芯片和电路板电路那么细,电流流过不会短路和断路吗
放人 来源:电气工程及其自动化学习 作者:电气工程及其自动 2022-11-29 01:38 次阅读
芯片正常工作时,芯片内部的线路电流极小,只有微安级别。如果出现芯片里面短路或断路这个情况,有可能是产品设计缺陷,或者是脉冲冲击造成芯片损坏。而如果产品有缺陷,是不会量产上市的,而由于脉冲损坏的,那应该是设计者设计周围电路时不够谨慎,脉冲吸收电路设计得不好。
电流的大小跟线径的大小呈正相关关系。比如家庭使用的导线也是一个道理,1平方铜导线只能走6A~8A左右的电流,2.5平方铜线能走16A~25A左右的电流,超过电流限制时就有可能烧断导线。制作PCB印制板时也需要考虑电流的大小,跟布线的宽度、厚度以及制作工艺都有关系,布线时考虑不充分或者其他原因导致电流过大时,会烧断PCB印制板线路。
芯片内部线路也是一样的原理,那么为什么芯片里的线路那么细却能正常工作呢?那是因为电流也非常小,处理器内部的信号电流绝大部分都是微安级别的,芯片设计时会考虑电流与线路的关系的,若需大电流的地方会适当加粗线路。下面拆一个整流桥堆,让大家了解芯片内部是怎么样的,让大家大开眼界,看看小小的整流桥堆为什么能走25A的电流,该整流桥的型号为D25SB80。
从整流桥内部结构可以看出,有4个二极管,小方框的地方就是二极管,可以看出内部的线路非常粗,还增加铜片散热,确保线路热量能够及时散出去。处理器芯片越做越小,功耗越低,芯片内部的线路电流极小,只有微安级别,所以能够正常工作。如果芯片内部线路电流过大时,一样会烧断线路,从而损坏芯片。
审核编辑黄昊宇
  • 芯片
  • 电路板
    电路板公共电源短路故障的检修方法
    电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到
    的头像 发表于 10-19 15:31 211次阅读
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    、材料、应用和制造工艺等方面都有所不同。 1. 定义和结构 挠性电路板(FPC): 挠性电路板是一种使用柔性绝缘基材制成的电路板,它可以在一定范围内弯曲和折叠,而不会影响
    的头像 发表于 10-12 16:44 833次阅读
    使用电流探头测量电路板电流的方法
    在电子工程和电路设计中,准确测量电路板上的电流是确保电路性能和安全的关键步骤。电流探头是一种非侵入式的测量工具,它可以在不中断
    的头像 发表于 09-05 13:38 386次阅读
    电阻过大是短路还是断路
    电阻过大通常与 断路 (开路)更为相关,而不是短路。 在电路中,电阻是阻碍电流流动的物理量。电阻的大小取决于导体的材料、长度、横截面积以及温度等因素。
    的头像 发表于 08-27 09:35 1779次阅读
    使用lm2904设计电压跟随电路,在大电流流过地线的时候存在几十mv的电势差,为什么?
    你好,请问使用lm2904设计电压跟随电路,在设计PCB时没有注意到,使得供电电压的地与运放输出信号的地,在大电流流过地线的时候存在几十mv的电势差,不知道这是怎么回事?当我把lm2904换为同封装形式的OPA2172又不存
    发表于 08-23 07:30
    短路断路故障电流测定值的不同方法
    用电器,形成闭合回路。在短路状态下,由于电阻几乎为零,电流会急剧增大,远远超过额定电流值。这种大电流不仅会对设备造成损坏,还可能引发火灾等严重后果。 2.
    的头像 发表于 07-29 14:33 1064次阅读
    使用探头测量电路板上的电流的方法
    在电子电路设计和故障排除中,测量电路板上的电流是一项常见的任务。通过正确使用探头,可以安全、准确地测量电路中的电流,帮助工程师诊断问题并验证
    的头像 发表于 07-15 11:30 1016次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    视觉检查是电路板测试的第一步,主要目的是检查电路板上的元件、焊点和线路是否存在明显的缺陷。检查内容包括: 元件是否正确安装 焊点是否存在虚焊、冷焊或短路现象 线路是否清晰,没有断裂或短路
    的头像 发表于 05-28 15:47 2028次阅读
    贴片电阻在PCBA电路板中的作用
    电路中电池的正电和负电是不能接通的,如果直接接通的话会电流很大烧坏电路板甚至会燃烧着火,为了防止电流过大烧坏电路板,在
    发表于 02-28 10:35 966次阅读
    断路短路、漏电怎么分清?
    所致。可能的原因包括电源线断开、插座接触不良、电路开关故障等。当电路发生断路时,电流无法流过,在该断路
    的头像 发表于 02-18 15:54 2865次阅读
    led击穿是短路还是断路
     如果LED灯珠内部的金线由于电流过大而烧断,那么就会形成断路。此时,LED灯将不会发光,因为电路不再闭合,
    的头像 发表于 02-18 11:52 3713次阅读
    芯片内部为何走电流不会短路断路
    芯片内部为何走电流不会短路断路芯片是一种电子元件,由大量的晶体管、电阻器、电容器等元件组成
    的头像 发表于 01-22 13:48 1622次阅读
    如何判断电路故障是短路还是断路
    还是断路的方法和步骤。 一、短路断路的定义 短路 短路是指电路中导体之间接触形成的低阻抗通路,
    的头像 发表于 01-16 09:28 4885次阅读
    电路故障短路断路的区别
    电路故障是指电路中的问题,可能导致电流无法流动或者产生异常行为。其中,短路断路是最常见的故障类型。虽然它们都可以阻碍
    的头像 发表于 01-14 14:13 1852次阅读
    什么是短路断路 电路短路断路的区别
    短路断路电路中常见的两种故障模式。短路指两个或多个电路元件之间直接的接触,使电流绕过原本应经
    的头像 发表于 01-11 14:23 9124次阅读
