ZB-WXZ196型微机消谐装置,是一种新型的保护电压互感器的装置,微机消谐(微机消谐装置),也被叫做二次消谐装置,它的工作时对电压互感器开口三角电压进行检测,可以有效地抑制铁磁谐振发生的一种二次消谐装置。
在电力系统中,铁磁谐振频频发生,谐振产生时会产生过电压,严重者会危及到整个电力系统的安全运行。
铁磁谐振过电压可以在任何系统中发生,多数的内部过电压事故均由铁磁谐振引起的。铁磁谐振引起的过电压持续时间长。一般过电压不高,但是PT的电流达,容易造成PT过热而引发爆炸。
ZB-WXZ196型微机消谐装置,是一种新型的保护电压互感器的装置。操作简单,无需维护,同时可以根据用户的需要通过通讯接口传给上级监控系统,可以适用于无人值守的变电站。
审核编辑黄昊宇
举报投诉
互感器
12文章
755浏览量
38394 -
微机消谐
141浏览量
7154
直流法测电压互感器极性步骤是什么
直流法测电压互感器极性是一种用于检测电压互感器极性的方法,其基本原理是利用直流电压在电压互感器中产生的直流电流,通过测量该电流的大小和方向来
微机消谐装置保护电压互感器免受谐振的损害
,使谐振迅速消失,从而有效地抑制过电压和过电流,保护电力系统中的各类电气设备,如电压互感器等免受谐振的损害。 该装置还具备故障记录与分析功能,能够记录谐振发生的时间、类型、频率等相关信
电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的
电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
介绍电压互感器和电流互感器的作用、选择和配置。 一、电压互感器的作用 电压互感器主要用于测量和保护
电压互感器跟电流互感器的作用
电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的
