如何判断EGR阀的好坏
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-11-29 12:44 次阅读
之前介绍国六系统的时候,给大家讲述了一个叫做EGR的模块,很多人不明白这个部件的功能和结构,所以小编来详细看下这个部件。EGR模块通常由EGR阀+EGR冷却器组成,常见的EGR控制阀由发动机电脑控制,接收来自发动机电脑的直流电源,因为控制阀内为常闭阀。
常见的EGR阀使用内部电机,克服弹簧力打开,阀内部有位置传感器用于指示位置,不要施加外力来开关提升阀。需要注意的是EGR控制阀总成不可解体,不可维修
EGR冷却器的清洗
冷却器内部冷却液会逐渐形成积碳或者由于其它做功气缸的故障导致快速生成积碳,可以使用安全溶剂或矿物油清洁冷却器内部,彻底加满 EGR 冷却器模块总成,将暴露的模块表面朝上放置,浸泡EGR冷却器一段时间,排出 EGR 冷却器中的液体,
用矿物油或溶剂进行冲洗,用压缩空气吹干 EGR 冷却器的内侧。间歇晃动,以清除 EGR冷却液内部松动的碎屑,用水冲洗冷却器的冷却液侧以降低溶剂或清洁剂进入冷却液的可能。
EGR冷却器的检查
断开冷却器冷却液进口或出口接头和 EGR 阀冷却液管接头的其中一个,在断开的冷却液管上连接并固定一根调压空气供应软管,将 EGR 冷却器放入热水箱中,EGR 冷却器必须完全浸入水中,施加一定的的气压,检查有无气泡从冷却器冒出,核实气泡不是由于管接头松动或残留的空气造成的,如果 EGR 冷却器泄漏,必须更换。
另外与EGR阀相关的内容就要说到比较重要和比较“贵”的催化转化器DOC和颗粒捕捉器DPF了,
氧催化转化器是一个圆筒形的陶瓷载体,中间有许多细长的通道,可以大大增加陶瓷载体内部的表面积,活性催化材料是用真空金属化的方法加到陶瓷表面的,有害物质与催化材料接触时就会被转化,利用发动机尾气热量加热陶瓷体表面的催化剂到足够温度,
发动机停机后,DOC设备仍然会长时间保持高温,如果从涡轮增压器
出口到DOC设备,能够看到发动机机油或燃油的痕迹,则必须更换后处理柴油氧化催化器
通过检查,如果堵塞的单元少于 50%,则后处理柴油氧化催化器能够继续使用。如果超过 50% 的单元依然堵塞 ,则更换后处理柴油氧化催化器
注: 使用高硫燃油可以产生硫酸盐颗粒而堵塞单元
柴油的不完全燃烧将产生一种物质:碳烟。蜂窝状陶瓷壁从尾气中捕获碳烟和其他灰份,在DPF中把收集来的碳烟进行氧化的过程叫做——再生 Regeneration
过多的碳烟被过滤在DPF表面上导致排气背压过高,由于DOC为整体设备,从外观无法看出任何问题,只能对其进行打散,某些特定的发动机工况下,会导致DOC内部的催化器元件高温熔化。
编辑:黄飞
  • 发动机
  • EGR
    EGR
  • 控制阀
原文标题:快速判断EGR阀的好坏
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EGR位置传感器波形测试
      (1)标准波形特点  EGR位置传感器标准波形如图所示。  当EGR打开时波形上升,这时废气排放;当EGR关闭时,波形下降,这时限制
    发表于 10-31 17:34
    如何判断IGBT的极性与好坏
    IGBT的工作原理IGBT极性判断IGBT好坏判断
    发表于 03-04 07:18
    如何判断iC的好坏
    请问如何判断iC的好坏
    发表于 04-13 06:11
    MOSFET好坏判断方法
    MOSFET好坏判断方法 总结一下MOSFET好坏判断方法。基本原理就是MOSFET的工作原理。以IRF530为例.
    发表于 05-04 20:06 8492次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>好坏</b>的<b class='flag-5'>判断</b>方法
    如何判断空调四通好坏
    如何判断空调四通好坏 一般四同的线圈是220V的.首先把上的两根线接在220V插座上(一定要注意安全),如果能听到趴的一声,则说明
    发表于 01-25 16:59 8823次阅读
    什么是汽车的EGR(废气再循环)
    什么是汽车的EGR(废气再循环)  发动机控制电脑即ECU根据发动机的转速、负荷(节气门开度)、温度、进气流量、排气温度控制电磁
    发表于 03-12 09:02 1136次阅读
    如何判断音箱音质的好坏
    如何判断音箱音质的好坏 声音所反映的内容往往是清晰的、具体的和客观的,但音质和音色却
    发表于 11-22 12:09 1.3w次阅读
    电磁好坏如何判断
    例如阀门上用的气动电磁不动作,最简单的办法就是用金属器件直接插入线圈孔内,前提是线圈通电。看金属器件是否能被吸住。其次就是用万用表测量线圈的电阻,电阻呈现无穷大或很小,则可以判断其已经损坏。不要让电磁线圈长时间通电且处于空载
    的头像 发表于 10-19 10:33 1.8w次阅读
    怎么快速判断变频器好坏
    判断变频器好坏前,拆除掉电源进线和负载出线,拆完只需15秒就可以判断变频器好坏
    发表于 12-05 17:41 1.4w次阅读
    固态调压器好坏判断
    固态调压器的好坏判断需要通过各项参数的实测判断,也可以综合使用其他的工具和测试设备进行多重检测。如果不确定如何判断好坏,应该选择专业的维修
    发表于 03-30 14:15 4005次阅读
    如何判断共模电感的好坏
    共模电感作为一款应用率非常高的电感产品,常规共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的共模电感基本上可以满足大家的使用需求。很多人好奇应该如何去判断共模电感的好坏?因为这毕竟关乎到应用的问题。本篇我们
    发表于 04-25 09:29 4次下载
    如何判断晶闸管的好坏
    如何判断晶闸管的好坏  晶闸管(SCR)是一种电子器件,它在电路中的应用非常广泛。晶闸管主要用于电流控制和变压器和直流电机的速度控制等。这种器件的正确使用对于电路的稳定性和可靠性至关重要,因此我们
    的头像 发表于 09-13 16:39 3708次阅读
    绕线功率电感如何判断好坏
    绕线功率电感如何判断好坏 编辑:谷景电子 绕线功率电感是电子电路中非常重要的一种电感元件,它的好坏直接影响到电路的正常运作。很多人想知道怎样判断绕线功率电感的
    的头像 发表于 12-15 10:47 797次阅读
    如何判断电感的好坏
    10、怎样判断电感的好坏
    发表于 12-18 10:12 4次下载
    如何判断电子触发器的好坏
    在电子领域,电子触发器作为电路中的关键元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。因此,正确判断电子触发器的好坏至关重要。以下将从多个方面详细阐述如何判断电子触发器的
    的头像 发表于 07-27 15:34 3640次阅读
