STEP7程序打开报错解决方案
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-11-28 16:09 次阅读
当打开拷贝来或上载的程序时,部分程序看不到或提示某些信息。一般分为4种情况。
软件包缺失
提示语言错误
GSD文件缺失
组态硬件缺失
软件包缺失
当打开拷贝来或上载的程序时,有时会遇到提示软件包丢失(如图1所示)。这是因为程序中用到的某些软件包在此软件环境中没有安装。
图1 软件包丢失
如何察看安装了哪些软件包?
打开STEP7 Manager页面,点击帮助(help)---关于(About),在关于页面中点击已安装文件:显示(Display)。如图2,3所示。
图2,3 已安装软件
提示软件包丢失如何解决
如果只是查看其中程序,某些所提示的安装包只是与STEP7集成组态,对查看程序没有影响。如wincc,wincc flexible,Drive ES,SIMOTION等。此时提示信息确定后,直接查看相应程序即可。
如果需要查看硬件组态,或是更改程序后再下载,那么则需要按照提示所缺少的软件包,逐一安装。在此提示的某些软件包是需要付费授权的,请联系当地供货商购买。
打开非本地系统语言下创建的程序
图4
从STEP 7 V5.3 SP2版本开始,系统会提示该项目只能在指定的Windows语言中打开的消息,如图4示该项目需要在German(Germany)语言下打开:
处理方式如下:
将Windows 7或Windows Server 2008操作系统语言修改为系统提示语言
打开系统控制面板,选择“区域和语言”,如图5
图5
选择系统区域语言对话框“管理”页面,如图6
图 6
点击“更改系统区域设置”,将系统语言从“中文(简体,中国)”修改为图1中提示项目所需的语言“German(Germany)”。
图 7
点击“确定”按钮,系统重启后Windows系统语言修改为German(Germany)。
图 8
修改STEP 7项目属性,使其可在任何Windows系统语言下均可打开
打开STEP 7项目,如图9在SIMATIC Manager界面中选择项目节点并单击右键选择“Object Properties…”(对象属性),打开项目属性对话框如图7所示。
图 9
勾选“Can be opened under any Windows language settings(language neutral)”复选框。
图 10
关闭STEP 7项目,重新启动电脑后将系统语言改回原来的系统语言“中文(简体,中国)”,此时可在Windows任何语言环境下打开该项目。
GSD文件缺失
通常整体的原程序文件拷贝,都自带GSD文件。并不需要重新安装。
但如果是上载的程序,硬件组态中能看到这个站点,但站点会呈现”问号”或部分文字为问号,且站点组态无法修改。如图11所示
图11 GSD站点缺失
此时需要安装站点的GSD文件,才可以正常显示。GSD文件请联系设备厂家索取。
组态硬件缺失
当程序中所组态的硬件订货号或固件版本较高,用来打开此程序的STEP7软件中还不存在此版本时,打开硬件(HW),会提示如图12所示信息:
图12, 13 硬件版本缺失
审核编辑:汤梓红
  • 程序
  • 软件包
  • STEP7
原文标题:STEP7程序打开报错
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7打开SCOUT 的文件
    发表于 01-09 13:16
    step7数据类型
    西门子PCS7 STEP7 数据类型。
    发表于 05-07 17:15
    step7 micro win4.0 下载
    step7 micro win4.0 下载 :MicroWIN_V40_SP5 Step7 Micro Win v4.0.4.16 (电子编程): STEP7-MICRO/WIN 编程软件,强大的工控编程组态软件
    发表于 12-02 10:17 5632次下载
    SIMATIC(西门子) S7 STEP7 V5.0使用入门
    SIMATIC(西门子) S7 STEP7 V5.0使用入门:介绍STEP 7,SIMATIC管理器,用符号编程,组态中央机架,下载和调试程序
    发表于 10-17 12:17 71次下载
    STEP7中对程序块加密
    您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序
    发表于 06-21 11:51 2435次阅读
    STEP7对plc编程使用手册
      该手册完整概述了如何使用STEP7编程。它设计用于在安装和调试该软件时为您提供支持。它解释了如何创建程序并描述了用户程序的组件。
    发表于 09-25 19:02 27次下载
    <b class='flag-5'>STEP7</b>对plc编程使用手册
    STEP7软件安装及兼容性说明
    授权是使用STEP7 软件的钥匙,只有在硬盘上找到相应的授权,STEP7 才可以正常使用,否则会提示用户安装授权。在购买STEP7 软件时会附带一张包含授权的3.5 英寸软盘。用户可以在安装过程中将授权从软盘转移硬盘上,也可以在
    发表于 10-13 17:38 24次下载
    <b class='flag-5'>STEP7</b>软件安装及兼容性说明
    STEP7语句表STL编程手册
    STEP7语句表STL编程手册资料免费下载。
    发表于 04-21 15:24 24次下载
    Step7实现PID控制
    Step7实现PID控制说明。
    发表于 04-22 14:51 13次下载
    step7实现流量累积例程
    step7实现流量累积例程说明。
    发表于 04-23 11:05 17次下载
    STEP7(TIA Portal) 中各种图标的含义
    STEP7 (TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
    的头像 发表于 04-11 10:03 4875次阅读
    STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程
    本文简要讲解在STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程,S7-400 CPU 的上载方法与此相同,可作参考。
    的头像 发表于 07-15 10:39 1.1w次阅读
    CP340的ASCII通讯(STEP7
    CP340 的ASCII 通讯(STEP7)  硬件及软件列表  组态和配置  编写通信程序  设备连接  通信测试  手册下载 硬件及软件列表 设备名称 设备型号 PS 307 6ES7
    的头像 发表于 12-05 17:21 2906次阅读
    的头像 发表于 02-12 15:01 4265次阅读
    TIA Portal STEP7打开项目报错该如何去解决呢?
    当TIA Portal STEP7尚未安装项目中已使用的硬件支持包时,会出现图1所示的错误信息,这时需要安装缺少的支持包。
    的头像 发表于 02-12 15:03 4496次阅读
