豆浆机现在是一般家庭的必备电器,每天都能喝到新鲜的豆浆,营养又健康。使用几年难免会出现故障,下面分析一下常见问题。
直流电机控制电路,豆浆机主要部件之一直流电机,通过可控硅控制整流桥输入电压的大小,从而对直流电机的调速,常见问题,直流电机损坏,导致整流桥保险管可控硅损坏。因为直流电机电刷磨损,密封圈老化受潮,引起短路打火,偶尔也只有电机损坏的现象。
控制板电源供电,是一个反激开关电源,输出12V给继电器供电,在经过7805给控制板供电,常见问题,电源芯片损坏,7805损坏。
加热盘控制电路
加热盘控制电路,控制板读取温度传感器温度,控制继电器开关,对豆浆加热。常见问题,不加热,继电器损坏,通电就加热,继电器触点融化连接。
水位检测电路
水位检测电路,当检测不到水位时蜂鸣器会滴滴响。常见现象,接线端子接触不良。
温度检测电路
温度检测电路,是一个NTC电阻。常见问题,NTC电阻损坏,接线端子接触不良。
电机转动一下就不转了,有烧焦的味道,打开上盖查看,同多测试,发现电机已老化,整流桥和保险已损坏,更换后,正常使用。
审核编辑:汤梓红
原理图
1305文章
6365浏览量
235602 -
控制电路
82文章
1719浏览量
136173 -
豆浆机
3文章
13浏览量
12063
原文标题:美的豆浆机电路原理图分析不转动故障
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超实用豆浆机电控系统电路设计
