传统以太网电路
现有以太网接口电路的实现方案是使用分立元件进行电路的设计开发,在电路板上即主控芯片、PHY芯片、网络变压器、RJ45网口座及外围器件组成,电路设计时,对PCB布局和走线要求较高,PHY外围器件的布局和走线决定着以太网的性能,不良的器件布局和信号走线将严重影响信号质量,影响数据传输的稳定性,也会产生较大的EMI辐射干扰,变压器属于电磁敏感器件,也容易受到磁场信号的干扰。
集成式以太网电路
ePort产品将以太网PHY芯片、网络变压器、及PHY和变压器的外围电路元件全部封装到一个RJ45插座中,做成一个高集成度的模块产品,极大程度地简化了硬件设计、节约了PCB板上的空间。
ePort数据信号流向
ePort产品的对外的物理接口为RJ45,结构内部分上板PCB和下板PCB,上板主要放置PHY及其外围电路,下板放置网络变压器及保护电路,上下两块PCB通过板对板连接器进行连接。以太网差分信号通过水晶头插入RJ45,数据信号经由网络变压器及保护电路,通过板对板连接器到达上板PHY芯片,上板PHY芯片将差分信号转换成RMII/RGMII信号引出到下板插针。
EMC干扰信号路径
产生EMC问题主要通过两个途径:一个是传导干扰的形式,另一个是通过空间辐射的形式。
原文标题:【产品应用】一招搞定以太网EMC设计!
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
致远电子
13文章
408浏览量
31343
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
