SpringBoot如何快速过滤出一次请求的所有日志?
Android编程精选 来源:wudashan.com 作者:wudashan.com 2022-11-28 15:45 次阅读
前言
在现网出现故障时,我们经常需要获取一次请求流程里的所有日志进行定位。如果请求只在一个线程里处理,则我们可以通过线程ID来过滤日志,但如果请求包含异步线程的处理,那么光靠线程ID就显得捉襟见肘了。
华为IoT平台,提供了接收设备上报数据的能力, 当数据到达平台后,平台会进行一些复杂的业务逻辑处理,如数据存储,规则引擎,数据推送,命令下发等等。由于这个逻辑之间没有强耦合的关系,所以通常是异步处理。如何将一次数据上报请求中包含的所有业务日志快速过滤出来,就是本文要介绍的。
正文
SLF4J日志框架提供了一个MDC(Mapped Diagnostic Contexts)工具类,谷歌翻译为映射的诊断上下文,从字面上很难理解,我们可以先实战一把。
publicclassMain{
privatestaticfinalStringKEY="requestId";
privatestaticfinalLoggerlogger=LoggerFactory.getLogger(Main.class);
publicstaticvoidmain(String[]args){
//入口传入请求ID
MDC.put(KEY,UUID.randomUUID().toString());
//打印日志
logger.debug("loginmainthread1");
logger.debug("loginmainthread2");
logger.debug("loginmainthread3");
//出口移除请求ID
MDC.remove(KEY);
我们在main函数的入口调用MDC.put()方法传入请求ID,在出口调用MDC.remove()方法移除请求ID。配置好log4j2.xml文件后,运行main函数,可以在控制台看到以下日志输出:
2018-02-171352.606{requestId=f97ea0fb-2a43-40f4-a3e8-711f776857d0}[main]DEBUGcn.wudashan.Main-loginmainthread1
2018-02-171352.609{requestId=f97ea0fb-2a43-40f4-a3e8-711f776857d0}[main]DEBUGcn.wudashan.Main-loginmainthread2
2018-02-171352.609{requestId=f97ea0fb-2a43-40f4-a3e8-711f776857d0}[main]DEBUGcn.wudashan.Main-loginmainthread3
从日志中可以明显地看到花括号中包含了(映射的)请求ID(requestId),这其实就是我们定位(诊断)问题的关键字(上下文)。有了MDC工具,只要在接口或切面植入put()和remove()代码,在现网定位问题时,我们就可以通过grep requestId=xxx *.log快速的过滤出某次请求的所有日志。
进阶
然而,MDC工具真的有我们所想的这么方便吗?回到我们开头,一次请求可能涉及多线程异步处理,那么在多线程异步的场景下,它是否还能正常运作呢?Talk is cheap, show me the code。
publicclassMain{
//入口传入请求ID
//主线程打印日志
logger.debug("loginmainthread");
//异步线程打印日志
newThread(newRunnable(){
@Override
publicvoidrun(){
logger.debug("loginotherthread");
}).start();
//出口移除请求ID
MDC.remove(KEY);
代码里我们新起了一个异步线程,并在匿名对象Runnable的run()方法打印日志。运行main函数,可以在控制台看到以下日志输出:
2018-02-171443.487{requestId=e6099c85-72be-4986-8a28-de6bb2e52b01}[main]DEBUGcn.wudashan.Main-loginmainthread
2018-02-171443.490{}[Thread-1]DEBUGcn.wudashan.Main-loginotherthread
不幸的是,请求ID在异步线程里不打印了。这是怎么回事呢?要解决这个问题,我们就得知道MDC的实现原理。
由于篇幅有限,这里就暂不详细介绍,MDC之所以在异步线程中不生效是因为底层采用ThreadLocal作为数据结构,我们调用MDC.put()方法传入的请求ID只在当前线程有效。感兴趣的小伙伴可以自己深入一下代码细节。
知道了原理那么解决这个问题就轻而易举了,我们可以使用装饰器模式,新写一个MDCRunnable类对Runnable接口进行一层装饰。在创建MDCRunnable类时保存当前线程的MDC值,在执行run()方法时再将保存的MDC值拷贝到异步线程中去。
代码实现如下:
publicclassMDCRunnableimplementsRunnable{
privatefinalRunnablerunnable;
privatefinalMapmap;
publicMDCRunnable(Runnablerunnable){
this.runnable=runnable;
//保存当前线程的MDC值
this.map=MDC.getCopyOfContextMap();
@Override
publicvoidrun(){
//传入已保存的MDC值
for(Map.Entryentry:map.entrySet()){
MDC.put(entry.getKey(),entry.getValue());
//装饰器模式,执行run方法
runnable.run();
//移除已保存的MDC值
MDC.remove(entry.getKey());
接着,我们需要对main函数里创建的Runnable实现类进行装饰:
publicclassMain{
privatestaticfinalExecutorServiceEXECUTOR=Executors.newSingleThreadExecutor();
//入口传入请求ID
//主线程打印日志
//异步线程打印日志,用MDCRunnable装饰Runnable
newThread(newMDCRunnable(newRunnable(){
@Override
publicvoidrun(){
})).start();
//异步线程池打印日志,用MDCRunnable装饰Runnable
EXECUTOR.execute(newMDCRunnable(newRunnable(){
@Override
publicvoidrun(){
logger.debug("loginotherthreadpool");
EXECUTOR.shutdown();
//出口移除请求ID
MDC.remove(KEY);
执行main函数,将会输出以下日志:
2018-03-042305.343{requestId=5ee2a117-e090-41d8-977b-cef5dea09d34}[main]DEBUGcn.wudashan.Main-loginmainthread
2018-03-042305.346{requestId=5ee2a117-e090-41d8-977b-cef5dea09d34}[Thread-1]DEBUGcn.wudashan.Main-loginotherthread
2018-03-042305.347{requestId=5ee2a117-e090-41d8-977b-cef5dea09d34}[pool-2-thread-1]DEBUGcn.wudashan.Main-loginotherthreadpool
Congratulations!经过我们的努力,最终在异步线程和线程池中都有requestId打印了!
总结
本文讲述了如何使用MDC工具来快速过滤一次请求的所有日志,并通过装饰器模式使得MDC工具在异步线程里也能生效。有了MDC,再通过AOP技术对所有的切面植入requestId,就可以将整个系统的任意流程的日志过滤出来。
使用MDC工具,在开发自测阶段,可以极大地节省定位问题的时间,提升开发效率;在运维维护阶段,可以快速地收集相关日志信息,加快分析速度。
示例源码地址:https://github.com/wudashan/slf4j-mdc-muti-thread
审核编辑:汤梓红
  • 函数
  • spring
  • 日志
  • SpringBoot
原文标题:SpringBoot 如何快速过滤出一次请求的所有日志?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问AD采样发送一次DMA请求就只能转换个数据吗?
    AD是每次转换结束的时候就可以发送一次DMA请求,但这时只是个数据转换好了,DMA接收到请求后只传输这个数据吗?就是只传到RAM的
    发表于 08-30 00:43
    springboot-vue后台管理项目如何快速打包
    springboot-vue后台管理项目快速打包
    发表于 05-18 15:12
    如何才能开启保存上一次重启前日志
    如何才能开启保存上一次重启前日志
    发表于 03-04 06:45
    Springboot是如何获取自定义异常并进行返回的
    所有异常添加完毕了,我们来测试下异常来的时候,Springboot是如何选择自定义异常并返回的,我们上面所有的操作都是在创建HandlerExceptionResolver时进行的
    发表于 03-22 14:15
    linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
    亲爱的 NXP IMX8 支持团队。 linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
    发表于 06-08 07:21
    请问freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
    1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗? 2.在个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
    发表于 09-28 08:28
    如何一次修改Drill Custimization表中所有D
    如何一次修改Drill Custimization 表中所有Drill Tolerance的资料 ?1. 前言15.2 版之后Drill Table 可以Customize,且drill 的Tolerance 可以直接定义在Via 的Padstack
    发表于 09-06 11:16 0次下载
    ADS快速入门:关于一次修改多个元器件及参数的操作过程
    ADS快速入門-- 一次修改多个元器件及参数
    的头像 发表于 07-06 01:21 1.1w次阅读
    快速阅读、查看Nginx日志的工具Rhit
    ,在控制台中以可视化的表格形式展示,并且不会产生任何多余的临时文件或数据。 可以按照日期、响应值、请求来源等进行过滤匹配,并进行分析,Rhit 具有很高的效率,每秒可以处理百万行日志数据。 以下是在
    的头像 发表于 04-04 18:01 2736次阅读
    可<b class='flag-5'>快速</b>阅读、查看Nginx<b class='flag-5'>日志</b>的工具Rhit
    C++异步日志实践
    个高效可拓展的异步C++日志库:RING LOG,本文分享了了其设计方案与技术原理等内容 导论 同步日志与缺点 传统的日志也叫同步日志,每
    的头像 发表于 11-09 10:29 802次阅读
    C++异步<b class='flag-5'>日志</b>实践
    springboot过滤器和拦截器哪个先执行
    的概念、用途、执行顺序以及实际使用中的注意事项。 过滤器和拦截器的概念和用途 过滤器(Filter) 过滤器是Java Web应用程序中的
    的头像 发表于 12-03 15:00 2765次阅读
    请问Spring Boot是如何快速过滤出一次请求所有日志的?
    在现网出现故障时,我们经常需要获取一次请求流程里的所有日志进行定位 。如果请求只在个线程里处理
    的头像 发表于 01-18 10:18 407次阅读
    FILTER单元无法过滤出重复的故障及受影响的功能块
    电子发烧友网站提供《FILTER单元无法过滤出重复的故障及受影响的功能块.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 10:26 0次下载
    FILTER单元无法<b class='flag-5'>过滤出</b>重复的故障及受影响的功能块
    基波是一次谐波么 基波与一次谐波的区别
    的频率决定了整个波形的基本特征,其他谐波成分则是基波频率的整数倍。 一次谐波是指频率为基波频率的整数倍的谐波分量。在谐波分析中,所有的频率为基波频率的整数倍的谐波分量都被称为一次谐波。一次
    的头像 发表于 04-08 17:11 9092次阅读
    玩转Nginx日志管理:高效排查问题的终极指南
    的处理时间等信息。错误日志记录了访问出错的信息,可以帮助我们定位错误的原因。 访问日志主要记录客户端的请求。客户端向Nginx服务器发起的每一次请求
    的头像 发表于 12-30 13:50 311次阅读
