主要特性:
>>输入:Pt100(-200-+600℃)(范围可选择)
也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85℃
>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性化和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
概述:
热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
通用参数:
精 度 ------- 0.2%(相对于温度)
输 入 -------三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输 出-------标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间-------≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功 率-------< 1W
温度漂移------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 -------电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤450Ω
隔 离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40~+85℃
存储温度 ------- -45~+80℃
工作湿度 ------- 10~90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10~ 95% (无凝露)
审核编辑黄昊宇
变送器
14文章
1383浏览量
91141
