1dB压缩点的定义
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-11-29 09:38 次阅读
(一)非线性系统的模型
信号幅度很小时,模拟射频电路可以通过线性模型来近似,不过,小信号线性模型无法预测系统的非线性。
当需要考虑无记忆系统的非线性时,其输入/输出特性可以近似为:
当信号很小时,后面两项可以忽略不计,因此此时,α1即为系统的小信号增益。
设:
将上式代入输入/输出特性曲线,可得到:
由上式可知,当输入为小信号时,系统的增益为
这边, α1 和α3的符号相反。
因为,如果α1 和α3的符号相同,则当信号足够大时,系统的增益也会变的很大,这是不现实的。
我们熟知的射频器件,比如说放大器等,在大信号输入时,增益都会压缩的。如下图所示。当 α1α3 < 0 时,信号x(t)=A cos ωt输入到系统后的增益随着 A 上升而下降。
(二) 1dB压缩点的定义
可以通过“1-dB 压缩点”来衡量增益下降的程度。
“输入1-dB 压缩点”定义为导致增益下降 1 dB 的输入信号电平,此时输出电平 Aout 在 1-dB 压缩点(Ain,1dB) 处低于其理想值 1dB。如下图所示。
那1dB压缩点代表什么呢?
20log((0.89*A)/A)=-1dB。
所以,1dB压缩点代表系统增益下降约11%。
(三)系统增益压缩后的影响
系统增益压缩后,真的有关系么?
这要分情况讨论。
case1:
如果信号的幅度携带信息,那这个时候,信号会因压缩而失真,这个时候系统对增益压缩的容忍度是很低的。
case2:
如果信号的幅度不携带信息(比如频率调制),则可以容忍增益压缩。因为系统增益压缩了,代表输入信号足够大,接收机肯定能接收并解调出这个信号。
case3:
如果有用信号幅度比较小,但是旁边有比较大的干扰信号,如下图所示,这两个信号同时被接收机接收。这时,则会产生不利影响。
因为,虽然有用信号本身很小,但是因为干扰信号的存在,接收机的增益还是会被压缩。
这个时候,接收机的灵敏度会降低,即使在频率调制下也是如此。
(四)case3时的理论计算和仿真验证
那在case3时,到底会有多少影响呢?
假设,输入信号为:
经过一番推导,如下图所示:
所以,对于有用信号,其增益为:
,因为A1<
对于干扰信号,其增益为:
,因为A1<
所以 ,当 α1α3 < 0时,有用信号的增益和干扰信号的增益都会下降,但是下降的程度不太一样。
由下面的推导可知,当干扰信号的增益下降1dB时,有用信号的增益下降2.13dB。
现在用ADS进行仿真,看仿真值和理论计算值是否能吻合。
由上图仿真结果可知,仿真值和理论值符合。
当然,这也还只是仿真和理论值,如果要确认的话,还得实测。
有条件的朋友,可以在实验室搭个环境测试一下。
审核编辑:汤梓红
  • 非线性系统
  • 射频器件
原文标题:来来来,看看1dB压缩点
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    功率放大器P1dB、P3dB和PSat、功率附加效率(PAE)指标释义
    ,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩
    发表于 11-15 09:51 1.6w次阅读
    如何测量功放1dB压缩
    如题,如何测量功放1dB压缩?谢谢各位大虾
    发表于 06-22 21:49
    请问hmc451Alp3增益和1dB压缩实测与手册不符是为什么?
    hmc451ALP3放大器的1dB压缩功率用不出来,请问是怎么回事?这个问题困扰很长时间了。我的邮箱是fengwei8402@126.com我最近用hmc451Alp3做放大器,手册显示8G
    发表于 08-14 07:31
    请问9361在LPF前端的1dB压缩是多少?
    干扰信号比有用信号大30dB。干扰-20dBm,有用信号-50dBm。LPF可以滤除一部分干扰信号,但是在LPF之前担心信道被顶饱压缩。从9361的datasheet中,未明确找到前端的P-1.不知有没有人遇到过这类问题。
    发表于 02-14 14:38
    AD8330输入1db压缩和输出三阶互调的疑问求解
    您好!如下是AD8330输入1db压缩和输出3阶互调与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db
    发表于 11-22 07:50
    1dB衰减器
    1dB衰减器 1dB衰减器在
    发表于 09-25 15:03 2348次阅读
    <b class='flag-5'>1dB</b>衰减器
    5G射频测试技术白皮书详解
    分析PA最大可用输出功率的最常用方法之一是测量1dB压缩。如图2所示,1dB压缩是指PA提供
    的头像 发表于 08-11 10:53 2.2w次阅读
    5G射频测试技术白皮书详解
    1dB压缩与IIP3到底有什么关系
    本文档的主要内容详细介绍的是1dB压缩与IIP3到底有什么关系。从上式可以看到,由于PA 非线性的影响,输出信号中除了有基频信号(ω )之外,还产生了直流分量和二次、三次谐波分量( 2ω 、3ω )。
    发表于 01-08 15:39 17次下载
    <b class='flag-5'>1dB</b><b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>点</b>与IIP3到底有什么关系
    功率放大器P1dB、P3dB和PSat指标释义
    的继续增加,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB
    发表于 02-17 11:39 0次下载
    功率放大器P<b class='flag-5'>1dB</b>、P3<b class='flag-5'>dB</b>和PSat指标释义
    解读RF放大器规格:输出电压/电流和1dB压缩
    对于诸如低噪声放大器(LNA)、射频功率放大器(PA)和射频增益模块等射频导向型放大器而言,输出摆幅限制通常以1dB增益压缩表示。随着线性和射频放大器的速度在诸如LMH6401增益放大器的现代高速放大器中彼此接近,了解这两种规
    的头像 发表于 04-13 09:42 1438次阅读
    关于1dB增益压缩的基本测试方法分享
    今天要给大家分享的是关于1dB增益压缩的基本测试方法,众所周知,现代矢量网络分析仪往往具有功率扫描的功能,可以非常方便地测出1dB增益压缩
    的头像 发表于 06-13 15:41 4826次阅读
    关于<b class='flag-5'>1dB</b>增益<b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>点</b>的基本测试方法分享
    增益压缩仿真的基本概念与仿真实例
    增益压缩仿真主要用于计算非线性电路的增益压缩,包括1dB压缩、3
    的头像 发表于 06-29 15:11 3072次阅读
    增益<b class='flag-5'>压缩</b>仿真的基本概念与仿真实例
    线性度的基本概念(1dB压缩,IP3,OP3)
    最近再次温故线性度的相关基本概念,收益匪浅,同时对失真进行深入的研究和学习,分享下心得。本文主要介绍下线性度的基本概念,包括1dB压缩,IP3,OP3。
    的头像 发表于 07-03 11:29 5020次阅读
    线性度的基本概念(<b class='flag-5'>1dB</b><b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>点</b>,IP3,OP3)
    增益压缩的意义及矢网实操测量方法
    放大器的1dB压缩是当实际输出功率与理想输出功率相差1dB时,将输入输出功率进行简单计算,即可得到增益和压缩特性。理想情况下,图1.1中(
    的头像 发表于 10-29 10:39 862次阅读
    增益<b class='flag-5'>压缩</b>的意义及矢网实操测量方法
    雷达通信领域中的​1dB压缩与动态范围有什么关系呢?
    1dB压缩是衡量放大器非线性程度的一个指标,是指当输入功率增加时,输出功率的线性增益开始压缩1d
    的头像 发表于 11-06 09:29 1600次阅读
    雷达通信领域中的​<b class='flag-5'>1dB</b><b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>点</b>与动态范围有什么关系呢?
