氟硫电解质有效提升Li||LCO低温下的循环性能
清新电源 来源:科学材料站 作者:何伟东,刘远鹏 2022-11-29 10:30 次阅读
【研究背景】
为了使电动汽车、电子设备在极端工作条件稳定运行,对于兼具低温适应性和长寿命的锂离子电池(LIBs)的开发至关重要。传统是石墨负极在低温下形成的SEI界面极不稳定,相反地,Li金属自身可作为电池的理想负极,而无需任何Li沉积载体,可以保证LiCoO2 (LCO)阴极的低温运行。但目前Li|| LCO电池常用的电解液体系很难适用于低温环境,主要问题包括Li+的高度溶剂化结构、低去溶剂化能、电解液中Li+饱和浓度较低以及SEI&CEI的界面阻抗高等。
【成果简介】
近日,哈工大何伟东教授,刘远鹏副教授等在Energy & Environmental Science上发表题为“Reconstruction of LiF-rich interphases through an anti-freezing electrolyte for ultralow-temperature LiCoO2 batteries”的研究论文。作者选用了甲酸异丁酯(IF)作为抗凝固剂,有效拓宽了电解液的液程范围,同时构建了富含LiF的SEI膜和CEI膜,有效提升了Li||LCO低温下的循环性能。
【研究亮点】
(1)采用甲酸异丁酯(IF)作为抗冻剂,设计了一种氟硫电解质,实现了低配位数、高去溶剂化能和高Li+饱和浓度的电解质;同时形成了富含LiF的SEI和CEI膜,有效促进Li+传输。
(2)该电解液极大地提升了Li || LCO电池的低温性能,在-70°C下稳定循环超过170次,可逆容量达到110 mAh/g。
【图文导读】
图1 EC+DMC (a)和45% IF (d)电解质示意图;EC+DMC (b)和45% IF (e)电解质的Li+溶剂化结构和相应的去溶剂化能;利用拓扑分析确定了EC+DMC (c)和45% IF (f)电解质的Li+迁移路径;(g)特定温度下不同电解质的Li+饱和浓度;(h)不同电解质的离子电导率;(i) 45% IF电解质与其他报道过的低温电解质的容量及相应循环数的对比。
在-70℃下,使用碳酸乙烯(EC) +碳酸二甲酯(DMC)和45%IF电解质的电池运行示意图如图1a和1d所示,这表明调整EC+DMC和45% IF电解质界面相的电化学性能的意义和作用。图1b-c和e-f显示了通过拓扑分析确定的Li+溶剂化结构、对应的去溶剂化能和迁移路径。45% IF电解质的脱溶能为-27.97 eV,远高于EC+DMC电解质的-50.27 eV,如图1b和1e所示。由于EC和DMC溶剂凝固点较高,Li+在-20℃的传输受到限制。相反,IF体系中Li+的运动轨迹范围大,如图1f所示,有完全连通的迁移通道,使得Li+在-20°C的45% IF电解质中具有较大的扩散系数(9.35×10-20 m2 s-1)和离子电导率(4.856 mS cm-1)。
基于此,作者提出了Li+的饱和浓度来分析Li+的溶剂化程度,如图1g所示。在-70℃时,加入防冻剂IF的45% IF电解质溶剂化程度低,Li+饱和浓度高,保证了Li+的高效迁移(1.40×10-10 mol/s)。EC+DMC电解质具有较强的溶剂化结构和较高的凝固点,极大地阻碍了Li+的传输,导致Li+饱和浓度极低(4.99×10-16 mol/s)。如图1h显示了45% IF、FEC+DMS和EC+DMC电解质的离子电导率。
图1i总结了文献中不同低温电解质的详细对比,在-70 ℃条件下,45% IF电解质的容量和循环次数综合性能最好。
图2 Li‖LCO电池(2.70-4.45 V)的电化学性能。(a) 60-70°C的倍率性能;(b)在-20℃条件下,不同电解质的电池在1/3 C时的倍率和(c)循环性能;(d)在1/15 C和-70°C条件下,使用45% IF电解质时电池的循环性能;(e) EC+DMC和45% IF电解质在1/3 C和-20℃条件下,LCO负载约10 mg cm-2时,电池的循环性能;(f)在1/15C和-70℃条件下,当LCO负载为~10 mg cm-2时,45% IF电解质对电池的循环性能;(g)低温放电曲线。 电池在不同温度下充电,在-70°C放电时使用45% IF电解质;(h)在-70°C条件下,使用45% IF电解质的Li‖LCO电池供电的电动机的数码照片;(i)本工作与最近有关低温电池的性能进行比较。
如图2a所示,45 % IF电解质的工作温度范围为60℃~-70℃,较EC+DMC电解质(60℃~ -20℃)更大。图2b显示了与对照组相比,使用45 % IF电解质的电池倍率性能更好。如图2c所示,采用45 % IF电解质的Li || LCO电池在1/3 C和-20℃条件下,在500个循环中,其容量最高为156 mAh g-1,容量保持率为93.5 %。在图2d中,即使在-70℃,电池也可以在170次循环后提供110mAh g-1。在-20℃时,使用45% IF电解质的电池在1/3C时的初始放电容量为113 mAh g-1,平均CE为99.59%。而EC+DMC电解质的电池在25个循环内容量迅速衰减,如图2e所示。
如图2f所示,在1/15C和-50℃、-60℃和-70℃条件下,使用45% IF电解质的电池的容量分别为146 mAh g-1、124 mAh g-1和109.7 mAh g-1。在图2g中,室温充电-70℃放电,45% IF电解质的电池初始CE为88%,在-70℃充电放电时为69%。如图2h所示,在-70℃条件下,由Li || LCO电池和45% IF电解质供电的电风扇可持续工作。图2i和总结了文献中不同低温电解质的详细对比。
图3 Li+在EC+DMC (a)和45% IF (e)电解质中的沉积行为的示意图;EC+DMC (b-d)和45% IF (f-h)电解质的俯视图、剖面图和SEM图像。 EC+DMC (i)和45% IF (k)电解质形貌演变的有限元模拟;(j, l)用45% IF和EC+DMC电解质制备的对称Li‖Li电池在电流密度为0.5 mA cm-2、固定容量为0.5 mA h cm-2时的循环性能;在电流密度为0.5 mA cm-2的条件下,在30、60、90和120 min的EC+DMC (m)和45% IF (n)电解质中的锂沉积的原位光学图像。
图3a和图3e描述了在-20℃条件下,Li+在EC+DMC和45% IF电解质中的沉积行为。在EC+DMC电解液中,Li金属表面出现大量分布不均的苔状针状枝晶,如图3b所示。相比之下,45% IF电解液的Li金属表面呈椭圆形,无枝晶密集,界面结构平坦,如图3f。从图3d和图3h可以看出,EC+DMC电解液的Li负极表面在6 μm~8 μm范围内波动较大,而45% IF电解液的负极表面深度约为4 μm,说明在-20℃时,锂离子沉积较为稳定,界面较为平滑。
采用相场模拟对Li金属/电解质界面的电场分布进行了数值研究。如图3i和3k所示。Li||Li对称电池在-20 ℃下如图3j所示,使用45% IF电解液的Li||Li电池在4000小时内循环稳定,而使用EC+DMC电解液的Li||Li电池在500小时后失效,如图3l所示。组装Li||Cu电池,在-20℃下通过原位光学显微镜研究不同电解质在Cu表面的沉积剖面形貌,不同时间记录的图像如图3m, n所示。
图4 在-20℃下,从MD模拟和拉曼光谱(c, f)中获得45% IF (a-c)和EC+DMC (d-f)电解质的快照(a, d)和RDF (b, e);(g) Li+与不同电解质组分之间的CNs;(h)加入45% IF电解质的LCO电池首次充放电时的原位拉曼光谱;(i-k)第50个循环后,45% IF电解液残留的7Li, 13C和19F液相NMR谱。
作者用计算模拟、拉曼光谱和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)对溶剂化结构进行了研究。分子动力学(MD)模拟和RDF数据也分别用于分析EC+DMC和45% IF电解质中的SSIP和CIP结构。图4g为Li+与不同电解质组分之间的CNs。图4h给出了充放电过程,对应的时间分辨拉曼图像为300 cm-1-500 cm-1。
利用核磁共振(NMR)对反应后的商用电解液和45% IF电解液残留物的组成进行了研究,结果如图4i和4k所示,这与F和Li的XPS分析结果一致。在-20℃回收的电解液中发现LiF成分,说明45% IF的电解液在充放电反应过程中形成了大量的LiF,构成了稳定的富含LiF的SEI和CEI层。
【总结和展望】
本工作通过在LiDFOB/FEC/DMS氟硫电解质体系中引入IF抗冻剂,研制了一种具有优良物理化学性能的低溶剂化(CN = 0.07)、高去溶剂化能(-27.97 eV)和Li+饱和浓度(1.40×10-10 mol/s)的电解质。该电解质形成了稳定的富含LiF的SEI(10.48%)和CEI(17.91%)层,具有较大的Li+电导率和扩散系数以及较宽的温度窗口(-70℃~ 60℃)。原位光学显微镜结合MD模拟和相场模拟表明,新型电解质使锂离子在锂金属阳极的沉积均匀,有助于在-20℃条件下形成长寿命可逆对称锂||锂电池(》4300小时)。此外,在-70℃条件下,经过170次循环后,电池的放电容量达到了空前的110mAh/g。该工作为钴酸锂电池体系低温下的应用提供了宝贵经验和借鉴。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 电池
原文标题:哈工大何伟东、刘远鹏EES:零下70℃!富LiF界面重构助力超低温锂电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题
    以及荷传输不连续等问题。 为有效解决SSLMBs的界面难题,研究人员提出了多种策略以增强界面稳定性。从陶瓷电解质的角度出发,可去除石榴石表面杂质相,方法包括热处理,快速酸处理,以及直接抛光等。从
    发表于 02-15 15:08
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    清华新闻网2月7日电 硫化物固态电解质Li5.5PS4.5Cl1.5具有锂离子电导率高(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属锂负极的化学兼容性良好等优点,是构建具有高能量密度与高安
    的头像 发表于 02-14 14:49 53次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物固态<b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压锂金属电池性能
    1、 导读 >>     该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)基固态聚合物电解质中的作用。结果表明,VC添加剂显著提升电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了锂金属负极和高
    的头像 发表于 01-15 10:49 262次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>升级,<b class='flag-5'>提升</b>高电压锂金属电池<b class='flag-5'>性能</b>
    斯坦福大学鲍哲南/崔屹PNAS:高性能锂金属电池用单电解质
    循环,平均库仑效率必须达到99.99%。目前,高度氟化的醚类电解质虽然能提高稳定性,但存在离子传输慢和环境问题。因此,开发低氟化程度但性能优异的电解质成为一个重要方向。   本文亮点
    的头像 发表于 01-14 13:53 248次阅读
    斯坦福大学鲍哲南/崔屹PNAS:高<b class='flag-5'>性能</b>锂金属电池用单<b class='flag-5'>氟</b><b class='flag-5'>电解质</b>
    王东海最新Nature Materials:全固态锂电池新突破
    的利用率较低,反应动力学较为缓慢。为克服这些局限性,科学家们尝试通过设计导电添加剂、优化电解质界面和提升界面结构来改善电池性能。然而,这些策略未能根本性改变固态转化反应对三相界面的依
    的头像 发表于 01-09 09:28 476次阅读
    王东海最新Nature Materials:全固态锂<b class='flag-5'>硫</b>电池新突破
    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破
    研究背景 固态锂金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极界面稳定性不足等问题,极大地限制了其实
    的头像 发表于 01-06 09:45 198次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>新突破
    镁合金牺牲阳极与电解质接触不良的原因
    一、埋设深度不足 镁阳极的埋设深度决定了其与周围电解质的接触面积和接触质量。如果埋设深度不足,阳极可能与电解质的接触不良,导致保护电流分布不均,影响保护效果。特别是在地下水位较低或土壤干燥的区域
    的头像 发表于 01-02 21:00 103次阅读
    镁合金牺牲阳极与<b class='flag-5'>电解质</b>接触不良的原因
    Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料
        研究背景 Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化物固体电解质相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电化学稳定窗口
    的头像 发表于 01-02 11:52 258次阅读
    <b class='flag-5'>Li</b>3MX6全固态锂离子电池固体<b class='flag-5'>电解质</b>材料
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    研 究 背 景 用固态电解质(SSE)代替有机电解液已被证明是克服高能量密度锂金属电池安全性问题的有效途径。为了开发性能优异的全固态锂金属电池(ASSLMB),SSE通常需要具备均匀且
    的头像 发表于 12-31 11:21 237次阅读
    一种薄型层状固态<b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压锂金属电池
    研究背景 基于高镍正极的锂金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去锂化状态,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与电解质界面之间的有害副反应
    的头像 发表于 12-23 09:38 382次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压锂金属电池
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 491次阅读
    电解质电极信号采集控制板
    1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
    的头像 发表于 04-11 09:07 464次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板
    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?
    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温都有明显的结晶性,这也是室温固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 1402次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?
    不同类型的电池的电解质都是什么?
    电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
    的头像 发表于 02-27 17:42 1822次阅读
    新型固体电解质材料可提高电池安全性和能量容量
    利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池技术格局的重大突破。
    的头像 发表于 02-19 16:16 994次阅读
