网线水晶头标准接法
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 作者:设备维修屋 2022-11-28 17:00 次阅读
RJ45 型网线插头又称水晶头,广泛应用于局域网和 ADSL 宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。在具体应用时,RJ45 型插头和网线有两种连接方法(线序),分别称作 T568A 线序(图1)和 T568B 线序(图2)。
RJ45 型网线插头引脚号的识别方法是:手拿插头,有 8 个小镀金片的一端向上,有网线装入的矩形大口的一端向下,同时将没有细长塑料卡销的那个面对着你的眼睛,从左边第一个小镀金片开始依次是第1 脚、第2 脚、…、第8 脚。
图1:RJ45 型网线插头的 T568A 线序接法示意图
T568A 线序的适用范围
这种接法用于网络设备需要交叉互连的场合,所谓交叉是指网线的一端和另一端与 RJ45 网线插头的接法不同,一端按 T568A 线序接(图1),另一端按 T568B 线序接(图2),即有几根网线在另一端是先做了交叉才接到 RJ45 插头上去的,适用的连接场合有:
1. 电脑←—→电脑,称对等网连接,即两台电脑之间只通过一条网线连接就可以互相传递数据;
2. 集线器←—→集线器;
3. 交换机←—→交换机。
T568A 线序的接法
如图1所示,RJ45 型网线插头各脚与网线颜色标志的对应关系是:
插头脚号网线颜色
1————绿白
2————绿
3————橙白
4————蓝
5————蓝白
6————橙
7————棕白
8————棕
图2:RJ45 型网线插头的 T568B 线序接法示意图
T568B 线序的适用范围
一、直连线互连
网线的两端均按 T568B 接
1. 电脑←—→ADSL 猫
2. ADSL猫←—→ADSL 路由器的 WAN 口
3. 电脑←—→ADSL 路由器的 LAN 口
4. 电脑←—→集线器或交换机
二、交叉互连
网线的一端按 T568B 接,另一端按 T568A 接
1. 电脑←—→电脑,即对等网连接
2. 集线器←—→集线器
3. 交换机←—→交换机
T568B 线序的接法
如图2 所示,RJ45 型网线插头各脚与网线颜色标志的对应关系是:
插头脚号网线颜色
1————橙白
2————橙
3————绿白
4————蓝
5————蓝白
6————绿
7————棕白
8————棕
两台电脑通过网线直接连接(即对等网)的有关设置
上面已经提到两台电脑之间通过网线进行连接时,rj45 型网线插头与网线的接法是:一端按 t568a 线序接,一端按 t568b 线序接,然后网线经 rj45 插头播入要连接电脑的网线插口中,这就完成了两台电脑间的物理连接。但是这时两台电脑间不一定马上就能进行数据传送,还必须进行相关的设置:
1. 指定每台电脑的 ip 地址:
可以选择 192.168.0.1 ——192.168.0.254 之间任何值作为这两台电脑的 ip 地址,注意 ip 地址不要重复使用。
2. 设置每台电脑的子网掩码为: 255.255.255.0
3. 设置每台电脑的网关一样:
例如,如果第一台电脑的 ip 地址是 192.168.0.1,第二台电脑的 ip 地址是 192.168.0.2,则第一台电脑和第二台电脑的网关都应该是 192.168.0.1 或都是 192.168.0.2,或者网关取192.168.0.1 ——— 192.168.0.254 之间任何值,例如两台机子的网关都取192.168.0.100。
4. 设置要访问电脑的硬盘为共享:设置共享的方法与局域网中的操作相同。
完成了上面 1. —— 4. 项的设置后,在电脑的“网上邻居”中就可以看到互相连接的电脑了,接下来就可以像局域网那样用“复制-粘贴”互相传送数据了。
网线接法 - 网线插座接法 (图)
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B
T568A的接法是:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
T568B的接法是:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
A和B的不同之处其实就是1和3、2和6号线的位置互换一下。
100BASE-T4RJ-45对双绞线的规定如下:
1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。
1、2双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。
A 橙白 蓝白 B 绿白 蓝白
橙 蓝 绿 蓝
综白 绿白 综白 橙白
综 绿 综 橙
  • 网线
  • RJ45
  • 水晶头
原文标题:【知识】网线水晶头标准接法
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    千兆水晶头和百兆水晶头接法相同吗
    千兆水晶头和百兆水晶头接法是相同的。在国际标准中,网线接入水晶头
    的头像 发表于 10-19 16:46 997次阅读
    超五类屏蔽网线水晶头接法复杂吗
    超五类屏蔽网线水晶头接法主要包括以下步骤: 一、准备工具和材料 网线钳:用于剥去网线的外皮和压接水晶头
    的头像 发表于 10-12 16:28 533次阅读
    网线水晶头有几种规格
    网线水晶头主要有以下几种规格: 一、RJ-45规格 标准尺寸:RJ-45水晶头标准尺寸为11.5×11.5×20mm,底部为11.5mm×
    的头像 发表于 10-10 11:11 2838次阅读
    网线要怎么接水晶头
    网线水晶头的步骤通常包括准备工具和材料、剥线、排序、剪齐、插入水晶头、压制以及检查等环节。以下是详细的步骤说明: 一、准备工具和材料 网线钳:用于剥线、剪线和压制
    的头像 发表于 09-18 09:32 478次阅读
    千兆网线水晶头接法
    千兆网线水晶头接法主要遵循EIA/TIA 568B标准,以下是详细的步骤说明: 材料准备 千兆网线(Cat6或Cat6e):确保
    的头像 发表于 08-01 10:06 1294次阅读
    百兆网线水晶头接法
    百兆网线水晶头接法主要遵循T568B标准,这是最常用的网线制作规则之一,能够满足100M带宽的通讯速率。以下是详细的
    的头像 发表于 07-24 10:11 1465次阅读
    超八类网线水晶头接法步骤
    超八类网线水晶头接法主要遵循两种基本标准:568A和568B。这两种标准定义了网线中八根线的排
    的头像 发表于 07-02 10:52 1234次阅读
    八根网线水晶头接法标准是什么
    八根网线水晶头接法主要有两种,即T568A标准和T568B标准,具体如下: T568A标准
    的头像 发表于 06-19 10:08 2549次阅读
    8头网线水晶头接法顺序
    于以太网和电话线路中,并被认为是标准的接线顺序。 直通接法(T568B):白橙线、橙线、白绿线、蓝线、白蓝线、绿线、白棕线、棕线。与T568A相比,T568B在白绿线和白橙线的位置进行了互换。在家用宽带网线
    的头像 发表于 05-16 09:55 2255次阅读
    网线水晶头如何接墙上的端口
    RJ-45插头(水晶头)。 剥线:用压线钳将网线的胶皮剪掉,露出内部的芯线,长度约为2cm。 排序:按照TIA/EIA 568B或568A的线序标准,将芯线排列好。对于568B标准,线
    的头像 发表于 05-10 10:54 1147次阅读
    超五类网线水晶头接法顺序
    超五类网线水晶头接法顺序如下: 使用网线钳或钳子将网线的外皮剥去,长度大约两厘米,确保不会剪到线芯。 将
    的头像 发表于 04-22 11:09 6021次阅读
    网线水晶头为什么要分ab类接法
    网线水晶头分为A类和B类接法,是为了支持不同类型的以太网协议。 A类和B类水晶头的接线方法是不同的,它们的排列顺序是相反的。A类水晶头的线序
    的头像 发表于 03-19 10:08 4820次阅读
    水晶头接法和面板接法一样吗
    水晶头和面板接法是两种不同的接法,它们在结构和用途上有所差异。以下是关于水晶头接法和面板接法
    的头像 发表于 01-22 16:15 4422次阅读
    水晶头接法教程 水晶头屏蔽与不屏蔽的区别
    以及常见问题的解决方法。 首先,让我们了解一下水晶头的接口结构。水晶头一般采用RJ45接口,它有8个金属引脚,其中4对引脚用于传输网络数据。这8个引脚按照标准TIA/EIA-568插头配线顺序分为两组,分别为1-8引脚和9-16
    的头像 发表于 01-22 10:19 2902次阅读
    网线水晶头接法和作用
    网线水晶头是用于连接计算机和网络设备的重要组件,它通过保证信号的稳定传输来确保数据的快速和准确传递。在本文中,我们将详细介绍网线水晶头接法
    的头像 发表于 01-18 10:01 2924次阅读
