概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103,测试串口发送接收函数。 最近在弄ST和GD的课程,需要样片的可以加群申请:615061293。
生成例程
使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板
查看原理图,PA2和PA3设置为开发板的串口。
配置串口。
开启中断。
开启DMA读取和接收。 其中Word = 32bit,Half word = 16bit,Byte = 8bit
STM32CUBEIDE配置
若需要打印浮点型,需要勾选下面的选项。
串口重定向
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
#ifdef __GNUC__ //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
HAL_UART_Transmit(&huart2 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PFP */
串口发送接收函数
一般情况下,串口发送接收函数有如下所示。
● HAL_UART_Transmit();串口轮询模式发送,使用超时管理机制。
● HAL_UART_Receive();串口轮询模式接收,使用超时管理机制。
● HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送
● HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收
● HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送
● HAL_UART_Receive_DMA();串口DMA模式接收
HAL_UART_Transmit_DMA()发送
测试代码如下。 定义需要发送的数据。
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t TxData[] = "
**** Hello,World!' ***
/* USER CODE END PV */
HAL_UART_Transmit_DMA()发送代码。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t *)TxData, sizeof(TxData)-1);
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END 3 */
DMA有normal和circular两种模式。 Normal表单次传输,传输一次后终止传输,所以需要传输几次就需要开启几次,Circular表示循环传输,传输完成后又重新开始继续传输,开启一次后会一直传输。 normal传输打印如下所示,传输完成就关闭。
circular传输打印如下所示,一直传输,不会停止。
HAL_UART_Receive_DMA()发送
测试代码如下。 定义需要接受存放数组。
uint8_t RxData[255];
开启HAL_UART_Receive_DMA()接受代码。
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, RxData, 10); // 这里加这个函数,接收数据
/* USER CODE END 2 */
重写读取回调函数,将接受的数据发送出去在开启接收。
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)"text:", 5,0xffff);//轮询发送,不然可能发送不出去
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t *)RxData, 10);//发送接受的数据
/* USER CODE END 4 */
DMA有normal和circular两种模式。 Normal表单次接收,接收一次后终止接收,所以需要接收几次就需要开启几次,Circular表示循环接收,接收完成后又重新头开始继续接收,开启一次后会一直接收。 normal传输打印如下所示,传输完成就关闭。 演示效果如下所示。
circular接收打印如下所示,当发送数据大于接收长度时候,会进行循环接收。
审核编辑:汤梓红
STM32
2260文章
10833浏览量
352931 -
串口
14文章
1534浏览量
75594 -
dma
3文章
552浏览量
99999 -
USART
1文章
195浏览量
30705 -
stm32cubemx
5文章
278浏览量
14641
