数据在存储器中的存储方式与寻址方式
wtipoasfe 来源:工控PLC学习 作者:工控PLC学习 2022-11-29 10:48 次阅读
一、数据在存储器中的存储方式
1、数据格式及要求
A〉数据格式:即指数据的长度和表示方式。 B〉要求:S7-200对数据的格式有一定的要求,指令与数据之间的格式一致才能正常工作。
2、用一位二进制数表示开关量
A〉一位二进制数:一位二进制数有0(OFF)和1(ON)两种不同的取值,分别对应于开关量(或数字量)的两种不同的状态。 B〉位数据的数据类型:布尔(Bool)型。 C〉位地址:由存储器标识符、字节地址和位号组成,如I3.4等。 D〉其它CPU存储区的地址格式:由存储器标识符和起始字节号(一般取藕字节)组成,如V B 100、V W 100、V D 100等。
3、多位二进制数(8421码)
A〉数及数制:数用于表示一个量的具体大小。根据计数方式的不同,有十进制(D)、二进制(B)、十六进制(H)和八进制等不同的计数方式。 B〉二进制数的表示:在S7-200中用2#来表示二进制常数,例如 “2# 10111010 ”。 C〉二进制数的大小:将二进制数的各位(从右往左第n位)乘以对应的位权(×2n-1),并将结果累加求和可得其大小。例如:2# 10111010 = 1×27+0×26+1×25+1×24+1×23+0×22+1×21+0×20 = 186
4、十六进制数
A〉十六进制数的引入:将二进制数从右往左每4位用一个十六进制数表示,可以实现对多位二进制数的快速准确的读写。 B〉不同进制数的表示方法:( 表3-2-1 不同进制数的表示方法 ) C〉十六进制数的表示:在S7-200中用16#来表示十六进制常数,例如 “2# 1010 1110 0111 0101 可转换为16# AEF7 ”。 D〉十六进制数的大小:将十六进制数的各位(从右往左第n位)乘以对应的位权(×16n-1),并将结果累加求和可得其大小。例如:16# 2F = 2×161+15×160 = 47
5、数据长度:字节(Byte)、字(Word)、双字(DoubleWord)
A〉字节(B):从0号位开始的连续8位二进制数称为一个字节。 B〉字(W):相邻的两个字节组成一个字的长度。 C〉双字(DW):相邻的四个字节组成一个双字的长度。 D〉字、双字长数据的存储特点:高位存低字节、地位存于高字节。
6、负数(有符号数)的表示方法
A〉负数的表示:PLC一般用二进制的补码来表示有符号数,其最高位为符号位(0 ——正数、1 ——负数)。 B〉绝对值相等的正负有符号数间的关系:正数的补码是它本身。 C〉不同数据的取值范围:( 表3-2-2 数据的位数与取值范围 )
7、BCD码
A〉BCD码释义:BCD码就是用四位二进制数的组合来表示1位十进制数,即用二进制编码的十进制数(Binary Coded Decimal Number)缩写。例如 十进制数 23 的BCD码为 2# 0010 0011 或表示为 16# 23 ,但其8421码为 2# 00010111 。 B〉BCD码的应用:BCD码常用于输入输出设备,例如拨码开关输入的是BCD码,送给七段显示器的数字也是BCD码。
二、CPU的存储区
1、输入过程映象寄存器(I)
A〉输入过程映象寄存器(I)的作用:在每次扫描周期的开始,CPU对物理输入点进行采样,并将采样值写入输入过程映象寄存器中。 B〉输入过程映象寄存器(I)的特点:① 只能由外部驱动,其常开、常闭触点使用次数不受限制;② 可以按位、字节、字或双字来存取输入过程映象寄存器中的数据: 位:I [字节地址] 。 [位地址] 如 I0.1 字节、字或双字:I [长度] [起始字节地址] 如 IB4
2、输出过程映象寄存器(Q)
A〉输出过程映象寄存器(Q)的作用:在每次扫描周期的结尾,CPU将输出过程映象寄存器中的数值复制到物理输出点上。 B〉输出过程映象寄存器(Q)的特点:①其常开、常闭触点使用次数不受限制;② 可以按位、字节、字或双字来存取输出过程映象寄存器: 位:Q [字节地址] 。 [位地址] 如 Q1.1 字节、字或双字:Q [长度] [起始字节地址] 如 QB5
3、全局变量存储区(V)
A〉变量存储区(V)的作用:用于存储程序执行过程中控制逻辑操作的中间结果, 也可以用它来保存与工序或任务相关的其它数据。 B〉变量存储区(V)的特点:①变量存储器在全局有效,可以被所有的POU存取;② 可以按位、字节、字或双字来存取V存储区中的数据: 位:V [字节地址] 。 [位地址] 如 V10.2 字节、字或双字:V [长度] [起始字节地址] 如 VW100
4、局部存储器(L)
A〉局部存储器(L)的作用:S7-200有64个字节的局部存储器,其中60个可以用作临时存储器或者给子程序传递参数。 B〉局部存储器(L)的特点:① S7--200给每个POU(程序组织单元)分配64个局部存储器;②局部存储器只在创建它的程序单元中有效,各程序不能访问别的程序的局部变量存储器。③ 局部存储器在参数传递过程中不传递值,在分配时不被初始化,可能包含任意数值。 位:L [字节地址] 。 [位地址] 如 L0.0 字节、字或双字:L [长度] [起始字节地址] 如 LB33
5、模拟量输入(AI
A〉模拟量输入(AI)的作用:S7-200将输入的模拟量值(如温度或电压)转换成1个字长(16位)的数字量,并将其存入(AI)区占一个字长的地址中。 B〉模拟量输入(AI)的作用:① 可以用区域标识符(AI)、数据长度(W)及字节的起始地址(必须用偶数字节地址如AIW0,AIW2,AIW4)来存取这些值。② 模拟量输入值为只读数据。 格式:AIW [起始字节地址] 如 AIW4
6、模拟量输出(AQ)
A〉模拟量输出(AQ)的作用:S7-200把1个字长(16位)数字值按比例转换为相应大小的电流或电压输出。 B〉模拟量输出(AQ)的特点:① 可以用区域标识符(AQ)、数据长度(W)及字节的起始地址(必须用偶数字节地址如AQW0,AQW2,AQW4)来改变这些值。② 模拟量输出值是只写数据。 格式:AQW [起始字节地址] 如 AQW4
7、定时器存储区(T)
A〉定时器的作用:定时器可用于时间累计,S7-200 CPU中,有256个的定时器,其分辨率(时基增量)分为1ms、10ms和100ms三种。 B〉定时器有两个变量:① 当前值——16位有符号整数,存储定时器所累计的时间。② 定时器位——按照当前值和预置值的比较结果置位或者复位。 C〉定时器存储区(T)的特点:① 可以用定时器地址(T+定时器号,如 T37、T3等)来存取当前值和定时器位数据。②位操作指令则是存取定时器位;如果使用字操作指令,则是存取定时器当前值。 格式:T [定时器号] 如 T24
8、计数器存储区(C)
A〉计数器的作用:计数器可以用于累计其输入端脉冲电平由低到高的次数。在S7-200 CPU中,有256个的计数器,分为三种类型—增计数;减计数;增/减计数。 B〉计数器有两种变量:① 当前值——16位有符号整数,存储累计值。② 计数器位——按照当前值和预置值的比较结果置位或者复位。 C〉计数器存储区(C)的特点:① 可以用计数器地址(C+计数器号)来存取计数器的当前值和计数器位数据;② 使用位操作指令则是存取计数器位;如果使用字操作指令,则是存取计数器当前值。 格式:C [计数器号] 如 C24
9、高速计数器(HC)
A〉高速计数器(HC)的作用:用于对高速事件计数;S7-200 CPU222以上提供了6个高速计数器(HC0~HC5)供用户使用。 B〉高速计数器(HC)的特点:① 它独立于CPU的扫描周期;② 高速计数器的当前计数值(32位的有符号整数)是只读数据,仅可以作为双字(32位)来寻址;③用指定存储器类型(HC)加上计数器号(如HC0)的寻址方式来存取高速计数器中的值; 格式:HC [高速计数器号] 如 HC1
10、累加器(AC
A〉累加器(AC)的作用:累加器是可以象存储器一样使用的读写设备。例如,可以用它来向子程序传递参数,也可以从子程序返回参数,以及用来存储计算的中间结果。S7--200提供4个32位累加器(AC0,AC1,AC2和AC3) 。 B〉累加器(AC)的特点:① 可以按字节、字或双字的形式来存取累加器中的数值;② 被访问的数据长度取决于存取累加器时所使用的指令。 格式:AC [累加器号] 如 AC0
11、特殊存储器(SM)
A〉特殊存储器(SM)的作用:SM位为CPU与用户程序之间传递信息提供了一种手段。可以用这些位选择和控制S7-200 CPU的一些特殊功能。 B〉特殊存储器(SM)的特点:可以按位、字节、字或双字来存取SM位:
位:SM [字节地址] 。 [位地址] 如 SM0.1 字节、字或者双字:SM [长度] [起始字节地址] 如 SMB86
12、位存储区(M)
A〉位存储(M)的作用:可以用位存储区作为控制继电器来存储中间操作状态和控制信息。 B〉位存储(M)的特点:可以按位、字节、字或双字来存取位存储区: 位:M [字节地址] 。 [位地址] 如 M26.7 字节、字或双字:M [长度] [起始字节地址] 如 MD20
13、顺控继电器存储器(S)
A〉顺控继电器(SCR)的作用:SCR提供控制程序的逻辑分段,用于组织设备的顺序操作。 B〉顺控继电器存储器(S)的特点:① 可用作顺控编程元件与顺序控制继电器指令配合使用;② 或用作辅助继电器,可按位、字节、字或双字来存取S位。 位:S [字节地址] 。 [位地址] 如 S3.1 字节、字或者双字:S [长度] [起始字节地址] 如 SB4
14、实数的格式
A〉实数及其应用:实数(浮点数)可以表示为1.m×2e(式中 m——尾数、e——指数),由32位单精度数表示,最高位为符号位,按照双字长度来存取;借助浮点数,S7-200可以表示范围在±1.175495×10-38~±3.402823×10+38内的任何一个数。 B〉实数的运算精度:对于S7--200来说,浮点数精确到小数点后第六位。
15、字符串的格式
字符串指的是一系列字符,每个字符以字节的形式存储。字符串的第一个字节定义了字符串的长度,也就是字符的个数。一个字符串的长度可以是0到254个字符,再加上长度字节,一个字符串的最大长度为255个字节。而一个字符串常量的最大长度为126字节。
16、常数表示法及范围
在S7--200的许多指令中,都可以使用常数值。常数值可以是字节、字或者双字。S7--200以二进制数的形式存储常数,也可以用十进制数、十六进制数、ASCII码或者实数(浮点数)来表示。( 表3-2-3 常数表示法 )
17、CPU存储器的范围和特性
A〉S7-200 CPU存储器的范围:( 表3-2-4 S7-200 CPU存储器的范围与特性 ) B〉S7-200操作数范围:( 表3-2-5 S7-200 CPU操作数的范围 )
三、直接寻址和间接寻址
1、寻址的概念
在PLC中地址是访问数据的依据,通过地址来访问数据的过程称为“寻址”。几乎所有的指令和功能都与各种形式的寻址有关。
2、直接寻址
直接寻址即为指定了存储器的区域、长度和位置的寻址方式,用于 一般的数字量控制系统的编程中。如 VW100表示存取VB100、VB101组成的两个字。
3、用指针对S7-200存储区间接寻址
A〉间接寻址:①间接寻址的概念——是指用指针来访问存储区数据。②指针作用及其特点:指针以双字的形式存储其它存储区的地址,指针也可以作为参数传递到子程序中。只能用V存储器、L存储器或者累加器寄存器(AC1、AC2、AC3)作为指针。S7-200允许指针访问以下存储区:I、Q、V、M、S、AI、AQ、SMT(仅限于当前值)和C(仅限于当前值);但不能访问单独的位,也不能访问HC或者L存储区。 B〉建立间接寻址的指针:要建立一个指针,必须以双字的形式,将需要间接寻址的存储器地址移动到指针中;具体做法是用“&”符号加上要访问的存储区地址来建立一个指针。( “&”符号开头表明指令的操作数是存储区的地址,而不是将其内容。) C〉用指针存取数据:当指令中的操作数是指针时,应该在操作数前面加上“*”号。 D〉修改指针:由于指针是一个32位的数据,要用双字指令来改变指针的数值;简单的数学运算,如加法指令或者增加指令,可用于改变指针的数值。 E〉应用举例——[例3-1]:用于非线性校正的表格的数据存放在VW0开始的100字中,表格的偏移量(表格中字的序号,第1个字的序号为0)在VD200中,在I0.0的上升沿,用间接寻址将表格中相对于偏移量的数据值传送到VW210中去。 [提示]: 按照所访问的数据长度使用不同的指令:当访问字节时,使用增加指令使指针值加1;当访问字或者计数器、定时器的当前值时,用加法或者增加指令使指针值加2;当访问双字时,使用加法或者增加指令使指针值加4。
审核编辑:郭婷
  • 存储器
  • cpu
    cpu
原文标题:PLC中存储器的数据类型与寻址方式
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是ROM存储器的定义
    一、ROM存储器的定义 ROM存储器是一种计算机和电子设备中用于存储固定数据存储器。与RAM
    的头像 发表于 11-04 09:59 435次阅读
    存储器分为随机存储器和什么
    ,Read-Only Memory)。 一、随机存储器(RAM) 随机存储器的定义和特点 随机存储器(RAM)是一种可读写的存储器,其特点是可以随机访问
    的头像 发表于 10-14 09:54 848次阅读
    存储器访问速度最快的是什么
    探讨存储器访问速度最快的是哪一种时,我们首先需要了解计算机存储系统的层次结构以及各类存储器的特性和功能。计算机
    的头像 发表于 10-12 17:01 1718次阅读
    存储器数据会因为断电而丢失吗
    存储器数据是否会因为断电而丢失,取决于存储器的类型及其工作原理。深入探讨这个问题之前,我们首先需要了解
    的头像 发表于 09-26 15:23 1911次阅读
    PLC主要使用的存储器类型
    PLC(可编程逻辑控制存储器是其重要组成部分,用于存储程序、数据和系统信息。PLC的存储器
    的头像 发表于 09-05 10:45 1932次阅读
    DDR4的结构和寻址方式
    DDR4(DDR4-SDRAM,即第4代DDR-SDRAM)作为当前电子系统架构中使用最为广泛的RAM存储器,其结构和寻址方式对于理解其高性能和存储容量至关重要。
    的头像 发表于 09-04 12:42 949次阅读
    ram存储器和rom存储器的区别是什么
    非易失性存储器,主要用于存储固件、操作系统和其他重要数据存储方式: RAM存储器使用动态
    的头像 发表于 08-06 09:17 647次阅读
    寄存寻址的实现方式
    方式,它允许指令直接访问CPU内部的寄存。寄存是CPU内部的高速存储器,用于存储指令、数据
    的头像 发表于 07-12 10:36 628次阅读
    虚拟存储器的概念和特征
    用户提供一个比物理贮存容量大得多、可寻址的“主存储器”,从而极大地提高了计算机系统的存储能力。本文将详细介绍虚拟存储器的概念、原理、特征及其
    的头像 发表于 05-24 17:23 1728次阅读
    存储器与外存储器的主要区别
    计算机系统存储器是不可或缺的核心部件,它负责存储和处理各种数据和信息。根据存储位置和功能的
    的头像 发表于 05-22 18:16 5130次阅读
    存储器的定义和分类
    存储器,作为计算机系统的核心部件之一,扮演着存储和检索数据的角色。无论是程序的执行,还是数据的处理,都离不开
    的头像 发表于 05-12 16:56 1312次阅读
    态势数据存储方式有哪些
    数据库通过定义数据表、字段、数据类型以及表之间的关系,确保数据的完整性、一致性和安全性。这种存储方式
    的头像 发表于 04-22 19:28 308次阅读
    电感磁性存储器的作用是什么?
    ,电感作为关键元件之一,为存储和读取数据提供支持。本文将详细介绍电感磁性存储器的作用,包括其原理、构造、性能和优点等方面,旨在为读者提供
    的头像 发表于 01-30 16:18 1010次阅读
    如何使用SCR XRAM作为程序存储器数据存储器
    1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器数据存储器进行访问 如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器数据
    发表于 01-30 08:18
    ARM的编码方式寻址方式有何不同?
    ARM的编指方式寻址方式有何不同? ARM处理是一种广泛应用的微处理架构,被广泛用于移动
    的头像 发表于 01-29 18:10 668次阅读
