传统协议无法满足全闪存数据中心的要求,NVMe存储协议的出现极大提升了存储系统内部的存储吞吐性能、降低了传输时延,NoF(NVMe over Fabric)存储网络应运而生。在多种Fabric技术中,NVMe over RoCE(RDMA over Converged Ethernet)被广大存储厂商所接受,成为业界NoF的主流。华为推出的NoF+存储网络解决方案,相较于标准NoF方案,在性能、可靠性、易用性上均实现了颠覆性改进,是全闪存时代的最佳选择。
本文内容参考自《数据中心前沿网络技术合集(1)》和《数据中心前沿网络技术合集(2)》。
随着存储介质从HDD发展到SSD,存储高性能吞吐与SCSI协议传输较低性能吞吐之间的矛盾日益严重,从而出现了NVMe存储协议。NVMe规范了SSD访问接口,简化了协议复杂性,充分利用PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)通道的低延时以及并行性,利用多核处理器,通过降低协议交互时延,增加协议并发能力,并且精简操作系统协议堆栈,显著提高了SSD的读写性能。
全场景闪存化推动了数据中心的网络改革,NVMe最大化释放了SSD介质的能力。更快的存储呼吁更快的网络。NoF存储网络应运而生,通过使用IP网络对专用网络的创新性革新,实现了更高的带宽和更低的时延,同时也兼具IP易管理的优势,是更好地实现端到端NVMe存储网络的最佳方案。
NoF将NVMe协议应用到服务器主机前端,作为存储阵列与前端主机连接的通道,可端到端取代SAN网络中的SCSI协议,构建全以太的存储SAN网络。
NVMe over Fabric中的“Fabric”,是NVMe的承载网络,这个网络可以是RoCE、FC或TCP。具体说明如下:
NVMe over FC协议标准为FC-NVMe,FC-NVMe和FC-SCSI同样都基于FCP,IO交互基于Exchange。FC-NVMe基于传统的FC网络,通过升级主机驱动和交换机支持,FC-SCSI和FC-NVMe能同时运行在同一个FC网络中。FC-NVMe能最大化继承传统的FC网络,复用网络基础设施,基于FC物理网络发挥NVMe新协议的优势。
NVMe over TCP基于现有的IP网络,采用TCP协议传输NVMe,在网络基础设施不变的情况下实现了端到端NVMe。
NVMe over RoCE是NVMe over RDMA的一种,RDMA是承载NoF的原生网络协议,RDMA协议除了RoCE外还包括IB(InfiniBand)和iWARP(Internet Wide Area RDMA Protocol)。
其中,基于以太网的RoCE目前已成为RDMA的主流网络承载方式。NVMe over RDMA协议比较简单,直接把NVMe的IO队列映射到RDMA QP(Queue Pair)连接,通过RDMA SEND,RDMA WRITE,RDMA READ三个语义实现IO交互。NVMe over RoCE基于融合以太网的RDMA技术承载NVMe协议。
三种方案相比较,基于以太网的RoCE比FC性能更高(更高的带宽、更低的时延),同时兼具TCP的优势(全以太化、全IP化),因此NVMe over RoCE是NoF最优的承载网络方案,也已成为业界NoF的主流技术。
基于以太网的RoCE在存储性能、带宽方面比FC有显著优势,但替换FC,联接全闪存,标准的NVMe over RoCE还需在3个方面加强完善:
1.网络性能:零丢包网络零丢包是存储网络的基本需求,传统以太网络拥塞易丢包。
2.可靠性:秒级主备切换存储为了可靠性,会构建多个网络平面,切换时间需<1s。
3.易用性:即插即用FC存储网络场景单一、配置简单,当前以太网络还需针对存储场景适应性改进。
基于当下业界主流的标准NoF方案,华为依靠在网络和存储领域的深厚积累,进一步从网络性能、可靠性和易用性这三点都进行提升,基于智能无损网络面向集中式存储场景提出了NoF+解决方案,将数据中心存储网络进一步推向更广阔的发展空间。
网络性能增强:NoF+方案改变了传统以太静态水线方式,对网络预测性能力进行专项优化,通过样本计算,针对特定场景,通过算法进行精准的控制,从而预判业务对网络的诉求,提前做出优化,实现高吞吐带宽,进一步提升性能。
可靠性增强:保障业务系统可靠是存储的根基,比如存储的秒级切换功能就是可靠性的关键保障之一,标准以太缺乏故障主动发现和通知能力,NoF+实现了从事后被动响应到主动通知、提前识别拥塞和故障。当一个节点出现故障,业务会以亚秒级响应速度切换,在高性能运行的前提下,也能维持系统的稳定可靠。
易用性增强:华为的存储与网络产品强强联合,打造了“即插即用”的方案,实现了一键式扩容,自动化管理,增强了在未来建设时的易用性。
在数据中心常规组网里面,存储网络只是其中的一部分,集中式存储是一个独立的网络,与业务网络在物理上隔离。
业务网络:是指业务服务器对外提供服务通信网络,该网络与外部网络互连互通。
计算网络:是指运行OLTP/OLAP(Online Transaction Processing/Online Analytical Processing)数据库的后台服务计算节点所组成的物理网络,使用不同的网卡连接业务网络和存储网络,实现业务网络和存储网络之间物理隔离,避免相互影响。
存储网络:是指计算服务器访问存储数据时使用通信网络,该网络一般是独立的物理网络。为了保证数据高可靠,存储网络支持DC级容灾,支持同城双活存储网络,确保业务系统发生设备故障、甚至单数据中心故障时,业务无感知自动切换,实现RPO(Recovery Point Objective)=0,RTO(Recovery Time Objective)≈0(与应用系统及部署方式有关)。
数据中心为了容灾考虑,需要实现多数据中心互通。同城两个数据中心互为备份,且都处于运行状态。当一个数据中心发生设备故障,甚至数据中心整体故障时,业务自动切换到另一个数据中心,解决了传统灾备中心不能承载业务和业务无法自动切换的问题。提供给用户高级别的数据可靠性以及业务连续性的同时,提高存储系统的资源利用率。异地进行异步数据备份。
在集中式存储下,为了实现同城读写支持NVME over ROCE,需要实现同城无损网络,即需要一套跨DC的无损网络,每个DC部署两台支持智能长距无损的DCI Leaf,中间通过波分设备或者裸光纤直连实现双平面,实现端到端的ROCE无损网络。
在本场景中,常见的流量有以下几种类型:
由应用发起对存储节点数据的读操作,此时计算节点访问同DC中的存储节点,存储节点返回相应数据,如图中蓝色线条所示。
当应用同时还需要对存储写数据时,除了对本DC内的存储节点执行写操作,在存储系统之间,同时也会发起对另外DC中存储的写操作,作为数据的复制备份,如图中黑色线条所示。
当上层应用在写本DC存储时,会先探测本DC内存储节点是否可用,如果不可用,则应用会将数据写入到DC2中的存储节点中,如图中红色线条所示。然后DC2中的存储节点,再尝试将数据复制写如到DC1的存储节点中,如图中的紫色线条所示。
RoCEv2协议将RDMA迁移到了ETH/IP网络,使得ETH/IP网络支持HPC、AI、分布式存储和集中式存储。NoF+存储网络解决方案借助RoCEv2技术改变了传统数据中心前端业务网采用以太网、计算网采用IB网、存储网采用FC网的异构模式,让智能无损网络实现三网合一成为可能,全部采用以太的方式部署。
审核编辑:郭婷
华为
216文章
34697浏览量
253845 -
SSD
21文章
2911浏览量
118341 -
数据中心
16文章
4965浏览量
72688
原文标题:NVMe over Fabric网络技术介绍
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为打造全球智慧酒店网络解决方案创新示范项目
华为全面升级星河AI园区网络解决方案
华为发布以AI为中心的网络解决方案
无压缩机和制冷剂!海尔智家3获颠覆性科技最高奖
依托Chiplet&高性能RDMA,奇异摩尔斩获全国颠覆性技术创新大赛(未来制造领域赛)优胜奖
梦之墨荣获全国颠覆性技术创新大赛优秀项目
华为荣获最佳网络安全解决方案金奖
三相200V转380V带零线颠覆性技术:出口日本变压器引领行业潮流
华为推出星脉PEN新一代全光校园网络解决方案
emc存储解决方案的优势
液氮罐运输和存储温度监测解决方案
【RISC-V信息速递】反X86和ARM垄断?很多人低估了RISC-V的颠覆性
