000Hz=8.5mm。在这个波长尺度上的超声波系统,理论上可以以毫米mm的精度级别对障碍物(回波体)进行测距。虽然波长也在mm毫米级别,但超声波系统和基于电磁波机制的雷达(小编:多数毫米波雷达工作在30GHz-300GHz之间,波长在1mm-10mm之间,也属于毫米波系统)还是有着本质的区别。小编自己没有亲自尝试过,但一些消费者视频显示,超声波雷达在工作时,其圆形的震动薄膜机构是有明显的手触感的,但车头的毫米波雷达和激光雷达(纳米波)显然不会给你这种体感感觉。
上图1显示的是一个标准的超声波雷达组件,不含配套连接线缆。非正式消息显示Valeo的超声波雷达技术是Tesla的原始组件供货商,外观上确实很像。而且ebay.com上也提供法雷奥的超声波雷达组件给Tesla车主,提供车主DIY修复超声波配件的选择。要知道这个单个雷达组件在ebay.com的公开售价也只有40美金(小编:成本大约是8美金一个,不包含配套线缆和安装件)。而按照Tesla车辆惯常的维修体系,能换则换的原则,连同Bumper挡板,报价至少1000美金。
图二【Tesla Ultrasonic and vision-2.png】来自Teslamotorsclub.com插图节选,取自URL:https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/experience-with-ultrasonic-sensor-repairs.168522/;
上图2所显示的就是事故中局部受损的Model 3前Bumper和殃及的两部超声波雷达。如果前bumper可以重新喷漆处理,那么自己动手更换这两部超声波雷达显然是普通人车主更好的选择。下图3所显示的是一个从红色Model 3车身上拆下来的超声波雷达,上表面为红色涂装,是为了适配红色车身。现在不清楚的是,一部车上共12部超声波雷达在性能上是否有所区分,但颜色上的区分和具体的产品代号是联系到一起的,共5种5个颜色。跨越车型Model 3 Y X S不会有所区别。
下图4显示了在Bumper背部(里侧)的超声波雷达安装方式和连接线缆的局部细节图。
图四【Tesla Ultrasonic and vision-4.png】来自youtube.com上频道Munro Live的视频截图,取自URL:https://www.youtube.com/watch?v=LS3Vk0NPFDE;
超声波雷达主要用在自动泊车和停车辅助场景上,分类的话可以分为APA和UPA两种。
* APA超声波雷达,全称Automatic Parking Assistance,是安装在汽车前后两侧的侧面,一共四个,主要是是用来检测障碍物的距离。它的探测距离一般是在30-500cm内,不过由于频率低(参考频率为48KHz),精度一般;
APA的主要目标还是用于在较大的范围内,比如5m左右可以发现可用车位。虽然APA的精度一般,但一个是足够使用,另一个是其声波波束指向性较好,且不容易对其它UPA产生干扰,可以同时工作;
* UPA超声波雷达,全称Ultrasonic Parking Assistance,是安装在前后保险杠上,前后各有4个,一共八个,主要用于测量与前后方向障碍物的距离,其探测距离15-250cm内,但是频率就比较高了(参考频率为55KHz),波长短则精度就高;
UPA是提供当车辆进入目标空车位时,对于前后左右障碍物和车辆的距离测量,从而可以在车辆前进和后退的方向上,构成高精度的识别结果,甚至可以某种程度勾勒障碍物的大致形状。
从上图3和图4的细节展示来看,从超声波雷达单元的外观上,较难发现Tesla是否采用了APA和UPA的差异化部署,从超声波雷达的安装位置上看,大概率是,但没有证据。Ultrasonic的APA和UPA的工作协调性,可以参考如下视频:
Autopilot系统对于USS超声波的呈现
在Autopilot系统当中,泊车场景下可以提供完美的泊车效果显示。在从地平面起的1.5m-2m高度,前后从车头bumper和车尾bumper起的2.5m的立体范围以内,只要这个12个USS正常工作,就没有感知死角。在有家庭车库的条件下,这种精确到十厘米级别(inch英寸级别)的感知,可以带给车主足够的泊车安全感。
图六【Tesla Ultrasonic and vision-6.png】来自notateslaapp..com的技术文章插图截图,取自URL:https://www.notateslaapp.com/software-updates/upcoming-features/id/567/tesla-to-improve-parking-chimes-with-directional-sound;
上图6展示出了Tesla的UPA(前后各4个)超声波雷达,所能勾勒出的细致的模拟车位空间限位俯视图。其中头部最近距离为21in/53cm,车尾部最近距离为15in/38cm,进入红色告警状态。其中的头部限位空间在左上角呈现出宽松的测量结果,然后被拟合成一根复合的曲线,有句刚句,美学上看这个动画呈现直观、表达真实性和可视化(动画效果)都做得很好。
在车辆的行驶场景中,目前没有明确的线索显示Ultrasonic超声波感知机制是否直接参与Autopilot框架下的各种自动化操作,比如车道保持LKA等典型的Level-2操作等。但从过往持续对于Autopilot版本升级时的各种测试视频来看,USS超声波雷达其中的APA—位于前后左右四个侧向角度的长程超声波雷达会在高速行驶过程中,持续工作并至少在Autopilot车内中控UI上显示检测反馈,如下图:
图七【Tesla Ultrasonic and vision-7.png】来自teslamotorsclub.com的技术问答插图截图,取自URL:https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/yellow-arc-line-meaning.220361/;
在车辆行驶状态下,5米范围内路边的各种障碍物超声回波,将会导致探测结果显示在Autopilot的中控屏幕上:当距离较远时为灰色弧线,距离中等时为黄色弧线,距离靠近时为红色弧线。上图6显示道路旁的一般性障碍物,类似较高的隔离栏、路边的垃圾桶和各种杂草和树木,都会引发超声波回波。
Autopilot系统对于USS超声波的利用
根据另外一些来自消费者的非正式消息,早期当Tesla车辆上的USS超声波传感器故障(遭遇车祸部分失效)的前提下,Autopilot的车道偏离辅助功能/Lane Departureassist因持续告警而无法使用,系统提示必须人类司机接管。但从Tesla本次取消USS传感器所发布的官方声明来看,除了泊车所涉及的具体功能之外,例如summon和auto park,一切Autopilot和Security,甚至FSD的功能都不受限制,如下:
图八【Tesla Ultrasonic and vision-8.png】来自tesla.com官方网站的信息发布截图,取自URL:https://www.tesla.com/support/transitioning-tesla-vision;
上图8可以看到第三行中,Lane Departure Warning/Avoidance功能并不和USS超声波传感感知能力挂钩,并且除了最后四项和Park泊车直接相关的功能受到取消USS的影响之外,所有的Autopilot和FSD的功能都已经和USS感知能力脱钩。Tesla Vision自从一年半前取消mmRadar之后,确实已经在正常的道路行驶过程中,转向完全依赖Tesla Vision能力了。
与此形成鲜明对照的是,我们看到除Tesla之外的其它辅助驾驶系统和自动驾驶系统功能提供商眼中,USS因为其高精度测量能力和低成本而令其重要性与日俱增,早已不是最早引用USS上车时侯仅用于倒车环境的“倒车雷达”了。在AEB自动紧急制动功能、FCW前方碰撞预警功能、LCA变道辅助系统和ACC自适应续航控制系统的应用场景中,USS提供感知结果。
南辕北辙。
放弃USS给Tesla带来的收益
Youtube上有一个长期研究Tesla车辆结构和成本的机械博主,@Muro Live,通过他(Mike Lane)的计算:Tesla的每辆车都有12个USS,估计成本为8美元,总计96美元。用于零件和安装的热铆支架每个估计0.15美元,总计1.80美元。仪表板线传感器线束估计每个花费2.20美元,两个总计4.40美元。对于内部的接线连接器,Tesla使用了两个,每个估计成本为0.40美元,总计0.80美元。他还为仪表板和车身线束使用布线和连接器,估计价格为0.50美元,总计1美元。Tesla还使用了两个集成电路,估计每个成本为5美元。
以上求和,每辆车的总金额为114美元。
如果我们按照明年起Tesla的年出货量可以达到200万台来估算,仅放弃USS传感器一项,Tesla一年就可以节省2.3亿美金!这笔钱如果用于雇佣Vision Technology工程师,以年薪50万美金计,可以请456位高手。
Occupancy Network能否提供低速高精度测量
10月份取消USS的官方消息发布以来,小编看到了Tesla历史上最大的争议,来自于Tesla车主和汽车技术的从业者、爱好者。上次两年前取消mmRadar的时候,没有这么多的争议。
著名的Tesla黑客@Green说,新发布并开始推送的Tesla2022.40.4软件版本中,对于那些没有装备USS的2023新款Model 3和Y,Tesla将会尝试使用Autopilot中的Vision技术来提供泊车场景中所需要的障碍物距离测量。但截至目前我们看到各种客户上报的2022.40.4的测试视频中显示,2023新款Model 3和Y在泊车场景中,系统中控UI没有提供前后障碍物的距离信息。消费者的争议必然将长期存在,直到Tesla真正可以实现用Tesla Vision技术完整替代USS,并保证拥有足够的测量精度(inch级别)。任何人类司机都可以想象,在拥挤的慢速行驶场景中,在复杂的停车场障碍物丛生的状态下,在狭窄路面的掉头操作中,人类司机如果无法掌控位于车头和车位的障碍物信息,将会是一件多么讽刺的技术倒退。
理论上唯一的技术指望是OccupancyNetwork。
图九【Tesla ultrasonic and vision-9.png】来自Tesla AI Day2022视频节选(B站搬运),取自URL:https://www.bilibili.com/video/BV1Jt4y1w71g/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=63bc5d16d5cce41ceadd0a0baf84eefc ;
关于OccupancyNetwork的技术解读已经汗牛充栋了,小编就不罗嗦了。我们只关注视觉技术是否真的能够提供足够高精度的低速场景定位,从而具备替代USS的可能性。参考上图9,是在AI Day2022上较为完整的Occupancy Network的结构,基本可以理解为在ResNet提取图像特征feature之后,Transformer将依据不同级别的特征图来实现BEV转换,并且这个转换是在3D空间内进行查询的,所以我们可以得到一个定义好Voxel尺寸(即单元voxel体素尺寸)的3D BEV——如果这个3D Voxel的BEV输出再联系上时间尺度,就是一个流动的3D Voxel场,参见上图中的Volume Outputs。
框架OccupancyNetwork的核心要义还是TransformerNetwork,它利用注意力机制发现在8个摄像头投影视场中的feature之间的关系,并最终将这种关系以最低损失转移到BEV俯视图,或者Occupancy Network所需要的3D场。这里需要考虑的是,Transformer虽然性能一流,但是计算量会非常大。这是提前定义Voxel体素尺寸的主要原因——牺牲分辨率,提高实时性。这也是一种性能和算力之间的平衡,够用就好。
但当Tesla将Occupancy Networks应用到停车、泊车、错车、掉头等对于操控精度要求很高的低速场景时,因为同时面对低速度和高精度的需求,那么就需要在现有Voxel的精度上再进一步,以便达到很多场合下估算碰撞尺度的inch英寸精度。
图十【Tesla ultrasonic and vision-11.png】来自twitter账户@Jasonfenske13的推文,取自URL:https://twitter.com/jasonfenske13/status/1586084382733135874/photo/1;
上图10显示,Model 3倒车入库,由于雨水浇湿了后视摄像头,导致视觉倒车影像模糊,但因为Model 3配备USS,从而可以精准估计车尾距离车库墙壁的距离。
图十一【Tesla ultrasonic and vision-12.png】来自ebay商家贩售Ultrasonic Parking Sensor的广告截图,取自URL:https://www.ebay.ie/itm/STRIKER-Ultrasonic-Parking-Sensor-for-Home-Garage-Car-Carport-Storage-Shed-/282109121887;
因为家庭车库往往尺寸有限,对于车辆长度的警示在老款车辆上(没有前向USS传感器)的解决方案是外挂墙壁市的超声波传感器,最低距离可以达到6inch,提供给驾驶员视觉警示信号。由此可见不论是正向还是反向倒车进入车库,都需要高精度的测距工具。Tesla Vision为基础的Occupancy Network的解决方案是如何的呢?
图十二【Tesla ultrasonic and vision-10.png】来自Tesla AI Day2022视频节选(B站搬运),取自URL:https://www.bilibili.com/video/BV1Jt4y1w71g/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=63bc5d16d5cce41ceadd0a0baf84eefc ;
上图12是在今年AI Day上那位华人小哥(Phil Duan)所介绍的,是图9的后续细节的进一步阐释,专门针对OccupancyNetworks精度不够的场景。Phil的现场阐述很简单,一句话带过,“Occupancy输出流是有固定尺寸的Voxel立方体网格组成的,在一些控制和规划的场景下,这个固定尺寸Voxel构成的外部环境可能在精度上无法满足使用要求。为了获取更高精度的Occupancy输出格式,我们需要针对每个感兴趣的Output上的Voxel进行进一步的处理,将其输入到MLP多层感知机上,然后在更细的颗粒度上查询Voxel内部的细节,从而了解其精确的位置和语义信息。”我们在图12中就可以看到两个各自独立的MLP会对Occupancy的Output进行更细的占用probability查询(确定在更细的位置上是否有物体存在),同时对占用的部分进行更细的语义分类。
我们可以大致可以推测如下场景:当车辆进入狭窄车库并逐渐贴近后墙壁时,后墙上存在一个小尺寸的车辆充电器机械挂钩。在一定距离下,摄像头所捕获的标准尺寸的Occupancy Voxel下被处理为一个大立方体(小编:意味着这个立方体Voxel内部整体完全被占用的可能性很高)从而阻止车辆进一步靠近墙壁合理利用有限空间。但如果车辆本体此时运动速度很低,车辆就有足够的算力去进一步计算这个大立方体Voxel内部细节到底是什么——通过随着摄像头传感器的不断对于障碍物的抵近观察,Voxel的细节也会越来越丰富,从而有可能展示哪些真的有不可碰撞的障碍物实体,哪些观察到的Voxel粗颗粒度,在更细的细节上实际是空白区域可以让车辆进一步抵近墙壁。
所以除了Tesla车辆所固有的前向摄像头观测死角问题,Voxel的观测颗粒度问题是另外一个在泊车场景下所必须解决的问题。AI Day上Phil讲Occupancy Networks的时效性为10ms,意味着1s提供100帧Occupancy Flow。假设在更高精度上的Occupancy不会导致时效性大幅度下降,Tesla Vision确实有具备完整替代Ultrasonics的潜力。
果断拆除USS是个好方法吗?
Tesla历来特立独行,这是产品属性(小编:已经不是严格传统意义上的车辆产品了)和公司属性(小编:尤其创始人属性)所共同决定的。截止目前看,市场的总反馈是积极的,不论是消费市场还是资本市场,但也有杂音。
快速在指定型号更新周期——Tesla2023款上,拆除一个必要的传感器,确实是惊人之举。为啥说是“必要的”传感器呢?因为即便Tesla自己,也不能立刻提供替代USS传感器的Vision能力,而是让客户等待后续软件升级。这种操作相当于突然在产品演进过程中开了局部倒车,潜台词是,“相信我,未来总会把功能给你补上,现在请接受一个减配版本吧!”(小编:注意,这还特别是一个关键的传感器,在某些场景下这种能力具备不可替代性)
迄今为止,小编所观察到的市场反馈一如既往:大家都骂,然后大家继续买。所以,从Tesla的角度来看,这是个好方法吗?!
==卷尾语===================
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • Tesla
  • USS
    USS
原文标题:闷头走到黑,Tesla与全世界逆行—— 取消超声波传感器,Tesla Vision终于完满了吗?
文章出处:【微信号:阿宝1990,微信公众号:阿宝1990】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    倍加福发布USi-industry超声波传感器系统
    倍加福超声波家族再添新成员!在丰富的超声波传感器产品组合中,新增一款功能强大的USi-industry超声波传感器系统。凭借其紧凑的设计、独
    的头像 发表于 12-09 11:22 278次阅读
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声波
    的头像 发表于 09-07 11:40 1666次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
    的头像 发表于 09-07 11:34 585次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
    的头像 发表于 09-07 11:32 780次阅读
    单片机如何使用超声波传感器进行距离测量
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行非接触式测量的传感器,广泛应用于工业、生物医学、自动化控制等领域。在单片机系统中,超声波
    的头像 发表于 08-05 14:56 409次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
    的头像 发表于 02-21 15:30 2429次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
    的头像 发表于 02-16 10:21 1187次阅读
    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
    超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-30 09:52 1796次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 1100次阅读
    超声波传感器超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 922次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 2011次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
    超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点
    的头像 发表于 01-22 15:22 2491次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
    的头像 发表于 01-18 14:04 1762次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标物体与
    的头像 发表于 01-16 09:47 1939次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波在空气中的传播速度测量物体与传感器之间的距离。具体而言,传感器发送出一个
    的头像 发表于 01-15 09:41 2968次阅读
