modelsim波形仿真的基本操作了解
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-11-29 09:52 次阅读
1、实验目的
在刚接触modelsim时,被其繁复的操作流程所困,一度只能依靠在quartus中修改代码编译后再重启modelsim,自动导入才能得到波形。这样的操作最大的问题就是修改代码的成本巨大。每次更新波形的时间在5分钟左右。为此,通过不断地学习,终于将波形仿真的各个事项了解清楚。这里做一下记录,方便以后回顾。
2、实验操作
①纯modelsim的verilog仿真
一般来说,前仿真是不需要器件的。如果使用了IP核就另论。这里先通过纯modelsim仿真了解modelsim的工作目录的结构,为后面的联合仿真的刷新提供基础。
这里直接使用图片集描述:
这个操作感觉意义不大,在新建工程中也也可以创建library。
这个可以添加project和library,构建设计平台。
然后进入project窗口,这个窗口就是用于编辑工程的,具体操作在前面的一篇关于modelsim的操作中有,这里不具体说明。
添加本地文件和编译都在右击中。接下来转到library界面,就在上图的左下角的library中。
进入仿真阶段。这是后会自动出现sim界面。(还是在左下角可以看到)
这里是没有波形的,需要手动添加观测信号
这里的wave是暗的,为什么?可以看到sim的亮线指在sim_capacity上,而非mux2_tb上,导致没有可以选择的观察信号。同理,如果指向其他的地方,被选择的观察信号可能是别的模块,比如被测模块。如果两个模块有同名变量且没有连接,那就可能出现多个同名不同值的波形。(这里值得注意,但凡是右击,都要确定光标所在,否则容易出错)
正确地添加信号后会出现wave(有些是浮动的,有些是嵌入的)
有信号名,但是没有波形。这里出现的问题是没有运行。光开显示器不开主机,有啥子用。运行的快捷键在运行时间的右侧,三种方式。第一个是正常运行,第二种是继续(一般有stop系统函数的时候使用较多,第三个一直运行。运行时间的位置比较明显,就是一堆快捷键中的数字输入框。
这是初始的波形,显然看着不爽。调整波形的常用按键:
基本上掌握这三个键基本的功能就可以使用了。放大缩小也重要,但是一看就知,这里就不说明了。
基于软件的顺序逻辑,如果想要修改Verilog源文件,就要关闭工程,修改文件,保存文件、保存文件、保存文件,然后再编译。重要的事情说三遍。modelsim的编译是不会提醒文件是否保存的。一定要自己保存,否则,你得到的一直是修改前的文件编译结果。
②基于联合仿真的波形修改
通过几次实验,发现使用重新启动编译的话,如果使用软件操作的话还不如直接重启后在启动联合仿真。比较合理的方法是使用现成的脚本,也就是联合仿真时的.do文件。在控制台再执行一次即可。
3、实验结果
基本了解了modelsim的波形仿真的基本操作。但是对于联合仿真的修改还是比较费时间,毕竟要编译库。不想记住的也可以重启,反正差别不大。联合仿真中会生成可执行工程文件,这个相当于一个快捷方式。这里说明一下。
审核编辑:郭婷
  • 仿真
  • Verilog
  • 代码
原文标题:modelsim波形仿真
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用modelsim时的问题分析
    仿真对于FPGA设计来说至关重要,我们经常使用modelsim来进行功能仿真或者时序仿真,这样就需要将modelsim和设计软件(quart
    的头像 发表于 10-24 18:15 259次阅读
    使用<b class='flag-5'>modelsim</b>时的问题分析
    机器人仿真的类型和优势
    机器人仿真使机器人工程师和研究人员能够创建机器人及其环境的虚拟模型。这项技术支持在仿真的无风险环境中测试和验证机器人设计与控制算法以及与各种元素进行交互。通过使用仿真软件,可以预测和分析机器人在各种条件下的行为,而不需要物理原型
    的头像 发表于 10-14 10:43 484次阅读
    机器人<b class='flag-5'>仿真的</b>类型和优势
    OPA209输入信号频率升高到300KHz以上时,波形就开始失真的,为什么?
    到300KHz以上时,波形就开始失真的,变成三角波了,但是手册上注明的OPA209的带宽有18MHz,请问这是什么原因呢?
    发表于 09-18 08:31
    用THP210做单端转差分应用,仿真的波形里怎么总有个尖尖?
    用THP210做单端转差分应用,输入范围±2.5V。-3dB大概是5Khz。仿真的波形里怎么总有个尖尖。当-3dB带宽大的时候比如100Khz这种,就是很平滑标准的的低通滤波器形状,截至带宽越低就越容易出现峰值尖尖。这是啥情况
    发表于 07-30 06:52
    如何在ModelSim中添加Xilinx仿真
    今天给大侠带来在FPGA设计应用中如何在ModelSim中添加Xilinx仿真库,话不多说,上货。 注意:ModelSim一定要安装在不带空格的目录下,即不要安装在“Program
    发表于 07-03 18:16
    ISE 关联 Modelsim 详细操作
    在两者之间即可,然后保存。 第三步,打开ISE,在菜单Edit-Preferences…,调出设置窗口。 设置好之后就到了最后一步,在新建工程时,选择对应的modelsim即可,在看仿真时正常打开就行了。
    发表于 03-22 18:55
    最实用的Modelsim使用教程
    IP Core相关)、网表和延时文件的步骤。 后仿真的前提是quartus已经对要仿真的目标文件进行编译,并生成modelsim仿真所需要的.vo文件(网表文件)和.sdo文件(时延文
    发表于 03-19 16:40
    fpga仿真文件怎么写
    首先,你需要选择一个FPGA仿真软件,如ModelSim、Vivado、Quartus II等。这些软件都提供了强大的仿真功能,可以帮助你验证FPGA设计的正确性。
    的头像 发表于 03-15 14:00 780次阅读
    最实用的Modelsim使用及仿真的基本步骤
    仿真也称为时序仿真或者布局布线后仿真,是指电路已经映射到特定的工艺环境以后,综合考虑电路的路径延迟与门延迟的影响,验证电路能否在一定时序条件下满足设计构想的过程,是否存在时序违规。
    的头像 发表于 03-06 09:58 9080次阅读
    最实用的<b class='flag-5'>Modelsim</b>使用及<b class='flag-5'>仿真的</b>基本步骤
    【基于Lattice MXO2的小脚丫FPGA核心板】02ModelSim仿真
    的界面点击Finish后,会自动进入ModelSim软件中进行模块仿真。在仿真界面中,可以将模块的输入输出添加到监视界面,便于进行模块的程序逻辑分析。 设定仿真的运行时间后,点击运行
    发表于 02-29 08:25
    Modelsim报错, -novopt 开关打开,仿真失败
    在使用紫光同创PDS和Modelsim联合仿真时,modelsim报错不会解决,如下图
    发表于 02-18 10:26
    如何使用 ModelSim 进行设计仿真
    ModelSim为HDL仿真工具,我们可以利用该软件来实现对所设计的VHDL或Verilog程 序进行仿真,支持IEEE常见的各种硬件描述语言标准。可以进行两种语言的混合仿真,但 推荐
    发表于 01-14 09:47 0次下载
    adc采集波形出现失真的根本原因
    ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声等
    的头像 发表于 01-09 10:48 3151次阅读
    如何设置LTspice来让仿真的速度快一些?
    我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
    发表于 01-05 07:03
    modelsim安装运行patch闪退
    模拟器的安装和运行是计算机科学中非常重要的一环。ModelSim是一种流行的数字电子设计自动化工具,用于验证和仿真硬件设计。然而,有时安装和运行Patch可能会导致闪退问题。本文将详细解释如何安装
    的头像 发表于 01-04 10:43 1498次阅读
