行业背景
医院是救死扶伤、挽救生命的重要场所,可靠的电能是医生开展治疗工作的保障,因此医院对供电的连续性和可靠性有着非常严格的要求。近年来医院中新增加的医疗设备如:X 光机、CT 机、磁共振装置,以及UPS电源设备等,都是谐波含量极高的用电负载,这些设备在在运行过程中会对医院的配电系统造成污染,恶化配电系统的电能质量。为了保证医院配电系统稳定可靠的运行,治理电能质量已经是势在必行。
项目情况:广西924医院
坐落在桂林市象鼻山下、漓江之滨的第九二四医院,是一所现代化综合性“三级甲等”医院,占地面积9万多平方米,建筑面积12万多平方米,配有多套X光机、CT机、MRI等大型医疗设备,这些设备内部使用的电力电子元器件在工作时会产生大量谐波,影响医院的电能质量,对于其他精密设备的可靠工作造成严重影响。
MRI:工作时会生成射频脉冲和交变磁场来产生核磁共振,射频脉冲和交变磁场都会带来谐波污染。
X光机:X光机中高压整流器的整流桥工作时将产生较大谐波,并且X光机为瞬时性负荷,工作时电压可达几十千 伏,变压器的原边将增加60~70kw的瞬时负荷,也会增加电网谐波。
谐波造成的危害
医院的谐波会导致灯光照明波动,CT机、磁共振装置、心电图仪等精密医疗设备工作时受到干扰,降低测量精度,甚至可能影响到医生对于患者病情的判断;同时大量的谐波还会使医院的整个配电系统工作稳定性降低,容易引起设备发热、线路老化的风险,甚至诱发跳闸停电等重大安全事故,因此对医院的谐波治理是非常必要的。
项目电能质量治理方案
根据现场情况,采用就地补偿谐波的方式,精确解决医院电网的谐波污染问题,提升整体电能质量水平。本项目采用壁挂式APF850装置,综合住院大楼部署APF850模块26台,分布在各个楼层及楼顶,其中包括抢救室、CT室、急救室、手术室等,以最精准、便捷的方式,进行谐波治理。
电能质量治理产品介绍
爱博精电的有源电力滤波器AcuPF 850产品采用了先进的多数字信号处理器协调工作方案,及快速谐波检测算法,可实现高精度补偿和快速的响应速度,在同类产品中性能卓越。爱博精电全系列电能质量产品能够显著提升用电系统的电能质量,降低设备损耗,保障电力系统的稳定高效运营。
产品功能
AcuPF 850 有源电力滤波器(APF):采用并联方式,向380V低压电网注入补偿谐波电流,以抵消负荷所产生谐波电流的主动 型滤波装置。AcuPF 850兼具无功、谐波和不平衡补偿功能。
技术规格
产品特点
不受系统阻抗变化的影响,有效避免系统谐振
补偿响应速度快,响应速度< 10ms
补偿效率高,能够补偿高达 50 次谐波
一机多能,除能治理谐波外还能补偿无功和三相不平衡
具有限流功能,自动限制输出电流避免设备过载
全面的设备自检和保护功能
无功补偿功能,能够连续补偿超前和滞后的无功功率
可分相补偿各相电流,使三相电流保持平衡
指定次谐波补偿功能(各种谐波幅值相位可调)
参数自整定功能,包括谐波幅值相位调整和互感器纠错功能
项目现场调试过程
检查现场安装接线:
目检现场模块主进线、CT端子接线、互感器安装方向、互感器二次线方向,确保正确;
检查模块是否存在短路:
用万用表蜂鸣档分别测量相间、相对地、中性线对地、中性线对相线间是否短路;(中性线接地系统)
模块上电设置参数:
检查无误后,上电按现场实际CT参数及接线情况,配置互感器变比、安装位置及方向;
治理效果对比
AcuPF850有源滤波器开启后,电流波形的畸变明显减少,接近标准正弦波。系统中主要的3次、5次和7次、9次、11次谐波含量明显减小,高次谐波基本都得到了消除。
本项目调试完成后,系统设置自启动模式,实时监测负载回路电能质量参数,动态补偿无功功率及电流谐波。
补偿设备投入前,功率因数0.76,电流谐波畸变率THDI 33.8%,补偿设备开启后,功率因数保持在0.95以上,电流谐波畸变率THDI 降低到5%以下。
客户价值
通过使用有源滤波器彻底净化电网,大幅度提高供电质量,为配电网络中的各个负载提供理想的电源支持。显著提高了用电设备工作可靠性,大幅度降低设备故障率。
有源滤波器可以根据配电系统的谐波大小进行动态治理,能及时补偿核磁共振、CT等大型医疗设备频繁启动产生的谐波电流,这样为设备的正常运行提供一个安全、绿色的保障。
保障系统中无功补偿电容柜稳定运行,有效提高了医院功率因数,使得配电系统的可用容量大幅提高。
减少谐波电流在变压器中的涡流损耗,减少变压器的发热和噪声,有效提高变压器的实际使用容量,达到节能的目的。
电能质量相关产品
AcuPF 850 有源电力滤波器:采用并联方式,向380V低压电网注入补偿谐波电流,以抵消负荷所产生谐波电流的主动 型滤波装置。AcuPF 850兼具无功、谐波和不平衡补偿功能。
AcuSVG 840 静止无功发生器:采用并联方式,向380V低压电网注入补偿无功电流,以抵消负荷所产生无功电流的主 动型无功补偿装置。相对于电容器,AcuSVG 840具有双向补偿功能,补偿感性与容性无功及不平衡。
AcuPF 825混合补偿装置:混合补偿装置是一种有源(APF/SVG)和无源(TSC)相结合的补偿方案。有源可以补偿双向无功、 谐波、不平衡,属无级补偿,精度高,响应快,但纯有源补偿项目造价高。有源+无源混合补偿方案结合两者的优点,通过统一控制实现对负载的无级快速补偿,达到最优性价比。
审核编辑黄昊宇
电能质量
456浏览量
20758 -
混合补偿装置
2浏览量
1561
