电解技术是生产绿氢的关键
制氢已成为未来工业、运输和家庭零碳化能源供应的重要组成部分。制氢工艺离不开一项关键的能源转换技术,即电解。
氢作为能源载体
通过电解,从可再生能源中生产绿氢。此外,风能和太阳能发电厂生产的电能也可以通过电解工艺转化为氢,储存在压力罐中。当需要时(无风、无阳光的情况下),氢通过燃料电池技术转化为电能反馈回电网。燃料电池还可作为车辆的电力驱动装置,例如用于卡车和公共汽车。
需求:
电解厂的失效安全系统电源
电解厂的绿氢需求正在迅速增长。要确保制氢产量不间断,一款带有自动保险装置即失效安全的电源,其重要性日益显现。EA 大功率电源系统稳定可靠,是制氢的有力保障。
方案:
失效安全设计的EA大功率
电源系统
额外的优势
德国制造
预接线大功率系统安全可靠,可立即投入使用
即插即用
以最佳方式满足应用要求
风冷或水冷选项
单机电压和电流范围更广
真正的宽范围输出特性
用于集成到自动化解决方案中及远程维护
EA 大功率电源系统采用并联运行模式
输出功率高达1.92 MW
如果一个模块发生故障,其他模块将继续提供充足电源
失效安全电源
EA模块化大功率电源系统
与一体式的电源系统相比,EA的大功率电源系统采用模块化设计,能最大限度地减小故障伤害。其优势在于,如果一个模块发生故障,电源会在短时间内关闭。系统将自动重新配置,其他模块继续为电解设备供能。
安心—免于系统崩溃的风险
EA-PS 10000 4U 和 EA-PSI 10000 4U 系列电源可无缝集成为大功率电源系统。高至 42 U 的 19″ 大功率电源系统,根据额定功率最多可容纳8台设备。可按应用要求为设备灵活选配风冷或水冷装置。
EA的可编程直流大功率电源系统
设备可在机柜中并机运行,输出功率高达1.92 MW,最大直流工作电压达2000V。除高功率密度外,EA直流电源还具备真正的宽范围输出特性,并且配置即插即用通讯接口插槽,用以增配各类数字接口。5″TFT触摸显示屏使操作、设置和编程更直观、更简易。
高功率密度、风冷或水冷
宽范围输出特性、高功率密度
实用价值高、应用范围广
扩展性强
每个系统均能全方位满足用户的电压和电流要求。
EA大功率电源系统可无缝集成(通过 PROFINet、Ethercat、CAN 等)到电解厂的自动化解决方案中。标准化连接使安装更简易,调试更快捷。
可进行自动化集成
集成以太网接口便于用户对系统进行远程维护和诊断。数据和状态信息在手,系统尽在掌控中。
便于检修
系统体积紧凑,占用厂地面积小。
尺寸紧凑
系统预先布线,经过全面测试,安全可靠。
即插即用
EA大功率电源系统的特点
审核编辑 :李倩
大功率
4文章
510浏览量
32908 -
电解
1文章
77浏览量
17835 -
电源系统
3文章
620浏览量
37786
原文标题:适用于电解方案的EA大功率电源系统
文章出处:【微信号:德国EA电源,微信公众号:德国EA电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
