平台概述
Acrel-2000M马达保护与监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
平台组成
安科瑞马达保护与监控系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104 等通信规约。
平台拓扑图
平台功能
实时监测
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示电机的运行状态,实时监测各电机PTC阻值、电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各电参量,有关故障、告警等信号。
电参量查询
环境监测在主接线图中,可以直接查看该回路所有的电参量,包括PTC阻值、三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、有功电能等。
曲线查询
马达监控在曲线查询界面,可以直接查看各个数据历史曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电阻值等曲线。
运行报表
查询各电机设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各电机的用电情况,即该电机用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
实时告警
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统具有实时告警功能,系统能够对电机状态、电机脱扣状态、报警状态、合动作等遥信变位等事件发出告警。
①弹窗告警窗口。
②变位闪烁,遥测越限颜色改变。
③实时语音功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
④短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信(需选配短信猫)。
历史事件查询
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统能够对遥信变位、电机状态,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
用户权限管理
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
遥控
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
遥控预置
遥控执行
通信管理
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统可以对整个监控系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。可以查看某个设备的通信和数据报文。
系统硬件配置
审核编辑:郭婷
以太网
40文章
5483浏览量
173244 -
监控系统
21文章
3975浏览量
179009
原文标题:【解决方案】Acrel-2000M马达保护与监控系统解决方案
文章出处:【微信号:安科瑞微电网研究院,微信公众号:安科瑞微电网研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Acrel-2000ES 是储能管理的 “标准答案”吗?
Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统 PCS、BMS
安科瑞Acrel-2000电力监控系统介绍
Acrel-2000E配电室综合监控系统在“三大工程”中的应用
Acrel-2000T无线测温监控系统-开关柜温度调节解决方案
Acrel-1000变电站综合自动化监控系统 实时测控保护、远动于一体
Acrel-2000MG储能能量管理系统
安科瑞电动机马达保护与监控系统的应用
