什么是拨动开关,优缺点及应用分析
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-11-28 14:49 次阅读
交换机概述
A转换是一种用来阻止电路中电流流动的设备。简单地说,开关有能力完成或中断电路。为了打开和关闭一个设备,每个电气和电子应用程序都至少使用一个开关。
因此,开关是控制系统的一个组成部分,没有它们,控制行动是不可能的。开关有两种可能的状态:完全打开(通过关闭触点)和完全关闭(通过打开触点)。
当开关的触点闭合时,开关为电流流动建立了一个封闭的管道,从而使负载从电源中吸取电力。如下图所示,当开关触点断开时,负载不使用电源。
道岔主要参数
开关参数
额定电压 绝缘材料、触点分离、分离率和一般安全注意事项是影响额定电压的一些变量。
载流额定值 电子开关的电流规格至关重要,因为它们只能通过触点传输特定数量的电流。
电流开关额定值 机电开关电流开关额定值通常低于其载流额定值。问题是,形成和断开触点会产生电弧,触点只能在触点磨损严重限制使用寿命之前处理这么多电弧。
切换格式 对于每一个电子电路设计,选择合适的开关格式是至关重要的。拨动开关、滑块开关、旋转开关、DIP、指轮,以及许多不同的交换机格式。任何交换机的选择过程都包括格式。
操作次数 当开关的触点彼此移动以确保获得最佳电阻时,总会有微小程度的磨损。
接触电阻 由于开关的触点不是连续的导体,但可以断开并重建,因此接触电阻比导体连续时要高。
额定功率 开关工作时可管理的最大功率由其额定功率表示。超过此额定值可能会导致设备内部过热,从而导致开关故障并产生安全问题。
感应额定值 如果处理不当电感在电路中,会增加触点处的电弧强度并缩短开关的寿命。这意味着,一旦电流流动,就很难停止,因为当电流停止时,电感将产生显著的反向EMF。这是因为电路中的任何电感都会反对发生的变化。
触点类型 有两种不同类型的触点用于转换型机电:先破后造,先造后破。
开关符号
开关符号
什么是拨动开关?
拨动开关是使用前后移动的控制杆或手柄打开或关闭的电气开关。拨动电源开关操纵杆开关是这些开关的其他名称。这些开关可用于任何电气应用,因为它们是灵活的装置。
由于开关通常是手动操作的,因此在许多电路中,拨动开关作为一个简单的开关是必不可少的。拨动开关通过使用控制杆控制从电源到设备或设备内部的电流。
拨动开关 拨动开关是如何工作的?电枢将触点切换到适当位置,以便在开关操作员拉动拨动开关(执行器)时启动或停止电流。简单地说,按下开关可以打开或关闭一个小工具;短暂的功能意味着开关仅在施力时接合。内部弹簧机制迫使电枢回到其初始位置,以完成这一点。A闭锁拨动开关相反,在按下后保持状态,直到再次按下开关以释放开关。 基本的拨动开关设计如下,尽管有各种形式和配置。当拨动开关时,连接在其上的电枢(传导电流的部件)移动,在电路中增加或移除电触点,并激活或停用电路。 尽管瞬时开关还有一个相关的弹簧,如果释放,该弹簧会将致动器拉回起始点,除非再次手动推动,否则开关通常会保持在原位。
与拨动开关相关的视频
视频说明:通过观看这段短片,您可以轻松地将开关添加到任何家用电子产品或汽车项目中。
五通拨动开关接线
第一步:看看有关拨动开关的说明 您可能希望安装拨动开关的许多类型的设备的电气设置差别很大。因此,没有一个指南能够提供一个普遍适用的解决方案。本节中的程序旨在作为直接开关(也称为SPST软件)拨动开关。它们不应优先于拨动开关或所安装设备附带的任何安装说明。 您可以查看下面关于拨动开关的说明: 拨动开关指令 第二步:你的设备电源线应该被切断 您必须将拨动开关连接到设备的电源,以使其充当开关。在最容易将电缆的一端或两端连接到交换机的位置,用钢丝钳切断设备的电源线。使用剥线钳,从导线两端取下约12英寸(1.3厘米)的绝缘层。
切断电源线 第三步:如果电缆没有从任何一端到达交换机,则添加一根尾纤。 A辫子是一种两端剥落的短金属丝,通常小于6英寸(15厘米)。它可以作为一种“扩展器”使用,因为它连接到的电缆不够长,无法连接到拨动开关。
引线连接到开关
第四步:将电源线连接到拨动开关上 现在,设备的电源线已经断开,你必须插入你的拨动开关,这样它就可以在断路器中间控制电路的电流。你所拥有的拨动开关的类型将决定你应该如何继续。 第五步:测试你的开关 当拨动开关正确接线后,小心地重新连接设备电源,并检查拨动开关的工作情况。如果一切正常,你可以换掉面板或外壳。祝贺 你!拨动开关已成功安装。
拨动开关电路
这个单刀双掷开关的电路示意图如下所示。一个6V电池,两个电阻R1和R3,两个LED D1和D3,以及一个21236N开关可以用来构建这个电路。 三个终端,包括一个输入端和两个输出端,组成了这个开关。因此,我们可以获得两个输出,第一个来自引脚2(COM)和1,第二个来自引脚COM和3。在三路电路中,这种开关主要用于从两个地方控制电器。 引脚1和3分别连接到上述电路中的D1(一个LED)和D2(一个LED)。当插脚1被切换时,D1 LED亮起,D2 LED熄灭。同样地,当插脚3被切换时,D2 LED将亮起,D1 LED将熄灭。因此,我们能够使用一个单刀双掷开关来管理两个负载。
拨动开关电路图
拨动开关类型
这些开关设计有四个主要版本,每一个都有不同的投掷和磁极组合,例如SPDT、SPST、DPDT和DPST这些开关的电极通常是由每个开关控制的不同的电源,而开关可以使用的不同区域,例如开关的开和关。
DPDT拨动开关
DPST拨动开关
单刀双掷开关
单刀双掷开关
LED拨动开关
DPDT拨动开关
双极双掷(DPDT)拨动开关用于在两个导体和两个不同电路之间建立或终止连接。这些开关上有六个端子,端子3和端子4获得必要的电源来驱动其他端子(1、5、2和6)上的负载。这些开关的名称是四通或四位开关。 DPDT开关 a的六个端子DPDT拨动开关是。拨动开关由端子3和4表示。驱动端子1和5以及端子2和6上的负载所需的电力供应给这些端子。在端子1和5之间,端子3可以切换。因此,如果风扇连接到端子1,电机连接到端子5,则代表拨动开关的端子3可以在操作风扇和操作电机之间切换。端子4也是如此。在端子2和6之间,端子4可以切换。在这种情况下,如果加热器连接到端子2,鼓风机连接到端子6,则充当拨动开关的端子4可以在加热器和鼓风机之间切换。 DPDT开关上的两个输入开关可分别连接到两个端子中的一个。因此,它可以使用两个开关来控制四个不同的电路或设备。 DPDT拨动开关的电路如下图所示:
DPDT拨动开关电路图
DPST拨动开关
“DPST”是指双桩单掷开关,用于建立或终止单个分支电路内两个电路导体之间的连接。这些交换机通常有四个端子,可用于同时连接和断开两对端子。
DPST开关 30A DPST开关用于连接240V交流负载设备(如烘干机或热水器)。如图所示,240V的热导线立即连接到两极、单掷开关和负载点,因为不需要接零线。干燥器直接与接地线相连。关闭时,DPST开关将切断两根热线。与此类似,当处于ON位置时,它将连接两个热线。
DPST拨动开关电路图
单刀双掷开关
使用一个称为单刀双掷,或单刀双掷。这些交换机通常有三个端子,通常成对使用 任何负载必须连接到第一个终端,以便为特定的小工具供电。为了给终端1和3上的负载供电,终端2接收必要的电力,而终端3用于连接任何负载并打开任何设备。因此,该开关可以为两个电路中的任何一个供电。三通开关是这类开关的另一个名称。 单刀双掷开关 三个端子组成一个单刀双掷开关。任何负载都可以连接到终端1,以便为特定设备供电。此外,任何负载都可以连接到终端3以为任何设备供电。此时,为端子1和3上的负载供电所需的电源被输送至端子2。因此,SPDT开关可以操作两个电路中的任何一个。它可以在两个电路之间切换,这样只要轻轻一按开关,各种小工具或电路就可以通电。SPDT拨动开关的电路如下图所示:
单刀双掷开关电路图 我们把9伏直流电源连接到这个电路的端子2上。端子2上的拨动开关允许我们在端子1和端子3之间切换。风扇连接在端子1上。当开关向左翻转(端子1)时,直流电机不工作。当开关拨到右侧(端子3)时,直流电机接通,但风扇不接通。你可以看到我们如何用单刀双掷开关来控制两个不同的电路或设备。双掷开关提供两种可能性。
单刀双掷开关
SPST软件,代表“单刀单掷,“指有两个终端的设备,如输入和输出。这些开关的功能就像开关一样。这个开关的主要工作是在一根导线和一个支路之间建立或终止一个连接。一旦这个开关打开,电路就会被切断,阻止任何电流流过负载。当开关闭合,电流以类似的方式流过负载。 SPST开关 一个SPST切换开关只有2个端子,如您所见。输入在端子1上,输出在另一个端子上。简单的开关是SPST开关的功能。断路时,它们会中断电路,防止电流到达负载。电流可以在闭合电路中移动并驱动负载。你可以看到直流电机可以启动或停止使用这个电路简单地作为一个开关。SPST拨动开关的电路如下图所示:
单刀双掷开关电路图
LED拨动开关
带照明的拨动开关在12伏直流电下工作,并亮起以显示电路的状态。通过使用这些发光的拨动开关,为您的开关和控制面板添加一些天赋。我们的产品组合由带有LED灯头的拨动开关、鸭嘴和更长的手柄组成。红色、蓝色、绿色和琥珀色是可用的照明颜色。带照明的拨动开关有开关、单极、单掷设计。开关的连接主要由电源输入、电源输出和指示灯接地组成,是1/4英寸的推入式端子。我们的视频演示了如何连接照明拨动开关的基本原理。 如果您密切注意您的接地、电源和acc插脚的位置,则应该不会有任何问题,请按照下图(使用Oznium的LED圆形翘板开关,建议安装孔直径为3/4英寸):
LED拨动开关电路图
拨动开关的优缺点
优势 缺点
最好将这些开关与电路板一起使用。 使用这些开关时,会听到咔嗒声。
这些开关通常占地面积小,非常坚固,而且非常容易密封。 与翘板开关相比,这些开关更大更笨重。
这些开关能有效地控制电流。 它需要一个拨动锁紧垫圈。
这些开关有小尺寸和常规尺寸。 只有低压电路才能使用它。
一个杠杆可以用来伸展和操作它们。 -
这些开关是节能的,因为它们使用较少 -
这些开关很强。 -
摇臂开关与拨动开关
船形开关拨动开关是维护开关的两个主要类别。有一个摇杆开关的好处是,你通常可以添加图像,符号,甚至写在开关的脸上,使它更加个性化。因此,在需要功能通信的情况下尤其有用。易于密封的开关非常适合与电路板一起使用。表明抗水和防尘能力增强。提高交换机在恶劣条件下的适用性。 哪种开关最适合您的项目最终将取决于它的设计和环境因素。从设计的角度来看,有些人喜欢拨动开关的外观,而有些人则喜欢翘板开关更常见的外观。你的选择会受到环境的影响。例如,如果该产品是用于海洋工业的,由于其IP等级,拨动开关可能更可取。
切换开关应用
这些开关使汽车司机很容易接近前照灯、类似的控制装置和指示灯。
传送带、剩余电流装置和其他工业和电气设备采用这些装置(RCD)。
这些开关存在于家庭、商业和工业电源插座中。
它可以作为工业机械如输送机、包装机以及交流设备的主开关。
这些开关用于切换前照灯、逻辑级程序、汽车和航空控制面板等。
拨动开关被用作通信、商业和工业设备中的开关电路。
切换开关常见问题解答
拨动开关概述及应用 电子开/关开关是拨动开关。切换开关的最佳用途是更改系统设置和功能的状态。为了允许用户在两个相反的状态之间进行选择,可以使用切换来代替两个单选按钮或一个复选框。
有哪四种类型的开关?
单刀单掷、单刀双掷、双极单掷、双极双掷是四种主要的开关类型。
切换与切换的区别
由于它们都管理状态,但方式不同,我们必须首先区分切换按钮和切换开关:toggle button:表示更改状态的操作。可以切换的两个(或更多)互不兼容的状态或可能性由拨动开关表示。
拨动开关应该在正极还是负极?
不得切换地面返回侧;始终切换电源侧。如果您使用的是双极开关,您可以翻转两条线路,但您必须保持连接到机箱的地线完好无损。负极端子上可能会发生更多的腐蚀。
什么是拨动开关?
为了切换电路,拨动开关包括一个可以上下移动或左右移动的操作杆。“钮扣”是一个小木棒,用来代替纽扣系衣服。
审核编辑:郭婷
  • 开关
  • 控制系统
原文标题:拨动开关接线、拨动开关类型和电路图
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    惠斯通电桥的优缺点分析
    惠斯通电桥作为一种经典的电阻测量工具,具有其独特的优缺点。以下是对惠斯通电桥优缺点的详细分析: 优点 高精度 : 惠斯通电桥通过比较电压差来精确测量电阻值,对于微小的电阻变化也能迅速作出反应,因此
    的头像 发表于 02-13 15:26 356次阅读
    BP神经网络的优缺点分析
    BP神经网络(Back Propagation Neural Network)作为一种常用的机器学习模型,具有显著的优点,同时也存在一些不容忽视的缺点。以下是对BP神经网络优缺点分析: 优点
    的头像 发表于 02-12 15:36 281次阅读
    硅谷物理服务器的优缺点分析
    硅谷物理服务器因其高性能、高质量和先进的技术支持而在全球范围内享有很高的声誉。硅谷物理服务器的优缺点分析如下,主机推荐小编为您整理发布硅谷物理服务器的优缺点分析
    的头像 发表于 02-12 09:30 134次阅读
    光谱传感器的优缺点
    光谱传感器是一种能够检测并响应光谱范围内不同波长光线的传感器。以下是对其优缺点的详细分析
    的头像 发表于 01-27 15:28 237次阅读
    不同类型ACDC转换器优缺点 ACDC转换器负载能力分析
    ACDC转换器是将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备,在电力电子领域具有广泛的应用。以下是不同类型ACDC转换器的优缺点以及ACDC转换器负载能力的分析。 一、不同类型ACDC转换器的优缺点
    的头像 发表于 12-09 10:53 926次阅读
    不同类型adc的优缺点分析
    ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的电路,根据转换原理和应用需求的不同,ADC可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优缺点,以下是对不同类型ADC的优缺点分析: 逐次逼近型ADC(SAR
    的头像 发表于 11-19 16:58 1826次阅读
    分析各种光开关优缺点和它们的应用领域
    开关作为光通信领域的关键器件,其类型多样,各有优缺点,并广泛应用于不同的领域。以下是对几种典型光开关优缺点及其应用领域的分析: 一、机械
    的头像 发表于 09-24 09:22 2679次阅读
    运放恒流源有哪些优缺点
    运放恒流源,即利用运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)构成的恒流源电路,具有一系列独特的优点和缺点。以下是对其优缺点的详细分析
    的头像 发表于 08-28 10:18 1631次阅读
    便携式天线设备升降杆的用途优缺点分析
    便携式天线设备升降杆的用途优缺点分析
    发表于 08-22 12:30 0次下载
    GaN HEMT有哪些优缺点
    GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率晶体管)作为一种先进的功率半导体器件,在电力电子、高频通信、汽车电子等多个领域展现出了显著的优势,但同时也存在一些缺点。以下是对GaN HEMT优缺点的详细分析
    的头像 发表于 08-15 11:09 2195次阅读
    从微型到大电流!中国星坤拨动开关的全面解决方案!
    在现代电子设备中,拨动开关作为一种重要的电子元件,以其卓越的性能和多样化的应用领域,日益受到市场的青睐。中国星坤拨动开关,以其独特的设计和优异的品质,在众多
    的头像 发表于 08-07 10:08 490次阅读
    从微型到大电流!中国星坤<b class='flag-5'>拨动</b><b class='flag-5'>开关</b>的全面解决方案!
    AI大模型与小模型的优缺点
    在人工智能(AI)的广阔领域中,模型作为算法与数据之间的桥梁,扮演着至关重要的角色。根据模型的大小和复杂度,我们可以将其大致分为AI大模型和小模型。这两种模型在定义、优缺点及应用场景上存在着显著的差异。本文将从多个维度深入探讨AI大模型与小模型的特点,并分析其各自的
    的头像 发表于 07-10 10:39 5376次阅读
    PWM控制器的优缺点分析
    存在一些缺点,如成本较高、可能产生噪声等。本文将对PWM控制器的优缺点进行详细分析,并结合实际应用案例进行探讨。
    的头像 发表于 06-04 15:07 2454次阅读
    nbiot和lora的优缺点是什么?
    nbiot和lora的优缺点
    发表于 06-04 06:37
    日本大带宽服务器优缺点分析
    日本大带宽服务器是很多用户的选择,那么日本大带宽服务器优缺点都是什么?Rak部落小编为您整理发布日本大带宽服务器优缺点分析
    的头像 发表于 03-22 10:08 591次阅读
