数据中心SSD的未来需求
猪头罗叔叔 来源:猪头罗叔叔 作者:猪头罗叔叔 2022-11-28 15:53 次阅读
过去几年,全球数字化进程加速,不断增长的5G人工智能、远程办公、工业数据、政务、金融和能源上云的需求,促使云服务商增加了对数据中心基础设施的投入。据第三方机构统计,全球云基础设施增长迅猛,总支出从2020年1400亿美元增长到了2021年的1900亿美元,增长了36%。
数据中心基础设施支出的增加包括对服务器和存储需求的增加,存储需求其中一大部分是企业级固态硬盘的需求。据第三方机构统计,2020年全球企业级固态硬盘市场规模约为161亿美元,到2023年有望增至305亿美元,期间年复合增长率约为24%。
市场需求的增加对于企业级SSD厂商而言无疑是利好,展望未来,在例如容量点、PCIe 5.0平台适配、性能、需求、降本增效等SSD产品层面,如何应对数据中心未来的需求和挑战,则需要企业级SSD厂商对产品规划和设计进行一些思考,本文根据今年美国FMS闪存峰会和OCP会议的一些内容做一些思考和分享。
1. 企业级SSD容量点的演进
按照Omdia对未来企业级SSD容量点应用比例分布预测,随着存储的总容量需求提升及每GB价格的下降,大容量SSD部署比例将会逐年增加。按盘数,2022年4T及以上容量点占比27%,到2026年接近51.5%。2022年8T及以上容量占比较少14.4%,但未来预测8T及以上大容量SSD占比大幅增至38.7%。大容量SSD部署比例的提升,帮助了企业和数据中心降低SSD $/GB成本,进而帮助存储部分降低总拥有成本TCO。
来源Omdia:未来容量点比例分布预测
数据中心如何部署和分配不同容量的SSD盘,一般按照:
240G-480G小容量SSD:作为服务器Boot启动盘,当前以M.2/2.5寸 SATA SSD为主,企业级SATA SSD成熟、可靠和稳定,$/GB相对较低,成本最优。
1T:作为服务器本地存储盘使用为主,用量较少。
2T-4T:作为服务器所在物理机(宿主机)上的本地硬盘使用,本地盘适用于对存储I/O性能和海量存储性价比有极高要求的业务场景,具有低时延、高随机IOPS、高吞吐量、高性价比等优势。
8T-16T:作为块存储云盘使用,云盘是云服务器提供的数据块级别的块存储产品,采用多副本的分布式机制,具有低时延、高性能、持久性、高可靠等性能,可以随时创建、扩容以及释放。
长江存储企业级SATA SSD SE005容量点为240G~1.92T,尺寸2.5寸,顺序读写分别高达540/510 MB/s,随机读写分别高达98/59 KIOPS,小容量点适合作为服务器启动盘使用。
长江存储SE005
2. PCIe 5.0 SSD和CPU平台
按照Intel服务器至强CPU路线图,Intel于2013年推出支持PCIe 3.0接口的Grantley平台,2017年推出支持PCIe 3.0接口的Purley平台,2020年推出支持PCIe 4.0接口的Whitley平台,目前这些平台均在企业级和数据中心中部署。支持PCIe 5.0接口的第一代Sapphire Rapids延迟到2023年Q1发布,随后第二代支持PCIe 5.0接口的Emerald Rapids计划于2023年发布,第三代Granite Rapids、Sierra Forest计划于2024年发布。随着即将到来的搭配Sapphire Rapids CPU的服务器平台,PCIe 5.0 SSD会首发出场,登上舞台,将服务器上的存储带宽提升到一个新的高度。
来源网络:Intel服务器至强CPU路线图
AMD在今年11/12发布了Genoa系列EPYC霄龙 Zen 4处理器,支持128条以上PCIe 5.0接口,适配PCIe 5.0 SSD,并支持通过 Compute Express Link (CXL) 进行内存扩展。同样,PCIe 5.0 SSD的加载将服务器上的存储带宽提升到一个新的高度。
根据AMD最新公布的服务器CPU路线图,基于Zen4架构的Bergamo将于2023年上半年上市,Genoa-X和Siena也将在2023年某个时候上市。至于AMD在2024年在服务器CPU领域的路线图中最重要的部分,可能是计划在2024年底之前的某个时间将其代号为“Turin”的第5代EPYC处理器推向市场。
来源网络:AMD服务器CPU路线图
PCIe 5.0接口速度2倍于PCIe 4.0接口,带宽翻倍。相应的PCIe 5.0 SSD可实现顺序读写性能的翻倍和随机读写性能的大幅提升,例如长江存储企业级PCIe 4.0 NVMe固态硬盘PE310产品,顺序读写分别高达6200/4500 MB/s, 随机读写分别高达1000/380 KIOPS,到下一代PCIe 5.0 SSD,顺序读写和随机读性能基本实现2倍提升。
长江存储PE310
当Sapphire Rapids和Genoa用上PCIe 5.0 SSD,硬件上数据中心的存储性能已经不再是瓶颈,性能瓶颈或许已是系统软件,如何用满和用好PCIe 5.0 SSD的性能,是摆在软件面前的一道课题。但对于企业级SSD厂商而言,使用新一代NAND,设计一款高性能、低功耗、合适尺寸、多容量点、满足客户各种特性需求的PCIe 5.0 SSD,仍是努力要完成的工作。
3. SSD每TB性能
通常云上用户将数据存储在云盘,数据中心云盘按照性能高低和容量大小售卖,售卖价格也是按照不同的性能和容量大小制定的,性能越好容量越大价格越高。如下图,阿里ESSD云盘的性能分为不同的PL0-PL3等级,对用户而言,举例购买到的单盘IOPS计算公式 = min(1800+50*容量,1000K or 100K or 50K…),单盘吞吐量计算公式 = min(120+0.5*容量,4000 or 750 or 350…)。单盘IOPS和吞吐量性能随着容量增加相应按比例提升。云盘数据存储在后台SSD上,因此对SSD单位容量如每TB性能有了基本的最低要求,才能满足售卖时对用户声称的性能规格。每TB性能 = 单盘性能/容量TB数。
来源阿里云:云盘性能参数
NAND介质继续往前发展,层数不断增加,一方面带来成本和客户感知的$/GB价格不断下降,另一方面由于新NAND Die容量增大,对于同容量SSD而言可用NAND Die的个数随之减少。例如NAND A Die容量是64GB,随着下一代新层数的NAND的来临,NAND B Die容量变为128GB,同容量SSD中NAND Die个数减少为之前的1/2,因此对NAND读写的并发数减少为之前并发数的1/2,SSD的性能也降为之前的1/2,这就是导致SSD每TB性能下降的一个案例。
作为SSD供应商,当使用新的NAND开发下一代SSD产品之前,解决每TB性能下降变成了要面对的问题,方法有:
1) PCIe前端接口带宽不变,使用新的NAND,设计其单Die容量仍然同前一代NAND Die容量。
2) PCIe前端接口带宽不变,使用新的NAND,Die容量增加一倍,增加单Die内部Plane个数,相当于增加NAND读写并发数来提升SSD系统性能。例如长江存储最新的X3-9070 NAND从之前的X2-9060的4个Plane增加到6个Plane。
3) PCIe接口升级,如从PCIe 4.0过渡到5.0,带宽翻倍,使用新的NAND,虽然Die容量增加一倍,但2X大容量SSD连续读写性能也随着PCIe带宽翻倍而翻倍。
4) PCIe接口升级,如PCIe 4.0过渡到5.0,带宽翻倍,使用新的NAND,Die容量增加一倍,提升NAND Flash IO速度来适配前端PCIe翻倍的数据带宽。例如长江存储最新的X3-9070 NAND支持2400 MT/s接口速度, 相较上一代NAND的1600 MT/s接口速度可极大的提升SSD顺序和随机读写性能。
由此可见,为了满足数据中心存储每TB性能需求,SSD厂商当开发下一代SSD时,要站在用户角度思考如何保持不低于上一代SSD的每TB性能,提供必要的技术方法进行解决。
4. 需求标准化
数据中心对SSD的需求多样化和碎片化,不仅国内各家都不一样,国内和国外也不尽相同。同时由于其对SSD需求的某些细节机密无法对外公开,一部分SSD原厂供应商凭借和客户的良好关系可以获取,而其它供应商则无法获得,导致这些供应商的设计和客户数据中心的实际应用脱节,不符合要求。基于此,Meta、Microsoft、HPE、DELL-EMC主导和组织发布了Datacenter NVMe SSD Specification,链接:https://www.opencompute.org/documents/datacenter-nvme-ssd-specification-v2-0r21-pdf。 现今OCP发展到了2.0版本,成为国外几家云数据中心事实上要支持的标准,同时为企业级SSD厂商理清了数据中心的关键需求。
启动盘方面,当前以成熟的 SATA SSD为主,将来会往PCIe NVMe SSD迁移,原因:第一服务器主板和CPU会逐渐取消SATA接口;第二PCIe NVMe SSD相较SATA有更多的优势。为了统一PCIe NVMe启动盘的需求,OCP发布了启动盘SSD第一份Spec规范:https://www.opencompute.org/documents/hyperscale-nvme-boot-ssd-specification-v1-0-pdf。这份规范为启动盘SSD厂商规定了启动盘所需要的NVMe命令集、PCIe接口配置、可靠性、寿命、性能、安全、调试和FA失效分析等需求。
5. SSD安全规范
SSD作为数据中心存储关键部件,其安全问题一直以来备受重视,OCP 2.0定义了数据中心对SSD的安全规范,给SSD厂商提出明确的需求:
固件升级签名校验和每次启动时使用密码学进行对称密钥身份验证,防止非法升级固件和非法篡改固件。
固件版本不能回退,只能向后更新的版本升级。
用户数据使用XTS-AES-256 or AES-256加密,SSD盘支持Opal v2.01,防止用户数据泄密。
SSD支持安全启动,如果遇到安全启动失败,用户将不能访问此盘。
Telemetry和Debug日志,实施安全审查,包括固件代码审查,防止盘上用户数据被窃取。
SSD出厂后Debug端口被禁止,防止黑客利用Debug端口Hack SSD。
SSD vendor unique commands一般被禁止使用,只有通过一种使用非对称密码方案的质询响应才能打开。
任何和SSD安全相关的问题,必须保持私密,和客户确认前不能公开。防止外界或他人了解安全漏洞后进行Hack SSD。
SSD盘上的用户数据和系统数据,需要在NAND物理上分开存储。
其他……
6. 特性需求:ZNS等
相比较传统的SSD,近年来出现的ZNS SSD具有特别的几点优势:
降低SSD TCO  零OP NAND,减少DRAM Size。
提升寿命  减少写放大。
提高性能  主机控制SSD device-side垃圾回收,极大降低稳态QoS时延和提高写入吞吐量。
数据隔离  降低多租户因不同数据访问造成的性能和时延的影响。
ZNS SSD在零OP条件下,写放大可以做到近似接近1,相比较7% OP传统SSD,写放大是其1/3。使用ZNS特性的QLC(3K PE) SSD其寿命(DWPD)几乎可以做到等同于传统TLC(7-10K PE) SSD的寿命,但QLC由于一个单元存储4比特位数,相较于TLC成本可以降低20%以上,因此ZNS+QLC SSD可以获得降本的收益。
数据中心一直在追求SSD盘的降本增效,ZNS结合TLC SSD的高性能和QLC SSD大容量特性,在数据中心可能的应用如下:
来源FMS 2022:TLC和QLC ZNS SSD应用场景设想
未来,数据中心会为了应对业务应用新需求、增加新应用、降低存储总拥有成本TCO,使得对于企业级SSD新特性的需求,永远不会停歇。这些新特性需求不仅仅局限于ZNS,而且包括了如CXL、SR-IOV、Stream、CMB、CSD等特性,本文暂不做展开。
7. 采用QLC SSD
目前企业级TLC SSD已经主导数据中心SSD存储部件,QLC NAND及SSD已经推出多年,有一些少量的部署和采用,但距离普及和规模部署还有一段距离,原因大致:一是QLC SSD相较TLC SSD价格差距没到甜蜜点;二是供应商单一;三是相应的上层软件适配和生态没有成熟;四是缺乏灯塔应用标杆项目,所以数据中心都在观望。
但随着更多的供应商提供企业级QLC SSD产品,QLC SSD价格的进一步下探,应用软件和生态的逐渐成熟,并有新的技术如ZNS的结合以减少QLC SSD写放大提升其寿命,以及国内外厂商部署使用QLC SSD的良好案例,像Vast Data带来的示范效应,数据中心越来越多的部署和采用QLC SSD将会成为趋势,毕竟够用、好用及降本是数据中心对存储一直不断追求的目标。
最后,数据中心SSD的未来需求当然不止以上这些,除了一直不变的高性能、低功耗、高可靠性和降本的需求之外,随着CPU平台和SSD相关新技术的出现以及NAND介质的发展,面向数据中心的应用对存储会不断提出新的想法和新的需求,需求落地、优化和推动产品迭代,产生出新的更好的SSD产品。
长江存储一直在持续理解和消化数据中心对SSD的需求、标准和应用,布局企业级SSD产品,基于Xtacking®架构的三维闪存技术NAND,已经推出了包括SE005、PE310等产品。借助Xtacking®架构的优势,实现行业领先的I/O速度、更高的存储密度并提供高品质保障的企业级SSD产品。
审核编辑黄昊宇
  • 芯片
  • SSD
    SSD
  • 数据中心
  • 长江存储
    美光科技推出业界首款PCIe 5.0 60TB数据中心SSD
    美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布已开始与客户进行6550 ION NVMe SSD的认证。美光6550 ION SSD是全球速率领先的60TB数据中心SSD,也是
    的头像 发表于 12-20 09:06 382次阅读
    如何选择数据中心服务
    在选择数据中心服务时,需要考虑多个关键因素以确保选择的服务能够满足业务需求并确保数据的安全、可靠性和性能。以下是一些关键步骤和考虑因素: 一、明确业务需求 首先,需要明确自己的业务
    的头像 发表于 10-24 16:14 306次阅读
    数据中心产品通常包括哪些
    人工智能快速发展带来了海量的大数据数据中心计算机的需求正在急剧增长。数据中心基础设施承担着数据传递、加速、展示、计算和存储等功能。随着
    的头像 发表于 10-11 11:12 948次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>产品通常包括哪些
    SK海力士推出高性能数据中心SSD PEB110
    SK海力士近日宣布成功开发出专为数据中心设计的高性能固态硬盘(SSD)新品——PEB110 E1.S(简称PEB110),标志着公司在数据存储解决方案领域迈出了重要一步。这款SSD旨在
    的头像 发表于 09-12 17:01 673次阅读
    怎样保障数据中心不间断电源不断电 提供可靠安全的供配电#数据中心
    数据中心配电系统
    安科瑞王金晶
    发布于 :2024年08月29日 14:51:36
    Solidigm发布高性能PCIe 5.0 SSD,引领数据中心存储新纪元
    全球知名的创新NAND闪存解决方案巨头Solidigm,近期隆重推出了两款专为现代数据中心设计的旗舰级固态存储硬盘(SSD)——Solidigm D7-PS1010与D7-PS1030。这两款产品
    的头像 发表于 08-16 17:31 1079次阅读
    Solidigm推出两款数据中心固态存储硬盘(SSD)
    与D7-PS1030。这两款基于PCIe 5.0接口的超高速SSD,旨在满足从通用服务器到高级AI及机器学习应用等多样化工作负载的严苛IO需求,标志着数据中心存储性能的新纪元。
    的头像 发表于 08-07 16:24 752次阅读
    美光发布全新数据中心SSD
    近日,全球领先的存储解决方案提供商美光科技股份有限公司宣布了一项重大创新成果——美光9550 NVMe™ SSD的正式推出。这款专为数据中心设计的高端存储产品,以业界领先的性能表现脱颖而出,同时在处理AI工作负载时展现出非凡的能效与稳定性。
    的头像 发表于 07-30 16:41 712次阅读
    美光推出数据中心SSD产品美光9550 NVMe SSD新品
    美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布,推出数据中心 SSD 产品美光 9550 NVMe SSD,性能业界领先,同时具备卓越的 AI 工作负载性能及能效。1美光 9550 S
    的头像 发表于 07-29 18:12 1277次阅读
    美光推出全新数据中心 SSD,性能业界领先
    数据中心 SSD 产品美光 9550 NVMe™ SSD,性能业界领先,同时具备卓越的 AI 工作负载性能及能效。[1] 美光 9550 SSD 集成了自有的控制器、NAND、DRAM
    发表于 07-29 15:13 1010次阅读
    美光推出9550系列数据中心PCIe 5.0 SSD
    科技巨头美光近日震撼宣布,成功推出其革命性的9550系列数据中心PCIe 5.0 SSD,一举奠定了全球最快数据中心存储解决方案的新高度。这款专为应对现代数据中心极端挑战而精心设计的
    的头像 发表于 07-26 15:49 485次阅读
    数据中心液冷需求、技术及实际应用
    夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术及实际应用。 1 数据中心液冷需求
    的头像 发表于 06-19 11:12 1517次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>液冷<b class='flag-5'>需求</b>、技术及实际应用
    #mpo极性 #数据中心mpo
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年04月07日 10:05:13
    #mpo光纤跳线 #数据中心光纤跳线
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月22日 10:18:31
    数据中心存储的趋势
    随着数据存储需求的持续增长,数据中心存储技术和架构不断发展以满足企业和消费者的需求。在本节中,我们将分析数据中心存储
    的头像 发表于 03-18 17:39 645次阅读
