什么是导热仪?导热仪一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。导热系数是一种物理量,在热学中是一个重要的实验。很多物体可以通过导热仪进行导热系数的测量,从而通过测试结果进行分析材料的特性。那么,导热仪主要能测什么呢?
导热仪导热仪可测量的液体种类包括各种极性和非极性流体的纯质及混合物。测量范围广泛,用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。了解了导热仪的定义和测试范围之后,导热仪如何测量?也是用户比较关注的问题。其实主要是利用导热仪的探头对物体进行测量,通过仪器进行分析。那么,导热仪具体的操作方法,根据不同产品操作方法有所不同。
DZDR-S 导热仪
DZDR-S导热仪如何进行测量?
1、将探头置于样品之间,两块同一样品覆盖探头。
2、设置主机参数,进行设定测量样品热传导率的加热器之适合电流值。
3、将仪器通过USB链接线与电脑进行链接。
4、通过导热仪测量软件进行测试。
其实通过导热仪测量导热系数,操作方法简单快捷,但是具体的操作过程,根据导热仪的使用说明来进行。但是有哪些需要注意的地方呢?
1、开机前,要检查电源、电压是否正常。
2、仪器与电脑之间的链接线是否正确链接,软件是否正常打开或测试。
3、在测量的过程中,如果仪器出现故障或者测量数据不准确,要停止运行,分析之后,继续测量。
4、系统通电时不许触摸可能带电部位。
5、测量完成之后,要将仪器的电源关闭,放置好仪器。
DZDR-S导热仪测量时间快,5-160s左右可以测量出结果,能够快速准确的测量出导热系数,大大节省了工作效率。通过这款导热仪的操作简单,采用双向软件控制系统,并且测试范围广泛,测试性能稳定高。
审核编辑黄昊宇
测量
10文章
4643浏览量
110665 -
导热系数
2文章
38浏览量
5047
