FPGA会取代DSP吗?FPGA与DSP区别介绍
FPGA设计论坛 2022-11-29 10:25 次阅读
DSP这几年有点背,逐渐远离主流话题,所以有人就有了这样的问题:DSP会被FPGA取代吗?
网友一:独立的DSP不会被FPGA替代,但是会被增强了信号处理功能的ARM处理器替代。现在基本已经是这个趋势,DSP变成ARM的一个协处理器。FPGA会挤压掉DSP的一部分高速信号处理的市场。
网友二:在高端领域基本都用FPGA了。通讯、雷达、视觉、航空都是如此。DSP由于性能和灵活性比FPGA差太多,只能往低端领域渗透。说个不中听的话DSP就是贵一点、快一点的单片机,大部分DSP还没目前手机上的多核arm快,你自己实际(注意是实际不是理论)写个算法一测便知。另外DSP的优化也很浪费时间,有这个功夫还不如用gpu了,比DSP不知道快多少倍。性能能和FPGA能拼的只有gpu。但是目前的嵌入式gpu内存带宽和输出延迟严重拖后腿,功耗发热巨高,所以目前FPGA才是嵌入式高端领域的王者。
网友三:DSP只是一种技术,硬件上的DSP,可以说是一种称谓。传统意义上的DSP迟早是要退出江湖的。因为通用架构目前基本已经满足设计需求了。
看来也没什么确切的答案。
FPAG的结构特点
片内有大量的逻辑门和触发器,多为查找表结构,实现工艺多为SRAM。规模大,集成度高,处理速度快,执行效率高。能完成复杂的时序逻辑设计,且编程灵活,方便,简单,可多次重复编程。许多FPAG可无限重复编程。利用重新配置可减少硬件的开销。缺点是:掉电后一般会丢失原有逻辑配置;时序难规划;不能处理多事件;不适合条件操作。
FPGA的优势
1)通信高速接口设计。FPGA可以用来做高速信号处理,一般如果AD采样率高,数据速率高,这时就需要FPGA对数据进行处理,
比如对数据进行抽取滤波,降低数据速率,使信号容易处理,传输,存储。
2)数字信号处理。包括图像处理,雷达信号处理,医学信号处理等。优势是实时性好,用面积换速度,比CPU快的多。
3)更大的并行度。这个主要是通过并发和流水两种技术实现。并发是指重复分配计算资源,使得多个模块之间可以同时独立进行计算。
FPGA的并发可以在不同逻辑功能之间进行,而不局限于同时执行相同的功能。流水是通过将任务分段,段与段之间同时执行。其实这一点和CPU相似,只是CPU是指令间的流水而FPGA是任务间流水或者我们可以说是线程间流水。
利用硬件并行的优势,FPGA打破了顺序执行的模式,在每个时钟周期内完成更多的处理任务,超越了数字信号处理器(DSP)的运算能力。
DSP的基本结构和特征
编程DSP芯片是一种具有特殊结构的微处理器,为了达到快速进行数字信号处理的目的,DSP芯片一般都采用特殊的软硬件结构:
(1)哈佛结构
DSP采用了哈佛结构,将存储器空间划分成两个,分别存储程序和数据。它们有两组总线连接到处理器核,允许同时对它们进行访问,每个存储器独立编址,独立访问。这种安排将处理器的数据吞吐率加倍,更重要的是同时为处理器核提供数据与指令。在这种布局下,DSP得以实现单周期的MAC指令。
在哈佛结构中,由于程序和数据存储器在两个分开的空间中,因此取指和执行能完全重叠运行。
(2)流水线
与哈佛结构相关,DSP芯片广泛采用2-6级流水线以减少指令执行时间,从而增强了处理器的处理能力。这可使指令执行能完全重叠,每个指令周期内,不同的指令都处于激活状态。
(3)独立的硬件乘法器
在实现多媒体功能及数字信号处理的系统中,算法的实现和数字滤波都是计算密集型的应用。在这些场合,乘法运算是数字处理的重要组部分,是各种算法实现的基本元素之一。乘法的执行速度越快,DSP处理器的性能越高。相比与一般的处理器需要30-40个指令周期,DSP芯片的特征就是有一个专用的硬件乘法器,乘法可以在一个周期内完成。
(4)特殊的DSP指令
DSP的另一特征是采用特殊的指令,专为数字信号处理中的一些常用算法优化。这些特殊指令为一些典型的数字处理提供加速,可以大幅提高处理器的执行效率。使一些高速系统的实时数据处理成为可能。
(5)独立的DMA总线和控制器
有一组或多组独立的DMA总线,与CPU的程序、数据总线并行工作。在不影响CPU工作的条件下,DMA的速度已经达到800MB/S以上。这在需要大数据量进行交换的场合可以减小CPU的开销,提高数据的吞吐率。提高系统的并行执行能力。
(6)多处理器接口
使多个处理器可以很方便的并行或串行工作以提高处理速度。
(7)JTAG(JointTestActionGroup)标准测试接口(IEEE1149标准接口)。
便于对DSP作片上的在线仿真和多DSP条件下的调试。
(8)快速的指令周期
哈佛结构,流水线操作,专用的硬件乘法器,特殊的DSP指令再加上集成电路的优化设计,可是DSP芯片的指令周期在10ns以下。快速的指令周期可以使DSP芯片能够实时实现许多DSP应用。
FPGA与DSP区别介绍
总的来说,FPGA与DSP的区别主要是对处理数据速率的区别:
DSP适用于系统较低取样速率、低数据率、多条件操作、处理复杂的多算法任务、使用C语言编程、系统使用浮点。适合于较低采样速率下多条件进程、特别是复杂的多算法任务。
FPAG适用于系统高速取样速率、高数据率、框图方式编程、处理任务固定或重复、使用定点。) 、适合于高速采样频率下,特别是任务比较固定或重复的情况以及试制样机、系统开发的场合。
现在常用的软件无线电平台就是利用FPGA+DSP+ARM的结构,FPGA主要对高速数据进行预处理,降低数据的速率,然后将数据送给DSP,去实现复杂的算法,ARM主要用来做显示控制。
  • dsp
    dsp
  • FPGA
  • JTAG
  • 高速接口
原文标题:FPGA会取代DSP吗?FPGA与DSP区别介绍
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA与ASIC的区别 FPGA性能优化技巧
    FPGA与ASIC的区别 FPGA(现场可编程门阵列)和ASIC(专用集成电路)是两种不同的集成电路技术,它们在多个方面存在显著的区别FPGA
    的头像 发表于 12-02 09:51 147次阅读
    FPGA与ARM的本质区别
    FPGA(Field-Programmable Gate Array)与ARM在多个方面存在本质区别。 首先,从它们的定义和结构上来看,FPGA是一种现场可编程门阵列,属于可编程器件的一种。它的内部
    发表于 04-28 09:00
    FPGA与ARM的本质区别是什么?
    发表于 04-28 08:56
    FPGA与SRIO调试步骤
     FPGA(现场可编程门阵列)和DSP(数字信号处理器)之间通过SRIO接口进行调试通常需要以下步骤。
    的头像 发表于 04-19 11:48 1381次阅读
    FPGA学习笔记-入门
    大概10年前,大学同学建议我学习DSP。当因为工作忙,也只是简单学习了DSP的一些基础知识,没有进一步深入学习和时间。结果现在,好像DSP已经不再是主流了,现在有了FPGA。 现在想想
    发表于 04-09 10:55
    fpga和gpu的区别
    FPGA(现场可编程门阵列)和GPU(图形处理器)在多个方面存在显著的区别
    的头像 发表于 03-27 14:23 1195次阅读
    fpga和数字ic区别 fpga和plc区别
    fpga和数字ic区别 FPGA(现场可编程逻辑门阵列)和数字IC(集成电路)在设计、功能、应用等方面存在显著的区别FPGA和数字IC在
    的头像 发表于 03-14 18:08 2603次阅读
    fpga和单片机的区别和联系 fpga和cpu区别
    fpga和单片机的区别和联系 FPGA(现场可编程逻辑门阵列)和单片机在电子系统设计中都扮演着重要的角色,但它们之间存在明显的区别和联系。 区别
    的头像 发表于 03-14 17:33 1107次阅读
    fpga芯片和soc芯片的区别
    FPGA芯片和SoC芯片在多个方面存在显著的区别
    的头像 发表于 03-14 17:28 2978次阅读
    fpga芯片和普通芯片的区别
    FPGA芯片和普通芯片在多个方面存在显著的区别
    的头像 发表于 03-14 17:27 1637次阅读
    fpga与芯片的区别
    FPGA(现场可编程门阵列)与芯片之间的主要区别体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 03-14 15:57 1814次阅读
    用于为FPGADSP供电的三电源电源管理ICTPS75003数据表
    电子发烧友网站提供《用于为FPGADSP供电的三电源电源管理ICTPS75003数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:05 0次下载
    用于为<b class='flag-5'>FPGA</b>和<b class='flag-5'>DSP</b>供电的三电源电源管理ICTPS75003数据表
    ARM、DSPFPGA三者有什么区别
    ARM、DSPFPGA三种是最常用的工业控制芯片甚至是物联网应用芯片,那么这三种芯片在原理上有什么异同?哪款芯片的功能最强?在功能上有哪些不同,主要是指引脚的功能和支持的扩展能力?
    发表于 02-25 20:19
    dsp芯片和arm芯片区别 dsp的应用领域
    DSP芯片和ARM芯片都是常见的处理器芯片,但它们在应用领域和架构设计上有着明显的差别。下面将详细介绍DSP芯片和ARM芯片的区别,并重点介绍
    的头像 发表于 02-01 10:17 6263次阅读
    FPGA与GPU的区别
    FPGA(现场可编程门阵列)和GPU(图形处理器)是两种常见的硬件加速器,用于提高计算和处理速度。尽管它们在很多方面都有重叠,但在架构、设计和应用上存在许多区别。在本文中,我们将详细探讨FPGA
    的头像 发表于 12-25 15:28 1708次阅读
