采用微笔直写3D打印技术打印实现微带天线阵面的3D打印制造
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2022-11-29 10:45 次阅读
微笔直写技术属于广泛应用的电子3D凹印技术,采用电子浆料为原料,用微细笔装置以气体为动力将电子浆料按照三维线路图形布线要求沉积于预先成型的基板表面,然后辅助采用激光烧结或炉体固化,即可形成所需要的导电图形,其成型原理如图1所示。
图1 微笔直写原理图及微笔直写微观形貌(100倍)
据麦姆斯咨询报道,近期,中国电子科技集团公司第三十研究所创新性地尝试采用微笔直写技术打印天线阵面,通过打印材料选择、打印参数优化实现天线阵面的打印,并通过专业测试,评估未来电子3D打印在天线阵面上制造应用的可行性。相关研究成果以论文形式发表于《电子工艺技术》期刊。
打印材料选取和打印参数优化
首先,研究人员根据材料黏度、介电性能、导电性能等因素,选取聚酰亚胺(PI)为介质基板打印材料,选取导电银浆作为辐射阵元图形打印材料,金属基体采用常用的5A06材料,由数铣加工而成。接着,根据打印的聚酰亚胺介质板的介电常数测试和分析结果,针对阵元及介质板厚度开展尺寸调整设计。经样件的测试,确定相应工作频段内聚酰亚胺的介电常数值,并根据驻波、波束范围、波束宽度等主要设计需求,综合聚酰亚胺介电常数测试值、测试误差等开展天线阵面单元设计以及容差设计,确保样件的打印工艺性。最终,经天线仿真和计算,确定介质层厚度为0.4 mm,贴片尺寸为4.04 mm × 3.69 mm,贴片加工误差为±0.0254 mm,孔位间距误差为0.05 mm。
图2 天线阵面打印样件优化设计图
天线阵面介质基板大面积打印
在微笔直写设备上选用0.31 mm的针头,分别采用“回”字形、“一”字形打印路径进行大面积(100 mm × 100 mm)聚酰亚胺溶液的直写打印(如图3所示),并观察打印效果。最终选定打印路径为“一”字型策略,并选取每打印三层,以150℃中间预固化、保温10 min的方案作为预固化参数,完成天线阵面介质基板的大面积打印。
图3 不同打印路径的效果图
天线阵元图形打印
首先采用已有的直写打印技术在铝合金天线基板上打印聚酰亚胺基板,再采用紫外激光对聚酰亚胺基板进行打孔加工。完成聚酰亚胺介质层打孔后,采用已有的直写工艺在聚酰亚胺介质层0.6 mm孔内逐层打印银浆以填充孔,且逐层激光烧结使孔内银浆固化成形。与此同时,采用相同的直写工艺及参数在聚酰亚胺介质层上继续打印完成阵元贴片的打印。表层阵元贴片经激光烧结固化后,再次采用与聚酰亚胺介质层打孔相同的紫外激光及参数打出0.6 mm的馈电孔,最后形成阵元图形。
图4 天线基板上介质层打印并打孔
天线阵面打印
所选样件阵面为非展开曲面,但整体曲率半径较大,整体高度差在10 μm以内。就微笔直写打印工艺特点而言,通过微笔直写形成线条,再通过路径形成整个面,可以从打印路径上进行分解简化,转换为二维平面进行加工,以满足打印成型需求。采用已经成熟应用的微笔直写工艺参数、聚酰亚胺多层固化工艺参数及电子浆料激光烧结工艺参数,进行了打印样件的制作(如图5所示)。
图5 天线阵面打印样件效果图
综上所述,该研究采用微笔直写3D打印技术打印微带天线阵面,并通过聚酰亚胺及导电银浆成功实现了微带天线阵面的3D打印制造。经测试,微带天线阵面孔精度、孔对位精度及电压驻波比均满足设计要求。因此,微笔直写3D打印技术具备的快速制备和快速验证,以及结构设计自由度大的特点,有效保证了电子产品研制的快速开发需求。但是,电子3D打印的后处理技术、成本及效率控制等方面均有待深入研究,以进一步促进电子3D打印技术的发展及在电子产品上的应用。
审核编辑:郭婷
  • 天线
  • 3D打印
原文标题:微笔直写3D打印天线阵面工艺研究
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3D打印在珠宝行业的设计和制造应用-CASAIM
    随着3D打印技术的飞速发展,珠宝行业正经历一场深刻的变革。传统的珠宝制造方法通常包括多个繁琐的工序,如起版、压制模具、打蜡和修理模具等。这些步骤不仅耗时长,而且对材料、设备和人工成本要
    的头像 发表于 11-23 16:36 95次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>在珠宝行业的设计和<b class='flag-5'>制造</b>应用-CASAIM
    UV光固化技术3D打印中的应用
    UV光固化3D打印技术凭借高精度、快速打印环保优势,在工业设计等领域广泛应用。SLA、DLP及CLIP技术各具特色,推动
    的头像 发表于 11-15 09:35 206次阅读
    UV光固化<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的应用
    3D打印技术应用的未来
    3D打印技术作为一种革命性的制造技术,正逐渐改变着传统制造业的面貌。其通过数字化模型的逐层叠加,
    的头像 发表于 10-25 09:28 437次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印技术分享
    3D打印技术的基本原理是断层扫描的逆过程。断层扫描是把某个东西“切”成无数叠加的片,3D 打印则是通过连续的物理层叠加,逐层增加材料来生成三
    的头像 发表于 10-09 09:54 204次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>技术</b>分享
    领麦红外测温传感器在小型光敏3D打印机中的创新应用
    的关键组件。一、高精度实时温控,保障打印质量领麦红外测温传感器采用非接触式测温技术,能够实时、精确地监测光敏树脂材料的温度变化。在光敏树脂3D
    的头像 发表于 09-25 14:45 491次阅读
    领麦<b class='flag-5'>微</b>红外测温传感器在小型光敏<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机中的创新应用
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印材料选型分享
    3D打印材料介绍 3D打印技术是一种快速制造技术,它
    的头像 发表于 09-25 10:59 294次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料选型分享
    安泰功率放大器在纳光固化3D打印中的具体应用
    随着科技的进步,3D打印技术已经渗透到各个领域,尤其是纳光固化3D打印
    的头像 发表于 09-10 11:37 298次阅读
    安泰功率放大器在<b class='flag-5'>微</b>纳光固化<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的具体应用
    ATA-7020高压放大器在3D打印技术研究中的应用
    实验名称:3D打印技术研究实验原理:用自激发静电场形成泰勒锥缩颈效应实现锥射流喷射,并结合
    的头像 发表于 09-03 15:23 776次阅读
    ATA-7020高压放大器在<b class='flag-5'>微</b>纳<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>技术</b>研究中的应用
    3D打印耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印耗材湿度是指材料中水分的含量,对于3D打印工艺和打印效果具有重要影响。在3D
    的头像 发表于 09-03 10:20 460次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
    传统的汽车零件制造过程需要经过多个环节,包括设计、制造、装配等,耗时且复杂。而采用3D打印技术
    的头像 发表于 07-21 15:01 500次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽车零部件建模设计<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服务
    3D打印机防静电保护
    3D打印机又称三维打印机,它是一种数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D
    的头像 发表于 04-19 20:17 278次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机防静电保护
    什么是3D打印技术?它的加工工艺流程是什么?
    3D打印技术是一种以数字模型为基础,通过逐层堆积材料以创建实体物体的加工方法。它也被称为快速成型、立体打印或增材制造
    的头像 发表于 02-01 14:24 2169次阅读
    优可测为3D打印行业助力:重新定义制造业的未来
    3D打印又称“增材制造”、“三维打印”、“积层制造”,是快速成型技术的其中一种,是通过逐层
    的头像 发表于 01-19 08:31 486次阅读
    优可测为<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>行业助力:重新定义<b class='flag-5'>制造</b>业的未来
    CASAIM沙盘模型3D打印的优势和应用
    模型3D打印的优势和应用。 一、CASAIM沙盘模型3D打印的优势 1. 高精度:沙盘模型3D打印
    的头像 发表于 12-19 16:44 555次阅读
    CASAIM沙盘模型<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>的优势和应用
    提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展
    的头像 发表于 12-12 11:12 525次阅读
