鉴于物联网 (IoT) 设备的爆炸式增长以及人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的使用增加,现在在边缘创建、存储和处理的内容(数据)无限多。边缘服务器提供对大量本地生成的数据的控制,虽然快速访问这些数据对中小型企业至关重要,但直到最近,入门级(经济实惠)服务器还没有提供所需的功能。
然而,现在,占用空间非常小的入门级 1U 服务器可提供高水平的计算能力、易用性、可扩展性和低功耗。它们装在一个非常小的扁平盒子中,包括核心处理器、存储、内存插槽、端口和接口,以及多个连接选项,用于处理现场处理、存储和物联网设备管理。
然而,在边缘创建存储并非没有挑战。以合理的成本将足够的性能、较小的占用空间和良好的支持结合在一起的入门级存储需要时间。
更小但功能强大的解决方案
边缘机器学习、数据中心、高性能计算 (HPC) 和 AI 工作负载涉及大型分布式计算集群上的大型数据集。最近发布的TYAN Thunder CX GX38-B55501U紧凑型服务器在这一领域提供了几个优势,包括与竞争解决方案相比更短的深度。例如,在大多数服务器机箱设计及其中使用的服务器中,1U 相当于 1.7 英寸高、19 英寸宽和 17.7 英寸深。相比之下,TYAN GX38-5550尺寸为高1.75英寸,宽16.9英寸,深15英寸。该服务器优化了Micro-ATX主板,并提供可管理性功能以减轻用户的负担。
该服务器的其他功能包括支持两个用于边缘计算的 3.5 英寸内部串行 ATA (SATA) 驱动器托架、4 个千兆以太网 LAN、一个 FH/HL PCIe Gen.3 x8 插槽和一个 250W 电源。
GX38-B5550 服务器的核心基于更新的英特尔至强 E-2200 系列处理器,可提供专业级性能、安全性、可靠性和经济性。该平台有可能提供具有大内存容量、增强的 I/O 功能和最新 SSD 存储技术的实时分析。与顶级英特尔 6 核至强 E-2100 处理器相比,顶级英特尔 8 核至强 E-2200 处理器的计算能力提高了约 25%。16 个线程和高达 5 GHz 的英特尔睿频加速技术,结合高达 128 GB 的 DDR4 2666 ECC 内存支持,为 TYAN 客户提供大型文件处理能力、存储和虚拟化方面的实质性性能。
虽然Thunder CX GX38-B5550针对物联网应用,但TYAN的第二款产品Thunder CX GT24E-B5556更像是入门级解决方案。这是一款 1U 服务器,采用单插槽英特尔至强 E-2200 微处理器设计。作为基于边缘的服务器,它非常适合经济高效的基于云的游戏应用程序。
此处介绍的两种解决方案均在紧凑的封装中提供了增强的性能。结果是计算能力几乎是以前在类似外形尺寸下提供的两倍,并且没有以前困扰小尺寸解决方案的散热问题。TYAN的入门级服务器上提供了更多信息。
审核编辑:郭婷
物联网
2914文章
45014浏览量
377970 -
AI
87文章
31858浏览量
270686 -
机器学习
66文章
8454浏览量
133171
应用于CPO封装模块内的光纤互联方案
QNAP发布TS-433eU 1U短机箱机架式NAS
ADS1263是否可以实现5SPS FIR GAIN=1 1u Vpp (23位稳定?)如果有差距会差多少?
高性能集成电路应用 集成电路封装技术分析
ADS7x28 系列 ADC 器件中集成的真 RMS 模块的性能
![ADS7x28 系列 ADC 器件<b class='flag-5'>中集成</b>的真 RMS 模块的<b class='flag-5'>性能</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
1u96芯光纤配线架多少口
Alphacool推出ES 1 1U分体式水冷CPU冷头
esp32如何给模组增加额外的滤波器以提升滤波性能?
5G优选—智能1U断路器
![5G优选—智能<b class='flag-5'>1U</b>断路器](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
1u固定模块化光纤配线架具有哪些特点
96口光纤配线架多少u
MSOP8封装中集成复位的250 mA LDO稳压器TPS779系列数据表
![MSOP8<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>中集成</b>复位的250 mA LDO稳压器TPS779系列数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
