探索传统存储器的发展史
继续罗彻斯特电子“70年代最受欢迎的半导体”主题,本期分享的内容是商用DRAM 1103。
存储器种类繁多,其中DRAM(动态随机存取存储器)的引进对电子系统和产品有着深远影响。1968年,IBM的Robert H. Dennard博士获得了第一个单晶体管DRAM单元的专利,随之而来的是DRAM概念的商业化。
1969年,霍尼韦尔提出了三晶体管动态存储单元设计来存储数据,并寻求半导体厂商合作将其商业化量产。
最初通过PMOS技术达到可接受的良率。在这之后,一项关键的额外设计变更——埋层接触孔(buried contacts)显着提高了良率,并实现了更小尺寸的晶体管结构。此外,性能提高到每两毫秒可进行32次读取操作随着晶圆设计的迭代,产量有所提高。最终,英特尔在1970年推出了1103 DRAM(容量为1KB,即1024Bytes)。
在此之前,磁芯存储器一直被广泛应用。材料和组装时间非常密集,而且体积庞大的磁芯存储器很快被更便宜的DRAM所取代。到1972年,1103 DRAM成为全球最畅销的半导体。该设计被交互授权给其它半导体制造商,使其成为首批可用的存储器“标准”之一。
1985年,英特尔宣布放弃DRAM市场,DRAM的供应由日本厂商主导,然后是海力士和三星等韩国供应商。如今,DRAM在市场上的普遍应用意味着供应和定价像普通商品一样被驱动,而不是传统的买卖双方协定模式。
希望您喜欢本期经典回顾。
敬请关注罗彻斯特电子“70年代最受欢迎的半导体”主题内容。
成立40多年来,罗彻斯特电子始终致力于持续供应关键半导体器件,覆盖来自众多知名制造商的DRAM产品。
罗彻斯特电子拥有超过1.35亿片存储器,覆盖来自众多知名制造商的10000多种产品型号,产品均采用行业标准封装,包括易失性存储器和非易失性存储器。
审核编辑 :李倩
DRAM
40文章
2309浏览量
183422 -
存储器
38文章
7481浏览量
163751 -
晶体管
77文章
9679浏览量
138050
原文标题:回到未来:商用DRAM 1103的诞生
文章出处:【微信号:罗彻斯特电子,微信公众号:罗彻斯特电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
