图解Git的常用命令和工作原理解析
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 作者:马哥Linux运维 2022-11-28 16:21 次阅读
本文图解Git中的最常用命令。如果你稍微理解Git的工作原理,这篇文章能够让你理解的更透彻。
—1—基本用法
上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。
git add files把当前文件放入暂存区域。
git commit给暂存区域生成快照并提交。
git reset – files用来撤销最后一次git add files,你也可以用git reset撤销所有暂存区域文件。
git checkout – files把文件从暂存区域复制到工作目录,用来丢弃本地修改。
你可以用git reset -p,git checkout -p,or git add -p进入交互模式。
也可以跳过暂存区域直接从仓库取出文件或者直接提交代码。
git commit -a相当于运行git add把所有当前目录下的文件加入暂存区域再运行。
git commit files进行一次包含最后一次提交加上工作目录中文件快照的提交。并且文件被添加到暂存区域。
git checkout HEAD – files回滚到复制最后一次提交。
—2—约定
后文中以下面的形式使用图片。
绿色的5位字符表示提交的ID,分别指向父节点。分支用橘色显示,分别指向特定的提交。当前分支由附在其上的HEAD标识。这张图片里显示最后5次提交,ed489是最新提交。master分支指向此次提交,另一个maint分支指向祖父提交节点。
—3—命令详解
Diff
有许多种方法查看两次提交之间的变动,下面是一些示例。
Commit
提交时,Git用暂存区域的文件创建一个新的提交,并把此时的节点设为父节点。然后把当前分支指向新的提交节点。下图中,当前分支是master。在运行命令之前,master指向ed489,提交后,master指向新的节点f0cec并以ed489作为父节点。
即便当前分支是某次提交的祖父节点,Git会同样操作。下图中,在master分支的祖父节点maint分支进行一次提交,生成了1800b。这样,maint分支就不再是master分支的祖父节点。此时,合并[1](或者衍合[2])是必须的。
如果想更改一次提交,使用git commit –amend。Git会使用与当前提交相同的父节点进行一次新提交,旧的提交会被取消。
另一个例子是分离HEAD提交[3],后文讲。
Checkout
Checkout命令用于从历史提交(或者暂存区域)中拷贝文件到工作目录,也可用于切换分支。
当给定某个文件名(或者打开-p选项,或者文件名和-p选项同时打开)时,Git会从指定的提交中拷贝文件到暂存区域和工作目录。比如,git checkout HEAD~ foo.c会将提交节点HEAD~(即当前提交节点的父节点)中的foo.c复制到工作目录并且加到暂存区域中。(如果命令中没有指定提交节点,则会从暂存区域中拷贝内容。)注意当前分支不会发生变化。
当不指定文件名,而是给出一个(本地)分支时,那么HEAD标识会移动到那个分支(也就是说,我们“切换”到那个分支了),然后暂存区域和工作目录中的内容会和HEAD对应的提交节点一致。
新提交节点(下图中的a47c3)中的所有文件都会被复制(到暂存区域和工作目录中);只存在于老的提交节点(ed489)中的文件会被删除;不属于上述两者的文件会被忽略,不受影响。
如果既没有指定文件名,也没有指定分支名,而是一个标签、远程分支、SHA-1值或者是像master~3类似的东西,就得到一个匿名分支,称作detached HEAD(被分离的HEAD标识)。
这样可以很方便地在历史版本之间互相切换。比如说你想要编译1.6.6.1版本的Git,你可以运行git checkout v1.6.6.1(这是一个标签,而非分支名),编译,安装,然后切换回另一个分支,比如说git checkout master。然而,当提交操作涉及到“分离的HEAD”时,其行为会略有不同,详情见在下面。
HEAD标识处于分离状态时的提交操作
当HEAD处于分离状态(不依附于任一分支)时,提交操作可以正常进行,但是不会更新任何已命名的分支。(你可以认为这是在更新一个匿名分支。)
一旦此后你切换到别的分支,比如说master,那么这个提交节点(可能)再也不会被引用到,然后就会被丢弃掉了。注意这个命令之后就不会有东西引用2eecb。
但是,如果你想保存这个状态,可以用命令git checkout -b name来创建一个新的分支。
Reset
Reset命令把当前分支指向另一个位置,并且有选择的变动工作目录和索引。也用来在从历史仓库中复制文件到索引,而不动工作目录。
如果不给选项,那么当前分支指向到那个提交。如果用–hard选项,那么工作目录也更新,如果用–soft选项,那么都不变。
如果没有给出提交点的版本号,那么默认用HEAD。这样,分支指向不变,但是索引会回滚到最后一次提交,如果用–hard选项,工作目录也同样。
如果给了文件名(或者-p选项),那么工作效果和带文件名的checkout差不多,除了索引被更新。
Merge
Merge命令把不同分支合并起来。合并前,索引必须和当前提交相同。如果另一个分支是当前提交的祖父节点,那么合并命令将什么也不做。另一种情况是如果当前提交是另一个分支的祖父节点,就导致fast-forward合并。指向只是简单的移动,并生成一个新的提交。
否则就是一次真正的合并。默认把当前提交(ed489 如下所示)和另一个提交(33104)以及他们的共同祖父节点(b325c)进行一次三方合并[4]。结果是先保存当前目录和索引,然后和父节点33104一起做一次新提交。
Cherry Pick
cherry-pick命令“复制”一个提交节点并在当前分支做一次完全一样的新提交。
Rebase
衍合是合并命令的另一种选择。合并把两个父分支合并进行一次提交,提交历史不是线性的。衍合在当前分支上重演另一个分支的历史,提交历史是线性的。本质上,这是线性化的自动的 cherry-pick。
上面的命令都在topic分支中进行,而不是master分支,在master分支上重演,并且把分支指向新的节点。注意旧提交没有被引用,将被回收。
要限制回滚范围,使用–onto选项。下面的命令在master分支上重演当前分支从169a6以来的最近几个提交,即2c33a。
同样有git rebase –interactive让你更方便的完成一些复杂操作,比如丢弃、重排、修改、合并提交。没有图片体现这些,细节看这里:git-rebase(1)[5]。
—4—技术说明
文件内容并没有真正存储在索引(.git/index)或者提交对象中,而是以blob的形式分别存储在数据库中(.git/objects),并用SHA-1值来校验。索引文件用识别码列出相关的blob文件以及别的数据。
对于提交来说,以树(tree)的形式存储,同样用对于的哈希值识别。树对应着工作目录中的文件夹,树中包含的 树或者blob对象对应着相应的子目录和文件。每次提交都存储下它的上一级树的识别码。
如果用detached HEAD提交,那么最后一次提交会被the reflog for HEAD引用。但是过一段时间就失效,最终被回收,与git commit –amend或者git rebase很像。
审核编辑:郭婷
  • 代码
  • Git
    Git
原文标题:图解 Git 工作原理
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux实时查看日志的四种命令详解
    如何在Linux中实时查看日志文件的内容?那么有很多实用程序可以帮助用户在文件更改或不断更新时输出文件的内容。在Linux中实时显示文件内容的常用命令是tail命令(有效地管理文件)。 1.
    的头像 发表于 01-13 10:45 235次阅读
    Linux实时查看日志的四种<b class='flag-5'>命令</b>详解
    单片机Debug工具性能对比 单片机调试常用命令
    。以下是对单片机调试工具性能的简要对比以及一些常用的调试命令。 单片机Debug工具性能对比 Keil uVision 性能 :Keil uVision 是一款功能强大的集成开发环境(IDE),支持多种单片机,特别是ARM Cortex系列。它提供了丰富的调试功能,包括断
    的头像 发表于 12-19 09:56 440次阅读
    反射内存交换机工作原理
    天津拓航科技自研生产的反射内存交换机工作原理解析
    的头像 发表于 11-14 10:45 276次阅读
    反射内存交换机<b class='flag-5'>工作原理</b>
    Linux常用命令
    文件快捷键 ln -s /data /home/nvidia/ vi 查看文件命令,例如: vi xxx.log 退出方式::+q+回车 tail 显示文件后几行,例如: tail xxx.log 也可以
    的头像 发表于 11-06 16:04 165次阅读
    Linux<b class='flag-5'>常用命令</b>
    详解kubectl常用命令
    详解kubectl常用命令
    的头像 发表于 11-05 15:39 337次阅读
    详解kubectl<b class='flag-5'>常用命令</b>
    Linux实用命令大全
    Linux实用命令大全
    的头像 发表于 10-23 13:50 293次阅读
    Linux实<b class='flag-5'>用命令</b>大全
    Linux磁盘分区扩容方法
    linux分区常用命令:fdisk,修改MBR分区表,MBR格式,被修改的分区大小最大为2T。
    的头像 发表于 10-23 11:46 558次阅读
    Linux磁盘分区扩容方法
    Vim编辑器之Vim常用操作命令
    hello1.c2、Vim一般模式常用命令Vim打开文件默认为一般模式,如果不是,需要按ESC键进入一般模式。1)移动光标Vim编辑器的编辑过程使用键盘来完成的。在命令模式可以通过k、j、h、l(小写的L)来
    发表于 08-23 09:21
    shell基本介绍及常用命令之shell介绍
    提示符是“$”,在命令提示符后边输入命令即可和系统进行交互操作。Ubuntu默认的Shell是Bash(Bourne Again Shell)。Linux命令有很多,功能比较强大,下节我们简单介绍一些
    发表于 08-15 09:28
    Windows操作系统中的常用命令
    这些命令不仅能提高工作效率,还能帮助用户解决许多复杂的问题。本系列文章将详细介绍Windows操作系统中的常用命令,帮助你成为Windows极客!
    的头像 发表于 08-07 15:40 720次阅读
    Windows操作系统中的<b class='flag-5'>常用命令</b>
    iptables 工具常用命令规则有哪些
    命令示例: 查看当前规则,下面这个命令将显示当前所有的 iptables 规则。 sudo iptables -L 允许特定端口的进入连接,该命令将允许特定端口的TCP连接进入您的服务器 sudo
    发表于 06-12 15:42
    经典蓝牙的LMP的工作原理解析
    的LMP进行解析,带大家一起了解LMP的工作原理。 1 什么是LMP? LMP是 controller中的一层,用于控制和协商两个设备之间蓝牙连接的所有操作,这包括了逻辑传输和逻辑链路的建立和控制,以及物理链路的控制,比如蓝牙连接中进行断开、设置输出功率、获取featur
    的头像 发表于 06-12 09:01 2245次阅读
    经典蓝牙的LMP的<b class='flag-5'>工作原理解析</b>
    岩土工程监测仪器之一:振弦采集仪的工作原理解析
    岩土工程监测仪器之一:振弦采集仪的工作原理解析 振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种仪器,广泛应用于地基、土体、山体等的振动监测。其工作原理基于振弦的共振现象,通过测量振弦的共振频率来判断监测对象
    的头像 发表于 05-14 13:55 477次阅读
    岩土工程监测仪器之一:振弦采集仪的<b class='flag-5'>工作原理解析</b>
    Jlink.exe(Jlink commander)的常用命令
    前面有给大家分享过如何通过Jlink查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里?里面用到了Jlink.exe(Jlink commander),今天再来介绍下这个工具下的几个常用命令
    的头像 发表于 02-27 09:31 6180次阅读
    Jlink.exe(Jlink commander)的<b class='flag-5'>常用命令</b>
    linux常用命令有哪些
    1.系统常用命令 1、 目录信息查看命令 ls 参数如下: -a 显示所有的文件以及子目录,包括以“ .”开头的隐藏文件 -l 显示文件的详细信息,比如文件的形态、权限、所有者、大小等信息 -t 将
    的头像 发表于 02-04 15:06 508次阅读
