荣湃隔离RS-485收发器
荣湃半导体 来源:荣湃半导体 作者:荣湃半导体 2022-11-29 11:09 次阅读
RS-485收发器
RS-485收发器是由美国的电子工业协会(EIA)于1983年发布的一个平衡差分信号传输的标准。RS-485收发器标准(即TIA/EIA-485-A)定义了 RS-485收发器 接口的物理层,仅定义了驱动器接收器电气特性,很多更高级别的协议标准将RS-485收发器作为物理层标准,例如Profibus, Modbus等。
RS-485收发器优点
01
平衡差分信号传输可以抑制共模噪声,便于在有噪声的工业环境中实现远距离通信
02
支持–7V至12V宽共模电压范围,允许有一定地电位差的节点之间进行多点数据传输
03
短距离的数据速率可高达 50Mbps,较低数据速率下的通信距离可长达1000米
RS-485收发器模式
半双工模式VS全双工模式
RS-485收发器分为两种网络配置:半双工模式及全双工模式。
△半双工模式配置图△
在半双工模式下,多个收发器由一对线缆连接,在同一时刻,收发器只能发送或接收信号,而不能同时进行信号的发送和接收,并且只能有一个收发器处于发送信号状态,如有多个收发器在发送状态会导致数据错误,并有可能引起收发器的损坏。
△全双工模式配置图△
全双工配置通常为主从模式,在这种模式下,需要两对线缆,主收发器的发送端与从收发器的接收端通过一对线缆连接,从收发器的发送端与主发送器的接收端通过另一对线缆连接。在全双工模式下,主从收发器之间可以同时进行数据的发送和接收。
一般而言,半双工模式由于只需一对线缆成本较低,比较常见于一般应用,全双工模式多用于数据带宽较高的应用场景。
RS-485收发器标准要求
RS-485收发器标准规定Driver在54欧姆的负载上提供不小于1.5V的差分输出,Receiver可检测到低至200mV的差分输入,即使在信号严重衰减的情况下,这两个值仍能为高可靠性的数据传输提供充足的余量。
荣湃隔离RS-485收发器产品参数
荣湃隔离RS-485收发器产品是基于智能分压技术设计而成。智能分压技术又称为iDivider 技术,是荣湃半导体创新发明一项专利技术,具有功耗低、延时短、速率高以及EMC性能好等优点。
左右滑动查看更多参数
△荣湃隔离RS-485收发器参数示例△
荣湃将会推出四款隔离RS-485收发器产品,包括半双工隔离RS-485收发器、Pai8485/Pai8485E和全双工隔离RS-485收发器、Pai8486/Pai8486E,四款产品均为8mm爬电距离的WB SOIC-16封装,隔离耐压均为5kV rms
△荣湃隔离半双工RS-485收发器功能框图△
△荣湃隔离全双工RS-485收发器功能框图△
由图可见,荣湃隔离RS-485收发器内部集成了一个类似三通道的数字隔离器和一个RS-485收发器。
△荣湃隔离半双工RS-485收发器和
隔离全双工RS-485收发器PIN脚配置图△
由图可见,荣湃隔离半双工RS-485收发器与隔离全双工RS-485收发器 在Side1侧的PIN脚配置完全一致,Side1侧的PIN3(R脚)为Receiver的输出,PIN4(/RE脚)为Receiver的使能脚,这里Receiver为低电平使能。PIN6(D脚)为Driver的输入,PIN5(DE脚)为Driver的使能脚,Driver为高电平使能。
荣湃隔离RS-485收发器产品性能
01
满足TIA/EIA-485-A的标准规范
02
隔离半双工RS-485收发器的数据速率可达500kbps,隔离全双工RS-485收发器的数据速率高达16Mbps
03
隔离耐压高达5000V RMS,适用于高隔离耐压场合
04
逻辑侧(即Side1侧)供电电压范围为2.5V至5.5V
05
总线侧(即Side2侧)供电电压范围为3V至5.5V
06
总线引脚ESD能力:
1)总线引脚对GND2 IEC61000-4-2 同侧ESD接触放电>12kV
2)总线引脚对GND1 IEC61000-4-2 异侧ESD接触放电>8kV
3)总线引脚对GND2 HBM ESD 为±30kV除总线引脚,其他引脚HBM ESD为±8kV。荣湃隔离RS-485收发器产品的总线引脚ESD能力强
07
总线上的共模电压范围为-7V至12V
08
高CMTI,典型值为85kV/us,抗共模干扰能力强
09
具有总线安全保护功能,当总线开路、短路或处于自由状态时,Receiver输出高电平保护
10
1/8单位负载,总线上可支持多达256个节点
11
工作温度从-40℃到105℃,工作温度范围宽
12
封装为宽体SOIC-16封装,与市面上的绝大多数隔离RS-485收发器PIN 2 PIN兼容
13
隔离栅寿命>40年,寿命时间长
荣湃隔离RS-485收发器使用注意事项
以荣湃隔离半双工RS-485收发器为例,在使用隔离RS-485收发器时,VDD1和GND1之间以及VDD2和GND2之间均需要0.1μF去耦电容,而且去耦电容在PCB布局时离电源引脚越近越好。
审核编辑 :李倩
  • 收发器
  • RS-485
  • 共模电压
原文标题:新品发布 | 荣湃隔离RS-485收发器
文章出处:【微信号:gh_fb935efbb3e1,微信公众号:荣湃半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用具有集成式电源的隔离RS-485收发器优化您的设计
    电子发烧友网站提供《使用具有集成式电源的隔离RS-485收发器优化您的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 14:55 0次下载
    使用具有集成式电源的<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>优化您的设计
    具有集成直流/直流转换评估模块的ISOW1412隔离RS-485/RS-422收发器
    电子发烧友网站提供《具有集成直流/直流转换评估模块的ISOW1412隔离RS-485/RS-422收发器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 15:01 0次下载
    具有集成直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>评估模块的ISOW1412<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>
    ISOW1432具有集成直流/直流转换隔离RS-485/RS-422收发器评估模块
    电子发烧友网站提供《ISOW1432具有集成直流/直流转换隔离RS-485/RS-422收发器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 14:07 0次下载
    ISOW1432具有集成直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>评估模块
    如何解决RS-485自动收发电路应用异常?
    导读为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发收发器经常会被使用,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。自动
    的头像 发表于 11-02 08:06 367次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>RS-485</b>自动<b class='flag-5'>收发</b>电路应用异常?
    低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册
    电子发烧友网站提供《低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:11 0次下载
    隔离RS-485 收发器参考设计
    电子发烧友网站提供《隔离RS-485 收发器参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:10 2次下载
    <b class='flag-5'>隔离</b>式 <b class='flag-5'>RS-485</b> <b class='flag-5'>收发器</b>参考设计
    ISO1500 3kVRMS基础型隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO1500 3kVRMS基础型隔离RS-485/RS-422收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:35 0次下载
    ISO1500 3kVRMS基础型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 10:31 2次下载
    EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN888C低功耗RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN888C低功耗RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:58 0次下载
    SN888C低功耗<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 09:15 0次下载
    9-CHANNEL <b class='flag-5'>RS</b>-422/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:36 0次下载
    THVD1520 10Mbps <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN65HVD485E 半双工 RS-485 收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD485E 半双工 RS-485 收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 11:17 0次下载
    SN65HVD<b class='flag-5'>485</b>E 半双工 <b class='flag-5'>RS-485</b> <b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD15xx 5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD15xx 5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:58 0次下载
    THVD15xx 5V <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    RS-485通信标准CN485A-E收发器应用于安防设备中
    的头像 发表于 04-07 09:53 500次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>通信标准CN<b class='flag-5'>485</b>A-E<b class='flag-5'>收发器</b>应用于安防设备中
    国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
    国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可
    发表于 03-08 22:33
