在PCB设计中,有时候我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板,在这类板中只可以单面布线,所以就不得不用到跳线,当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。 咳咳,都给我听好了!现在来讲讲如何设置跳线~ 如下图,这就是一个通过跳线设计器,来实现的路由在一边的板。
![19a2d07a-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0aAQeCGAAEfWaRc7us214.png)
01设置跳线的要求
1.要设置为跳线的组件类型。2.跨接导线组件中的两个极板的跳线ID设置为相同的非零值。注:一旦设置了组件类型和衬垫跳转属性,组件就会表现为跳线器。02如何使用跳线
做完以上的步骤后,在这个阶段,没有自动的网络继承;在工作区域中放置一个跳线之后,需要手动在pad对话框中设置其中一个pad的net属性。
注意:如果组件被定义为跳线器,则另一个衬垫将自动继承相同的网名。
![19b86106-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0aATsG4AAD0E122aHI361.png)
03跳线的显示
在版本高一些的AD中,"视图”菜单包括一个新的跳线子菜单,允许对跳线组件的显示进行控制。且在网表弹出菜单(n快捷方式)中添加子菜单,包括用于控制跳线连接线的显示的选项。
注:为筛选和规则定义添加了一个新的查询关键字Is Jumper Component
![19daad10-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0eAAS4JAACvf4IE23c669.png)
![19fb34c2-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0eAL3kTAAA5OP1hC3U839.png)
首先创建一个脚印,通常,跳线是以预先定义的长度设计的,例如以0.1英寸(100毫秒)的增量来设计。如前所述,有两个条件需满足:1.跳线中的两个焊盘必须设置为相同、非零值的跳线ID。注意:主板设计中使用的所有跳线示意图中的焊盘是否具有相同的跳线ID值。2.跳线部件必须有其类型设置为跳线。只有在将Footprint放置到PCB工作区中之后才能设置此选项,它无法在PCB Library Editor中设置。下图就是一个200密耳长的简单跳线:
![1a116260-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0eAeomRAABN9fAhcv4014.png)
1.创建单个跳线组件,然后添加您需要的所有不同长度跳线示意图。2.每个不同长度的跳线创建一个单独的跳线组件。
![1a2fb666-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0eANNsJAACfk5THwy8923.jpg)
![1a44a508-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0eAAM4aAADM9eN_l3c539.png)
完成步骤五的操作后,Design » Update PCB 时,所有跳线都将使用默认覆盖区放置到PCB工作区中,以显示板形状的右侧;下图显示了几乎完全布线的pcb,请注意剩余的连接线显示了布线未完成的位置。
![1a69f740-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0eAGUvXAACkhj5nVZk188.jpg)
![1a8553dc-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0eAIxTAAAAK1k5rd_Y419.png)
![1a98ccb4-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0eAYGY3AAADmb7EnFI430.png)
![1aac333a-6edc-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/1B/wKgZomTnS0iAA--zAAEpx2oa3w4282.png)
审核编辑 :李倩
举报投诉
pcb
4255文章
22605浏览量
389235 -
组件
1文章
430浏览量
17661 -
跳线
120浏览量
15273
原文标题:再秀的PCB,也经不起这样跳线啊
文章出处:【微信号:巧学模电数电单片机,微信公众号:巧学模电数电单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎么辨别单模多模跳线
要辨别单模和多模跳线,可以从以下几个方面进行观察: 外观光缆颜色:单模跳线的外观保护套通常是黄色,而多模跳线的外观保护套颜色分为多种,通常是橙色、青绿色、玫红色、柠檬绿等。 光缆印字:单模跳线
光缆跳线和铜缆跳线在使用上的优缺点
光缆跳线和铜缆跳线在使用上有各自的优缺点。 光缆跳线的优点包括: 传输距离远:光缆跳线具有较长的传输距离,因此适用于长距离的信号传输。 带宽大:光缆
常规8芯跳线与电配10芯跳线的区别
常规8芯跳线与电配10芯跳线在设计和应用上有一些区别。 首先,常规8芯跳线是指每根跳线中有8个光纤芯,而电配10芯跳线则是指每根
PCB设计中,如何设置跳线
在pcb设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。
发表于 12-28 16:40
•842次阅读
![<b class='flag-5'>PCB</b>设计中,如何<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>跳线</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/6E/wKgZomWNNDyATvVTAAEGKFcbWiY944.png)
带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别?
带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D3/wKgZomWI8-qAeNb8AAVOPMyHNII771.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/BA/wKgaomVmoHeAOV--AAQmwxnfYHc291.png)
光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程
光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳
跳线是什么?
跳线就是在需要管理的区域进行跳接所需要的线缆,由于通常距离较短,故称为跳线。
跳线与普通的水平线缆不同,中间是多芯软线,所以便于弯曲,方便在不同的位置进行跳接,也适用于经常变换的环境
光纤跳线和尾纤有哪些区别
光纤跳线和尾纤主要在以下三个方面存在区别: 外观:光纤跳线两边都有接头,而尾纤只有一端有连接头,另一端是裸纤。 用途:光纤跳线是用来从设备到光纤布线链路的跳接线,又称光纤连接器,具有较厚的保护层
PCB设计如何设置跳线
在PCB设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。
![<b class='flag-5'>PCB</b>设计如何<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>跳线</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A9/wKgZomUnu7yAHVPyAAEfWaRc7us447.png)
PCB设计中如何设置跳线
首先创建一个脚印,通常,跳线是以预先定义的长度设计的,例如以0.1英寸(100毫秒)的增量来设计。如前所述,有两个条件需满足:1.跳线中的两个焊盘必须具有设置为相同、非零值的跳线ID。
发表于 10-07 10:28
•446次阅读
![<b class='flag-5'>PCB</b>设计中如何<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>跳线</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/99/wKgZomUgwt6AOZytAAAxHO3DVb0116.png)
铜缆跳线的特点
铜缆跳线是指连接两个网络设备之间的短电缆,通常用于临时连接或测试目的。以下是关于铜缆跳线的简要介绍: 铜缆跳线的规格:铜缆跳线的规格包括线规(如24AWG和26AWG)、长度(以米为单
pcb走线的规则设置方法
pcb板的厚度是规则设置中的一个重要参数。通常情况下,pcb板的厚度是0.8-3.2mm,厚度的选择取决于电路的复杂性和应用环境。在选择pcb板厚度时,必须考虑到板层的内部金属层和铜线
