AP6299是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。
AP6299只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者 USB电源)掉电时, AP6299自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
AP6299采用散热增强型的 管脚小外形封装(SOP8)
特点:
锂电池正负极反接保护功能;
输出端短路保护,短路后芯片自动停止工作
独立的单节磷酸铁锂电池充电管理
输入电压范围:4.0V-9.0V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
恒压充电电压 ,也可通过一个外部电阻调节
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
可设置的持续恒流充电电流可达1A
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态双指示输出
C/10充电结束检测
自动再充电
散热增强型8管脚小外形封装(SOP8)
产品无铅,满足ROHS ,不含卤素
应用:
矿灯
磷酸铁锂电池应用
各种充电器
睡眠模式
AP6299内部有睡眠状态比较器,当输入电压VIN 低于电池端电压加10mV 时,充电器处于睡眠模式;只有当输入电压VIN 上升到电池端电压 60mV以上时,充电器才离开睡眠模式,进入正常工作状态
再充电
当一个充电周期结束时,如果电池电压 检测输入端 的电压低于再充电阈值时, AP6299自动开始一个新的充电周期。
当用外部电阻将恒压充电电压向上调整时,再充电阈值也将等比例变化。
审核编辑黄昊宇
芯片
449文章
48549浏览量
413017 -
电池
82文章
9947浏览量
125192
