针对WindowsForms应用程序的一组灵活的UI导航控件
哲想软件 来源:哲想软件 作者:哲想软件 2022-11-29 10:44 次阅读
概述
针对WindowsForms应用程序的一组灵活的UI导航控件,包括各种主题,以便控件与应用程序的当前外观相融合。
功能丰富
内存有效控制
模块化,将控件本身作为项目使用
唯一一套基于通用核心控件的导航控件,可处理所有常见功能,使其高效且易于学习。
提供所需的所有重要导航UI控件。令人惊讶的灵活菜单、工具栏、状态栏、眺望栏和浏览器栏、树状视图、选项列表、选项卡、任务窗格等等。
提供您期望的所有功能,包括包装菜单和工具栏、按事件和继承进行自定义绘制、所见即所得设计器等等。
这些控件是无窗口的,用于低资源使用和快速显示、紧凑的分布大小、无外部依赖、符合CLS、可访问性。
提供独特的功能,例如能够将任何类型的项(按钮、组合、文本框、单选按钮等)作为子元素添加到任何控件中。
特点介绍
包含的控件
WindowsForms应用程序的10个现代控件,包括丰富的菜单栏、工具栏、TreeView、浏览器栏/XP任务窗格、Office任务窗格、Outlook快捷键栏、状态栏、选项卡、选项列表、选中列表框。
可以在这些控件中使用几十个构建块项,包括图像按钮、下拉组合框、文本/编辑框、单选按钮、状态按钮、日期/时间标签、按键状态标签、混合按钮、菜单按钮、进度条、标签图标和图像、弹簧面板、选项卡等。
支持的GUI样式
真正像素完美的WindowsXP外观,适合用户当前的主题。
模拟WindowsXP外观,适用于所有操作系统
现代办公室和VS.NET外观。
经典的办公室造型。
经典的Windows外观。
独特的创新
实时WYSIWYG设计器允许您在设计时配置并向树状视图、菜单、工具栏和其他控件添加项目。不再需要编译+运行阶段来查看对象的外观是否符合您的要求。
所有控件都是完全可扩展的,因此您可以扩展或自定义控件的功能,以满足项目的特定要求。
每个控件中的每个视觉元素都是一个独特的对象,其行为类似于一个单独的控件。每个元素,包括按钮、组合框、选项卡、标签、图标等,都会接收自己的鼠标、键盘和绘制事件(由于可扩展性,可以由自己的自定义元素替换)。
提供两种方式来执行视觉元素的自定义绘制:向元素的绘制事件添加额外的绘制代码,或继承并覆盖元素,以完全控制其绘制方式。
对象模型设计
支持MicrosoftActive Accessibility 2.0(第508节合规性)
面向对象设计,专为客户创建.NETFramework提供了一种新的、现代的方法来使用UI控件,而不是一个可循环使用的ActiveX界面。
设计基于处理所有常见功能的通用核心控制。包含的10个控件中的每一个都是核心控件的特化,在必要时提供自己的额外属性、方法和事件。
超紧凑的分布尺寸,低于500K,即使您使用所有10个控件。
所有控制都使用相同的逻辑方法,因此学习如何使用其中一种意味着您知道如何使用所有控制。
核心控制设计理念最大限度地实现代码重用,并为应用程序提供更好的软件可靠性,而不是使用真正独立的控制。
NET技术
完全用托管C#编写(源代码可通过Blueprint许可证获得)。
包含大量VB。净样本和C#样本。
全面的文档完全集成到VisualStudio中。
所有错误处理都可以通过.NET异常类。
符合CLS(通用语言规范)。
不使用不安全的区块来满足最低许可要求。
整个产品都支持Unicode。
控件显示的项目是无窗口的,以尽可能少地使用资源,并能够同时快速显示多个项目。使用XceedSmartUI for .NET,在表单上做更多的事情并添加更多内容。
与仪表板和商业智能软件很好地集成。
其他功能
必要时,工具栏和菜单等控件中的项目会自动换行。
XP主题资源可以包含在控件中。不需要在目标系统上安装主题。甚至可以在非XP操作系统上工作。
像Windows2000一样,创建适应用户行为的菜单。
控制控件中每个项目的可见性、选择状态和鼠标悬停行为。
更多所见即所得编辑器功能
根据需要添加、复制和删除子项。
撤销操作。
在包含节点的对象中创建、编辑、删除、展开和折叠节点。
轻松访问任何子项的事件处理代码。
文件和样品
以MSDN样式的HTML格式提供完整、全面的文档,该格式完全与上下文相关,因此在IDE中按F1键可以打开手册中相应的主题。
10个VB和10个C#样本,让您快速掌握每个控件的使用速度。
审核编辑 :李倩
  • 内存
  • 应用程序
原文标题:XceedSmartUI for WinForms
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLK2711单工工作时,另外一组数据引脚和控制引脚应该怎么接?
    发表于 02-08 07:05
    自动化创建UI并解析数据
    到创建的控件。 待优化点: 1.协议内容较多时候配置文件编写较为繁琐; 2.创建UI时会存在失败的情况,导致“输入框.vi”无法关闭; 3.控件创建可能会漏缺,需要加判断; 4.程序
    发表于 12-10 08:41
    自动化创建UI并解析数据
    Labview实现动态增加控件效果 - *附件:32960_auto.rar 备注:Main.vi是ui自动化2.1.vi,配置文件为32960.B.ini。 目前可以实现根据配置文件自动化创建控件
    发表于 11-29 11:26
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言应用程序
    导读AWTK可以使用相同的技术栈开发各种平台的应用程序。有时我们需要使用Web界面与设备进行交互,本文介绍下如何使用C语言开发AWTK-WEB应用程序。用AWTKDesigner新建
    的头像 发表于 11-27 11:46 322次阅读
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言<b class='flag-5'>应用程序</b>
    AWTK 最新动态:支持浏览器控件
    导读AWTK浏览器控件,基于webview项目实现,将浏览器嵌入到AWTK应用程序中,让开发者可以方便的集成在线帮助和调用地图等功能。awtk-widget-web-view是基于webview实现的AWTK浏览器控件,使得AW
    的头像 发表于 11-20 01:05 305次阅读
    AWTK 最新动态:支持浏览器<b class='flag-5'>控件</b>
    功能多样,灵活耐用!移远通信再推两款新型4G、Wi-Fi、GNSS三合一组合天线
    提供了极大的灵活性和多样化的选择,还很好地满足了客户设备在空间布局、功耗控制、安装位置等方面的需求。     移远通信COO张栋表示:“此次发布的两款三合一组合天线,集4G、Wi-Fi和GNSS功能于体,具有坚固耐用、功能多样
    发表于 11-15 14:36 409次阅读
    功能多样,<b class='flag-5'>灵活</b>耐用!移远通信再推两款新型4G、Wi-Fi、GNSS三合<b class='flag-5'>一组</b>合天线
    tlv320aic3101能实现二模拟信号与一组数字信号(DIN)之间的切换,然后经由DOUT输出吗?
    tlv320aic3101能实现二模拟信号与一组数字信号(DIN)之间的切换,然后经由DOUT输出么?我的软件工程师说做不到。要实现怎样做?
    发表于 10-17 08:09
    labview控件怎么置于顶层
    是具体的操作步骤: 方法:使用VI服务器 打开VI服务器引用 : 在LabVIEW的程序框图中,右键单击,然后在函数选板上导航至“编程”>“应用程序控制”>“VI 服务器引用”(VI
    的头像 发表于 09-04 18:06 1897次阅读
    labview的应用程序包括哪几个部分
    :前面板是用户与LabVIEW应用程序交互的界面,用于显示数据、控制元件(如按钮、旋钮、开关等)和图形等。用户可以在这里输入数据、设置参数,并观察程序的输出结果。 特点 :前面板上的控件
    的头像 发表于 09-04 16:06 703次阅读
    图片动画控件和Video image控件的使用方法
    UI开发过程中,序列帧基本是绕不开的,AWTK 支持多种方法实现序列帧显示,本文介绍图片动画控件和Video image控件的使用方法。
    的头像 发表于 08-06 16:44 1121次阅读
    图片动画<b class='flag-5'>控件</b>和Video image<b class='flag-5'>控件</b>的使用方法
    请问OPA2188闲置不用的一组运放引脚该如何处理?
    我使用OPA2188的一组放大器,另路空置了,我想请教下,闲置的那路放大器的引脚该如何接线,接地还是直接悬空? 分别有同向/反向输入和输出端,这三个引脚闲置,我使用的是单电源供
    发表于 08-01 07:03
    VA段码COG液晶屏可个性化灵活设计UI,实现创意UI的高对比高亮多色彩炫酷显示。
    的头像 发表于 07-11 10:50 694次阅读
    VA段码COG液晶屏可个性化<b class='flag-5'>灵活</b>设计<b class='flag-5'>UI</b>,实现创意<b class='flag-5'>UI</b>的高对比高亮多色彩炫酷显示。
    鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:安全控件概述
    安全控件是系统提供的一组系统实现的ArkUI组件,应用集成这类组件就可以实现在用户点击后自动授权,而无需弹窗授权。它们可以作为种“特殊的按钮”融入应用页面,实现用户点击即许可的设计思路。
    的头像 发表于 07-03 09:22 517次阅读
    鸿蒙开发Ability Kit<b class='flag-5'>程序</b>访问控制:安全<b class='flag-5'>控件</b>概述
    求助,一组esp32 ble mesh设备能否实现上电自动配网?
    我的需求是:一组esp32,烧录完全相同的代码,在上电时自动组成ble mesh网络,目前有两个想法: 1. 能否直接把NetKey和AppKey写到代码中,从而跳过provisioning过程
    发表于 06-25 06:25
    touchgfx的ui控件非常多的时候容易死机是什么原因导致的?
    由于项目比较复杂,ui控件以及容器比较多,包括文本和动态文本都很多;当再增加文本或者增加ui图片的时候容易HardFault_Handler程序卡死;目前测试发现增加定义 几个动态文
    发表于 03-21 06:09
