【DFRobot Beetle ESP32-C3开发板试用体验】车载导航天气挂件?
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-11-28 11:01 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:ZHOUxxx1121, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2291088_1_1.html
车载导航天气挂件
设备
  • LCD 1602A显示屏
  • 合宙Air 551G导航模块
  • DFRobot Beetle ESP32-C3开发板
  • 杜邦线若干
连接方式
跟之前的连接一样。
  • ESP32-C3通过自制一分二的线分别给LCD屏幕和Air 551G供电
  • ESP32-C3的Pin 8(SDA)和9(SCL)与LCD屏幕连接。
  • ESP32-C3的Pin 20(RX)和21(TX)与Air 551G连接。
功能设计
利用ESP32-C3控制GNSS模块,获取当前UTC时间和经纬度等时间和坐标信息,同时连接WIFI获取所在位置的天气信息。
在LCD屏幕上对时间、坐标以及天气信息等进行显示。
实现效果
基本上完成了设计功能。
后期升级主要是用更好的屏幕,现在用的LCD1602A显示太差,不知道为什么显示很不清晰。
现在时间和坐标信息与天气信息是切换显示的,如果屏幕更大一点,可以加入可视化显示和同屏显示。
最重要的是,如果把几个模块设计到一个模块中,套个好看的外壳,摆在车里面当挂件,是不是也很不错?
代码实现
#include
#include
#include
#include
#include //修改WIFI名称以及密码
const char* ssid = "**";//WIFI名称
const char* password = "**";//WIFI密码
String openWeatherMapApiKey = "***";//Open weather app ID
double time_utc=0;
double lat=34;// 默认纬度
double lon=113;//默认经度
//设置获取信息的间隔时间,以下用于测试所以设置为10秒
//您应当根据你需要获取数据的网站,规定时间内访问数据的次数上限来限制访问时间的最小间隔
unsigned long lastTime = 0;
//设置每10分钟获得一次天气数据
//unsigned long timerDelay = 600000;
//设置每10秒获得一次天气数据
unsigned long timerDelay = 10000;
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
String jsonBuffer;
String lineData="";
int show = -1;
String comdata="";
void setup()
  int error;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("LCD...");
  Serial1.begin(115200,SERIAL_8N1,/*rx =*/20,/*Tx =*/21);
  // wait on Serial to be available on Leonardo
  while (!Serial&&!Serial1)
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("Connecting WIFI...");
  //判断WIFI是否连接
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.println("Timer set to 10 seconds (timerDelay variable), it will take 10 seconds before publishing the first reading.");
  Serial.println("Dose: check for LCD");
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(0x27);
  error = Wire.endTransmission();
  Serial.print("Error: ");
  Serial.print(error);
  if (error == 0) {
    Serial.println(": LCD found.");
    show = 0;
    lcd.begin(16, 2); // initialize the lcd
  } else {
    Serial.println(": LCD not found.");
  } // if
  //lcd.print("WIFI&I2C&SERIAL OK");
  lcd.setBacklight(0);
  delay(400);
  lcd.setBacklight(255);
  lcd.home();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("WIFI&SCREEN&GNSS");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("IS READY!");
  lcd.noBlink();
  lcd.noCursor();
  delay(1000);
} // setup()
void loop()
  while(Serial1.available()>0)
    lineData=char(Serial1.read());
    comdata+=lineData;
    delay(2);
  if (comdata.length()>0)
    Serial.println(comdata);
    int ic=comdata.indexOf('*');
    String tmp=comdata.substring(1,ic);
    if(tmp.substring(0,5)==("GNGGA"))
      lcd.home();
      lcd.clear();
      time_utc=tmp.substring(6,16).toDouble()+80000;
      if (time_utc>240000)
        time_utc-=240000;
      Serial.println("T="+String(time_utc));
      lcd.print("T="+String(time_utc));
      lat=tmp.substring(17,19).toDouble()+tmp.substring(19,27).toDouble()/60;
      lon=tmp.substring(30,33).toDouble()+tmp.substring(33,41).toDouble()/60;
      Serial.println("Lat="+String(lat));
      Serial.println("Lon="+String(lon));
      lcd.print("B="+String(lat).substring(0,6)+" L="+String(lon).substring(0,7));
      //Serial.println("$GNGGA detected..");
    comdata="";
   //发送HTTP获取请求
  if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
    //检测WIFI是否已经连接
    if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){
      //String serverPath = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=" + city + "," + countryCode + "&appid=" + openWeatherMapApiKey;
      String serverPath = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=" + String(lat) + "&lon=" + String(lon) + "&appid=" + openWeatherMapApiKey;      //将组合好的URL放入httpGETRequest函数中通过HTTP获取请求以获得文本
      jsonBuffer = httpGETRequest(serverPath.c_str());
      Serial.println(jsonBuffer);
      //将解析的Json对象值储存在Jsonu缓冲区中
      JSONVar myObject = JSON.parse(jsonBuffer);
      //判断解析是否成功
      if (JSON.typeof(myObject) == "undefined") {
        Serial.println("Parsing input failed!");
        return;
      Serial.print("JSON object = ");
      Serial.println(myObject);
      Serial.print("Temperature: ");
      //获取到的温度其实是开氏度。
      //开氏度 = 摄氏度+273.15
      double c = myObject["main"]["temp"];
      c = c-273.15;
      Serial.println(c);
      lcd.home();
      lcd.clear();
      lcd.print("T="+String(c)+" ");
      Serial.print("Pressure: ");
      //myObject["main"]["pressure"]前为{}前的引号内容,后为读取哪一个引号后数据
      Serial.println(myObject["main"]["pressure"]);
      Serial.print("Humidity: ");
      Serial.println(myObject["main"]["humidity"]);
      double pres=myObject["main"]["pressure"];
      lcd.print("P="+String(pres));
      Serial.print("Wind Speed: ");
      Serial.println(myObject["wind"]["speed"]);
      double wind=myObject["wind"]["speed"];
      lcd.print("Wind="+String(wind)+" ");
      double Hu=myObject["main"]["humidity"];
      lcd.print("H="+String(Hu));
    else {
      Serial.println("WiFi Disconnected");
    lastTime = millis();
} // loop()
String httpGETRequest(const char* serverName) {
  WiFiClient client;
  HTTPClient http;
  //连接网址
  http.begin(client, serverName);
  //发送HTTP站点请求
  int httpResponseCode = http.GET();
  //该数组用于储存获得的数据
  String payload = "{}";
  //将获得的数据放入数组
  if (httpResponseCode>0) {
    Serial.print("HTTP Response code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);
    payload = http.getString();
  else {
    Serial.print("Error code: ");
  //释放资源
  http.end();
  //返回获得的数据用于Json处理
  return payload;
  • ESP32
  • DFRobot
    ESP32-C3开发板ROM里预烧录的数据有没有办法读出来?
    请问ESP32-C3开发板ROM里预烧录的数据有没有办法读出来
    发表于 07-23 07:54
    esp32-c3烧录代码的时候提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,问题出在哪里?
    画了一块esp32-c3但是烧录代码的时候提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,问题可能出现在什么地方,使用的是ch340模块下载程序。
    发表于 07-01 07:48
    ESP32-C3开发板用数据线连接在电脑USB口上,无法识别出端口,为什么?
    各位好,我的ESP32-C3开发板用数据线连接在电脑USB口上,电脑上事先安装了CP210x驱动程序,发现只是开发板上的红灯亮了,win11系统的设备管理器却没有检测出端口。ESP-I
    发表于 07-01 07:25
    ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少?
    我们计划用ESP32-AT功能,看到资料上ESP32-C3仅支持SPI通信,请问: ①ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少? ②ESP32-C3使用SPI通信接收到数据以后空中速率
    发表于 06-26 07:58
    ESP32-C3的USB在计算机上识别的COM口能够干什么用?
    我想选用ESP32-C3 开发产品,其价格和蓝牙@WIFI的功能是最吸引我的,但令人头疼的是其开发环境,在WIN10下试用了VSCODE+PLATFORMIO和ECLIPCE两个IDE
    发表于 06-21 06:41
    请问esp32-c3不支持pcnt吗?
    我在esp32-c3开发板上测试pcnt,编译报错找不到相关的函数,查看sdk源码发现要配置CONFIG_SOC_PCNT_SUPPORTED才会编译pcnt.c,查看examples里面的项目也说了只支持
    发表于 06-18 07:27
    请问ESP32-C3蓝牙如何获取RSSI的值?
    各位大佬,小弟刚接触ESP-IDF不久,摸索了一段时间,物联网的基本流程已经摸索的差不多了。 现在想知道ESP32-C3通过蓝牙与手机建立连接后,怎么才能获取当前手机端到开发板的RSSI值,我应该去参考哪些例程? 本人英语实在是
    发表于 06-13 07:47
    画了一块esp32-c3开发板,烧录代码时提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received为什么?
    我自己画了一块esp32-c3开发板但是烧录代码的时候就提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,用的是ch340,可能是哪里出错了呢。
    发表于 06-05 07:42
    启明云端WT32C3系列模组/开发板连接AWS亚马逊云方法
    ESP32-C3因为其性价比高,价格便宜性能又好一直是量产的首选芯片,随着量产项目扩大,对接云服务器的情况也增加了,接下来小启给大家分享下启明云端ESP32-C3模组——WT32C3系列模组/
    的头像 发表于 05-12 08:04 370次阅读
    启明云端WT32<b class='flag-5'>C3</b>系列模组/<b class='flag-5'>开发板</b>连接AWS亚马逊云方法
    充电桩选型对比:ESP32-S3模组和ESP32-C3模组谁更合适
    和整体解决方案供应商,有非常丰富的充电桩物联网项目经验,充电桩物联网选型中经常会用到ESP32-C3ESP32-S3模组,那么今天小启就对这几种方案做个对比,看
    的头像 发表于 04-30 08:04 5332次阅读
    充电桩选型对比:<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>模组和<b class='flag-5'>ESP32-C3</b>模组谁更合适
    技术分享|Model 3C芯片86盒彩屏开发板ESP32-C3助力,3MB波特率OTA升级更便捷!
    在物联网快速发展的今天,彩屏显示作为人机交互的重要一环,其显示效果和升级便利性成为了衡量产品竞争力的关键指标。而Model 3C(以下简称M3C芯片)与ESP32-C3的结合,无疑为物联网彩屏领域应用奠定了坚实的基石。
    的头像 发表于 04-12 10:11 700次阅读
    ESP32-C3开发板设计指南
    首先是ESP32-C3只支持BLE,也就是数据是以packet出现的。不支持普通的蓝牙,也就是数据的处理的时候是可以字符串去操作的。
    的头像 发表于 01-26 11:10 5101次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C3</b><b class='flag-5'>开发板</b>设计指南
    ESP32-C3在智能充电桩上的应用,性价比爆棚!
    的头像 发表于 01-20 08:03 761次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C3</b>在智能充电桩上的应用,性价比爆棚!
    ESP32-C3模块使用问题集锦| C3的串口日志该如何禁用?
    ESP32-C3因为功能强大、低功耗一直广受欢迎,客户在使用过程中,也是有很多疑问。下面小启整理了一些C3模块实际应用客户遇到的问题,做出解答,大家如果也有关于C3模块的问题,可以评论区提出来
    的头像 发表于 01-09 08:03 835次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C3</b>模块使用问题集锦| <b class='flag-5'>C3</b>的串口日志该如何禁用?
    ESP32-WROOM-32开发板教程
    ESP32-WROOM-32是一款功能强大的物联网开发板,它基于Espressif的ESP32芯片,拥有更多的性能和功能。在本篇文章中,我将为您提供一份详尽、详实、细致的教程,以帮助您快速上手
    的头像 发表于 12-08 13:55 9989次阅读
