普通金手指的设计要求
liugong03983 来源:孺子牛PCB 作者:h1654155607.1999 2022-11-28 10:58 次阅读
金手指(connecting finger)专业术语为板边连接器,最初应用于电脑硬件,如:内存条与内存插槽之间连接、显卡与显卡插槽之间连接等,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以俗称为“金手指”。
随着电子信息物联网工业制造业的发展,金手指板被广泛应用于光模块、连接器、内存卡、USB接口视频采集卡、挖矿机显卡、以及其它工业用卡板等。
金手指以外观可分为普通金手指板、双排金手指板、长短金手指板、分段金手指板、阶梯金手指板、长短+分段金手指板、大小金手指板等。
按拉电镀引线方式可分为外拉引线及内拉引线,外拉引线成品会有引线残留或金手指末端露铜现象,内拉引线通过反蚀刻工艺,成品无引线残留,能实现四周包金,但流程复杂,良率较低。
金手指斜边主要是把金手指前端削尖一点,方便插入卡槽,斜边方式可分为普通外斜、内斜及跳斜。
金手指通常采用的是镀金,实际上指的是厚金,属于硬金,又叫插头镀金,并不是指的整板镀金或沉金等软金(当然也有一些客户为了节约成本,在一些不需要经常插拔产品上使用沉金)。这种金特点的是比较硬,可以镀很厚(3-80u”),耐插拔,很多时候我们听到的金手指卡板,就是指的这类型的板子。
硬金耐磨效果好,并且能保证插拔20000次不影响质量,必须要金厚5u”以上。但是硬金加工工艺相对复杂,金厚较厚需要高消耗更多金盐,直接造成成本过高。在设计上也有很多要注意的地方,以下我先讲解一下普通金手指板工程设计要求。一、了解客户要求:如是否镀金、是否斜边1)镀金金厚镍厚要求 2)斜边高度,角度,斜边公差 3)是否接受引线残留
二、金手指削铜
金手指削铜是指将金手指末端及金手指下方对应的内层铜皮适当削去或内缩,保证金手指或铜皮到外形线有足够的安全距离,防止斜边时伤到金手指或露铜。
(1)内层削铜主要是为了防止斜边时内层露铜。削铜范围按金手指斜边高度要求+0.4mm,如客户要求斜边高度1.0mm,那么需削铜保证铜皮离成型边的距离为1.0+0.4=1.4mm,即需保证削铜后金手指下方的内层铜皮离成型边有1.4mm的距离。
(2)外层手指末端是椭圆形的,不能直接削平,只能内缩。内缩范围按金手指斜边高度要求+0.2mm,如客户要求斜边高度1.0mm,那么需内缩金手指保证金手指离成型边有1.0+0.2=1.2mm的安全距离,防止斜边时伤到金手指。
(3)外层手指末端是平齐的,可直接削或内缩。削铜或内缩范围按金手指斜边高度要求+0.2mm,如客户要求斜边高度1.0mm,那么需内缩金手指保证金手指离成型边有1.0+0.2=1.2mm的安全距离,防止斜边时伤到金手指。
(4)金手指两边到外形的距离按正常铜到板边的距离制作,一般保证金手指到板边最小0.2mm, 防止铣板时伤到金手指侧边,导致露铜。
三、需添加电镀引线及导线:使每根手指PAD导通电流,确保手指PAD能镀上金
1)增加电镀引线,在金手指下端拉上引线,线宽一般15mil左右,注意短手指下方不能直接拉引线
2)增加电镀导线,用0.5-1.0mm宽的粗导线把金手指引线与电镀板边连接起来,注意导线上不能有钻孔
3)金手指处卡槽宽度要求较严的,建议采用钻孔钻出,拉电镀导线需注意导线要避开此处的槽孔。
四、假手指设计:抢电流,避免板上的金手指烧焦,假手指PAD可与板内金手指PAD等大,或稍大一些
1)在金手指左右最外边的锣槽或板边上添加假手指
2)稀疏金手指位置也要添加假手指
五、斜边防呆:防止产线员工漏斜边
斜边深度中值≧1mm时,才需要增加斜边防呆,防呆线为8x60mil,位置加于防呆线中心到斜边线中心距离15mil。注:需加于两根电镀引线之间,且此两根电镀引线所连接的金手指上端无网络相连,确保能起到防呆作用。
六、防焊开窗设计:金手指位置需要开通窗
金手指开窗需要保证成品板金手指PAD、金手指与金手指之间、及金手指下端都不能有防焊油墨残留。
(1)金手指上端开窗比PAD单边大2-3mil。
(2)金手指侧边开出成型中心线20mil以上。
(3)金手指下端,金手指处斜边中值深度≧1.0mm,开窗到成型中心线距离为20mil;斜边深度<1.0mm时,开窗与成型中心线平齐;金手指处不斜边时,金手指开出成型中心线10mil以上。也可统一开出板外20mil。
(4)金手指位一般都需要开通窗,即金手指PAD与金手指PAD之间不能有油墨。
(5)假金手指必须开窗,比金手指PAD单边大2-3mil。
以上仅介绍了一下普通金手指的设计要求。
审核编辑:郭婷
  • 连接器
  • 显卡
原文标题:金手指板设计要求
文章出处:【微信号:孺子牛PCB,微信公众号:孺子牛PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Raspberry Pi树莓派新手指
    电子发烧友网站提供《Raspberry Pi树莓派新手指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 17:05 0次下载
    TE的高密度金手指电源连接器是什么?赫联电子家有吗?
      全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
    发表于 11-07 11:55
    家用电脑的PCIe接口如何设计PCB?
    、 阻抗线 :在制造过程中阻抗线的公差是+/-10%,普通走线一般是+/-20%,阻抗线要求更加精确,因此阻抗线设计最好大于普通线最小的制成能力。 2、 金手指开窗 :
    发表于 11-05 14:25
    PCB金手指的清洁方法和注意事项
    PCB(印刷电路板)金手指是电路板上的一种镀金接触点,通常用于与其他电路板或组件进行电气连接。由于金手指经常暴露在外,容易积累灰尘、油脂、氧化物等污染物,这可能会影响其导电性能和连接稳定性。因此
    的头像 发表于 10-09 10:43 1344次阅读
    超全整理!沉金工艺在PCB表面处理中的应用
    电路板表面处理的理想材料,尤其在要求严苛的部件如按键板和金手指板制造中,保障长期性能与可靠性。 一、沉金的加工能力 二、沉金的特殊工艺 1、沉金/化学镍钯金 不符合走字符打印时,或字符有上表面处理
    发表于 10-08 16:54
    适应未来技术演进:中国星坤PCI-E 5.0 SMT金手指连接器的前瞻性设计
    在数据传输速度日益成为技术发展瓶颈的今天,中国星坤推出的PCI-E 5.0 SMT金手指连接器以其卓越的性能和前瞻性设计,为高速数据传输领域树立了新的标杆。这款连接器的推出,不仅满足了当前对高速数据传输的需求,更为未来数据速率的增长提供了坚实的基础。
    的头像 发表于 09-30 15:32 319次阅读
    适应未来技术演进:中国星坤PCI-E 5.0 SMT<b class='flag-5'>金手指</b>连接器的前瞻性设计
    星坤DDR5 SMT RDIMM金手指连接器:云端存储与高性能计算的未来
    在当今数字化时代,数据的快速增长和处理需求对电子元器件提出了更高的要求。星坤电子以其创新的DDR5 SMT RDIMM【X9413 X9414 series】金手指连接器,为云端存储设备、伺服器
    的头像 发表于 09-09 14:31 289次阅读
    手指印对PCB电路板会产生哪些不良影响?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲手指印对smt贴片加工的不良影响有哪些?手指印对SMT贴片加工的不良影响。SMT贴片加工是一种在电子元件表面直接安装表面贴片元件(SMD)的工艺。手指印可能对SMT贴片加工产生不良影响,主要体
    的头像 发表于 07-31 09:09 364次阅读
    中国星坤金手指连接器X9405系列:云端与工业的连接纽带
    在当今快速发展的科技时代,数据的存储、处理和传输变得至关重要。星坤金手指连接器系列DDR4 DIP【X9405 series】以其卓越的性能和多样化的规格,成为了云端储存设备、伺服器、电源供应
    的头像 发表于 07-24 09:30 309次阅读
    中国星坤<b class='flag-5'>金手指</b>连接器X9405系列:云端与工业的连接纽带
    利用ICY DOCK硬盘盒保护您的 M.2 金手指
    对于初涉计算机硬件领域的朋友来说,“金手指”这一术语或许并不陌生。在计算机构造的精细世界中,它指的是一种特殊的边缘连接器,因其独特的设计而得名——表面覆盖着闪耀的黄金镀层,触片则精巧地排列成手指
    的头像 发表于 07-12 16:11 339次阅读
    利用ICY DOCK硬盘盒保护您的 M.2 <b class='flag-5'>金手指</b>
    ICY DOCK教您如何保护 M.2 硬盘金手指 #硬盘盒 #金手指 #M.2
    硬盘
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年07月04日 17:38:39
    PCI总线PCB设计丨实现高效外围部件互连的关键要素
    的公差是+/-10%,普通走线一般是+/-20%,阻抗线要求更加精确,因此阻抗线设计最好大于普通线最小的制成能力。 2、金手指开窗 金手指
    发表于 06-07 18:37
    电路板金手指,到底有什么作用?
    PCB电路板的“金手指”是指覆盖在板子边缘上的金属连接器。这些金手指通常被镀金,以提高其导电性能和耐腐蚀性能。今天小编要为大家分享一下电路板金手指的知识啦!电路板金手指是连接主板和显示
    的头像 发表于 05-08 17:57 1693次阅读
    TE推出高密度金手指电源连接器产品介绍-赫联电子
    发表于 03-06 16:51
    通过视觉助手检测PCB板金手指插入到位距离和判断插针歪斜
    如图效果: 1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头) 2.检测插针是否歪斜。 ①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
    发表于 02-28 10:15
