科伦药业是综合实力居中国医药工业前三医药集团, 是大容量注射剂的制造业单项冠军示范企业。科伦药业新都基地是科伦集团最早建立的生产基地,年产10亿瓶/袋。厂址位于成都市新都区,占地总面积261亩,目前建筑面积129000平方米,东扩新建40363平方米。
为了进一步提高产品质量和生产效率,科伦药业开启数字化改造和智慧工厂建设,给企业装上“数字大脑”,通过工业互联网技术赋能生产制造,带动产业转型升级。
在能源管理方面,企业加强能源计量基础能力,实现全厂各类能源的信息化采集和数字化管理,提高能源管理效率和能源保障力度,降低能源消耗、优化用能成本。
经过多方调研,科伦集团邀请爱博精电公司为新都基地搭建一套能源管理系统,实现企业的能源智慧化管控。
01
客户需求
配电系统运行管理智能化
(1)对高低压配电系统的机械电表进行改造,实现数字化、智能化测量;
(2)仪表接入后台,实时监测电能测量参数、开关动作状态,异常事件及时报警;
(3)监测高低压配电回路的铜排、开关、线缆温度,保障配电线路安全;
(4)对配电室内设置小动物监测装置,发生小动物入侵及时报警提醒管理人员注意;
(5)通过网络远程浏览,实现厂区内各个配电室的远程集中监控,达到无人值守目的。
能耗系统数据采集监测智化
(1)厂区内电、水、压缩空气、蒸汽、天然气等各类能耗的自动远程采集;
(2)按能源的实际用途,对能耗进行分类、分项统计汇总;
(3)能源消耗数据信息化管理、能耗数据可视化监测;
能耗运行管理智能化
(1)自动生成能耗统计报表,统计各个生产线的日月年能耗、单位能耗,并能导出打印;
(2)进行能耗的多维度统计分析,能够按区域、组织、设备等对工厂整体、各生产线、各生产设备的能耗量进行统计分析;
(3)进行能耗的分摊计算,将多个生产线共用的空调、压缩空气按比例计入到各条生产线进行统计汇总;
02
技术方案
北京爱博精电公司致力于用户侧智能配电与智慧能源管理前沿技术研究与应用,拥有大量的医药行业能源管理项目实践经验,为科伦药业集团开发了集“智能计量、智能监控、智能运维”于一体的智慧能源管控解决方案。
根据本项目的情况设计如下方案:采用一套能耗监测系统平台,对厂区内的配电室系统、楼层用电系统、空调制冷系统、给排水系统、天然气、蒸汽及空压系统等进行监测和数据采集,为配电系统运行监控、生产线能耗统计、厂区能源管理分析、设备能耗分析提供依据。
能耗监测系统由各类计量监测仪表、数据采集器、数据服务器和能耗数据管理软件系统组成,该系统将配电室、给排水、压缩空气、天然气、蒸汽系统等能源使用情况进行集中采集、监测、分析、管理及控制。
根据本项目情况,针对用户需求设计了如下方案:采用“站控管理层——网络通讯层——现场设备层”的分层分布式结构和“集中管理、分布监测、灵活构建”的思想,以建筑内部局域网为主要通讯媒介,实现对用能系统、主要用能设备的监测,构建可靠性强、效率高、共享度高的能源监测网络,建立能源监测、统计、公示、管理平台。
■厂区整体能耗概况监测、车间工序能耗监测、重点设备能耗监测;
■厂区各类能源及电能分项汇总,能耗趋势监测分析;
■配电室回路能源流向及企业能源平衡图;
■各高低压室配电系统结构图;
03
产品介绍
Acuvim II系列三相网络电力仪表
Acuvim II 是 Accuenergy 公司推出的一款高端多功能网络电力仪表,具有精确的电力参数测量、四象限电能计量、越限报警、最值记录、数据记录、分时计量和波形记录等功能。通过扩展I/O模块、测温模块以及对其他传感器的集成测量,实现强大的信息监控功能。
仪表拥有高效的电能质量监测功能,可为用户提供完整的电能质量测量、预警、分析数据以及评估报告,让用户快速发现电能质量事件,及时采取措施消除电网波动对生产设备稳定工作的影响,通过监测电网电力品质,方便诊断电网故障,保障用户供电系统的安全、可靠运行。
Acuvim II具备丰富的测量、最值、报警、数据记录和波形记录等功能,具体功能如下:
需量:三相有功/无功/视在需量、三相电流需量
实测量:每周波刷新,适用于高响应速度要求的场合
电能质量测量:实时监测2~63次各次谐波幅值、谐波相角、谐波含有率,并计算多种电能质量参数
电能质量事件记录:在电压跌落、电压突升等电能质量事件发生时,记录事件发生的原因以及时间等参数
波形记录:可记录200组(每周波64点)或者100组(每周波128点)的电压波形数据和电流波形数据,为用户分析电网的历史状态提供了依据
最值记录:实时统计有关参量(电压、电流、功率、需量、不平衡度、 THD等)的最大值和最小值信息
越限报警:可选择某个参数作为监测对象,当参数越过设定的限值时报警将启动
分时计量:具有强大的最大需量/电能分时计量功能
负载:性质指示 、负荷百分比显示 、功率四象限显示
04
实施过程
本项目采用AcuECS能源综合管控系统软件平台,包含能源管理、配电监控、碳资产、成本分析、运维管理等多个功能模块,满足用户企业实际的能源管控需求。系统后台放置于主控室内,设置服务器2套,机架式安装;维修管理工作站1台,机架式安装;管控工作站1台,操作台式安装。
系统接入工厂的电力、燃气等各类能耗数据,现场部分智能仪表数据通过现场第三方系统以数据接口的方式转发接入,部分仪表需要更换新的智能仪表。
配电系统数据包括35KV配电室、10KV配电室、鼓风机房10KV配电站、余热配电室,四个配电室的高低压智能仪表、直流屏数据。每个配电室分别配置1台4串口采集器,配电室至系统后台路由均采用光纤通道,配置光纤收发器。
05
实施结果
四川科伦药业股份有限公司对目前16个车间及新建创新制剂大楼能源管理改造内容和相关配电系统后台监控平台建设,能源管理及后台监控设备用于四川科伦药业股份有限公司新都基地生产车间的能源管理及后台监控改造项目。
通过对车间用电能源系统的测量数据采集,实现基于智能化能源管理系统平台的远程集中监测管理,实现企业能耗在线实时监测,提升能源管理的信息化、智能化水平,弥补智能化工厂在能源管理方面的短板,大幅提升能源安全保障、提高能源管理效率、降低人员劳动强度和工作量,实现基于数据指导的科学合理的节能降耗。
对配电设备、高低压配电柜运行参数、电压、电流、功率因数、电能质量、等参数进行测量数据采集,电力变压器散热风机运行状态、温度、母线温度进行数据采集传输到电力监控平台,可以实现配电室系统远程监控的等目的。
06
客户价值
爱博精电为四川科伦提供了一个基于私有云部署的智慧能源管控系统平台,实现了能源管理的数字化和运维管理执行的敏捷化。通过对能源供应的安全性、能耗量、设备运行能耗的合理性进行分析,对节能潜力进行挖掘,对节能效果进行评估,实现能源从输配到消耗全过程、多方位的管控,提高了工厂的智慧化程度,智慧工厂建设使得科伦药业智能制造车间就提高生产效率32%,降低运营成本26%,助力企业生产制造高质量发展迈上新台阶。
审核编辑黄昊宇
能源
3文章
1761浏览量
43698 -
智慧工厂
2文章
413浏览量
27605
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/C0/wKgZPGeEq3eAHt1uAAU5INiGiwE934.jpg)
智慧能源可视化监管平台——助力可视化能源数据管理
![<b class='flag-5'>智慧能源</b>可视化监管平台——<b class='flag-5'>助力</b>可视化<b class='flag-5'>能源</b>数据管理](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/4D/wKgZPGdIGmWAd19uAACECcpQqKU333.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/1B/wKgaoWcQh8OAH-n8AAB-bEMyunE968.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/6E/wKgZomaaImWAfV__ABTBL4Q8QrA865.png)
固德威智慧能源亮相SNEC 2024 : 引领未来智慧能源解决方案
![固德威<b class='flag-5'>智慧能源</b>亮相SNEC 2024 : 引领未来<b class='flag-5'>智慧能源</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/98/wKgZomZ9CnaARF33AALI-weBrRk782.png)
固德威与阿里云达成合作:基于大模型打造更智能的智慧能源WE平台
![固德威与阿里云达成合作:基于大模型打造更<b class='flag-5'>智能</b>的<b class='flag-5'>智慧能源</b>WE平台](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/97/wKgZomZ9CaeAAaOuAALN4q6KxkU518.png)
海辰储能闪耀欧洲智慧能源展览会,深化国际战略合作
AI赋能储能价值新生,海博思创即将亮相欧洲智慧能源展
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/26/wKgZomZK2oiAH3cgAAnq9VzVqfM761.png)
共享储能和智慧能源哪个好
智慧能源系统的核心功能有哪些?
![<b class='flag-5'>智慧能源</b>系统的核心功能有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnqCAVALtAAAoP02go7w921.png)
智慧能源系统的核心功能有哪些?
![<b class='flag-5'>智慧能源</b>系统的核心功能有哪些?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/5C/wKgZomXysz-AJifBABoAQSfDyx8610.png)
