BatPaC:电动汽车用锂离子电池性能和成本模型
Argonne实验室开展了数十年电池设计工作,基于丰富的经验基础,他们开发了一套计算电动汽车用锂离子电池性能和成本的模型,而且这些设计模型基于MicrosoftOfficeExcel格式,输入输出灵活,直观。
基于BatPaC模型,对比2018年到2022年电池性能与成本。模型计算基于电池PACK设计能量为94kWh,使用能量是设计值的85%,即80kWh;电池功率200kW;电池PACK由20个模组组成,共400个电池组成。正极材料为NMC三元材料,负极为石墨。电池ACK产量为100000套/年。
从2018年到2022年,电池设计和生产的主要变化点包括:
(1)正极材料克容量不断提升:170mAh/g、175mAh/g、190mAh/g、200mAh/g;
(2)正极极片单面涂层厚度不断增加:70μm、72μm、74μm;
(3)N/P从1.25变为1.15;
(4)隔膜成本降低:1.3$/m2、1.1$/m2、1.0$/m2;
(5)电池量产规模不断增加;
(6)正极材料价格上涨以及其它材料价格变动
电池比能量和能量密度对比如下,其中rated表示设计值,useable表示实际使用值,为设计值的85%。从2018年到2022年,电池比能量设计值从220Wh/kg增加到256Wh/kg,实际使用值从187Wh/kg到218Wh/kg;能量密度设计值从433Wh/L增加到501Wh/L,实际使用值从509Wh/L到589Wh/L。电池PACK比能量设计值从169Wh/kg增加到196Wh/kg,能量密度从298Wh/L增加到330Wh/L。
电池成本变化情况如下,电芯成本从136美元/kWh降到了104美元/kWh,PACK成本从168美元/kWh降到了130美元/kWh。
2022年,电池PACK各部分成本组成如下,其中材料成本占比68%,包括电池材料、BMS和热管理系统。
电池材料中,正极材料成本占比52%,正负极、隔膜和电解液合计占比86%。
审核编辑 :李倩
电动汽车
155文章
11929浏览量
230310 -
锂离子电池
85文章
3209浏览量
77525 -
模型
1文章
3158浏览量
48701
原文标题:基于BATPAC模型:2018年~2022年电池性能与成本对比
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
