这篇跟大家介绍一下TIA Portal V18安装和授权获取的流程。
点击上面蓝色字体,获取可需要的软件。
1、操作系统选择
上图是官方推荐电脑配置和兼容的操作系统,硬件达不到要求没有关系,一定选择兼容性的操作系统进行安装。
我使用的是Windows 10 Enterprise LTSC 2016,纯净的虚拟机系统。博途的安装包使TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V18.iso。
2、安装流程
安装前退出所有杀毒软件。
软件的保存目录不要有中文字符。
先安装.Net Framework 3.5环境
整个安装流程是比较简单的,在把需要勾选的都勾上,点击下一步直到安装流程运行起来。
大概经过下面几幅图
注意上面这一步,V18的安装包没有包含Simulation模拟运行软件,需要安装额外的Runtime才行。这里我们先下一步,以后用到再进行安装。
到这里,需要重启一次系统,重启后不需要任何操作。
最后安装完成重启一次
如上图所示,TIA Portal V18 完成安装后的信息。
再安装一下PLCsim(S7-PLCSIM_V18.iso),流程如下:
PLCsim的安装流程更简单,一路下一步,直到结束重启。
3、授权安装
关于授权参考:最新授权软件Sim_EKB_Install
网上有很多人分享这个软件,大家可以去搜索下载。
注意只有最近的(2022年11月27日后)才有V18的授权安(Sim_EKB_Install_2022_11_27_Run_as_Admin)。
打开Sim_EKB后,安装上图所示操作即可。
最后点击右下角,可打开授权管理器查看授权安情况。
安装上图所示步骤,可以检测授权是否可以使用。
审核编辑:刘清
plc
5010文章
13262浏览量
462906 -
管理器
246浏览量
18502 -
虚拟机
1文章
914浏览量
28154
原文标题:TIA Portal V18 安装和授权
文章出处:【微信号:上手PLC,微信公众号:上手PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
